天和Auto
7542 2024-11-28
近日,懂车帝做了一期有关极氪7X的测试。其中有一项关于车辆尾门材料的测试引起热议,同时也引得极氪高管朱凌发文“怒怼。”
测试中说明该车尾门上下材料不同,上部分用塑料材质,下部分是金属材质;并称钢的硬度会比较强,抗冲击的承载力会比较大,用塑料轻、减重,而且塑料材质修起来也能便宜不少;以及最重要的一句话:那么为什么不用铝呢?因为贵啊。
导致极氪朱凌发文反驳的原因或许就是这两句话,其回应如下。
用铝怎么成型?
对此懂车帝方面也进行了回应,回应内容主要提到三点。
极氪7X尾门同时使用塑料和金属属实使用塑料可实现轻量化和降低制造成本铝成型有一定难度但并非不能回应对于极氪朱凌的质疑进行了解释,这番回应也确实比较硬,基本是不承认视频讲解内容有问题。实事求是的评价其讲解内容也确实没有错,塑料材质的覆盖件在强度上不如钢铁是事实,塑料可塑性强也是事实、否则也不会叫做可塑材料;关键是用塑料替代铝材也确实能降低制造成本,这也是没有错的。
只是有一点没有更深入的解读,应当就是这一点引起了极氪朱凌的怒火:塑料的抗冲击承载力不如金属。如果视频能进一步对车身覆盖件的主要作用进行解读,或许就不会有这一番争论了。
覆盖件的作用
车身上的“钢板”其实并不适用于保证行车安全的,而且使用的材料多种多样,钢板只是其中之一。所谓的车身覆盖件可以理解为“覆盖在车身框架上的饰板。”其包括车门、车顶、机舱盖和翼子板,凡从车身外部能看到的部分都属于覆盖件,甚至是汽车玻璃。
与覆盖件对应的是“结构件。”
如果把汽车比喻成人体的话,结构件就是骨骼,而覆盖件只是皮肤。
真正支撑起人体的是骨骼而不是皮肤,汽车也是一样的;支撑起汽车的是结构,也就是框架式的车身;特殊一些的非承载式车身还有一套高强度的底盘,包括框架式车身的五大总成都会固定在底盘上。但是这种结构比较重,家用车只是没有独立底盘的框架式结构,就像是鸟笼一样。
皮肤的作用主要是保护、感知和美观,汽车覆盖件的作用基本与皮肤相同。
评价一辆汽车的核心要素首先是车辆的设计,而设计就是要用覆盖件体现出来;除此以外,覆盖件还有控制风阻系数的作用,可以起到降低车辆能耗的作用。至于碰撞保护就没有什么用了,除非用不锈钢才会有一些作用,就像是Cybertruck一样;可是这种材料也不利于车身轻量化,并且难以造型,也难以附着油漆,会给车辆的设计带来许多麻烦,车子看起来往往没有特别的美感。
在车辆碰撞中能起到保护作用的是“结构。”
细分出来就是防撞梁里的横梁、纵梁和车身框架,车身上部分的碰撞保护依靠A柱、侧面依靠D柱、尾部依靠C柱或D柱;作用力会通过横梁传导至纵梁,再通过车身缓冲,或者直接用A柱其他柱来承受和传导。
“保险杠”在一些新手司机的认知中是起到碰撞保护作用的,但是除了极个别改装的越野车用金属材质保险杠(俗称竞技杠),量产乘用车没有用金属保险杠的——几乎所有量产乘用车的材料都是塑料!这种塑料保险杠用手都能压弯。
所以这种保险杠在汽配和维修市场俗称“杠皮。”
其作用仅限于装饰,真正起到碰撞保护作用的是内部的防撞梁;在保险杠和防撞梁之间往往还会有缓冲泡沫,作用是起到行人碰撞作用力缓冲。
综上所述,车身覆盖件用塑料没有关系,用钢板也没有无所谓;未来的汽车一定会极致地追求轻量化,所以未来汽车的覆盖件大概率会用塑料。或者使用听起来像金属材料的“玻璃钢。”然而“玻璃钢”实际只是“玻璃纤维加强塑料。”
这种材料的密度低,可以有效降低车辆的整备质量(重量概念),于是车辆的续航里程就能得到明显增长。
所以懂车帝的评测描述实际没有错,用塑料材质确实能减重,同时制造成本和维修成本也确实会更低;只是关于覆盖件在碰撞中能起到的作用表述不够完整,虽然这样的表述也没有错,但是由于绝大多数汽车爱好者完全不懂车,不懂得覆盖件的真实作用,于是就有可能让一些人产生误解,极氪朱凌所在意的应当就是这一点。
总而言之,两方说得都没有错,如果能多出这一部分的解释也就不会有争议了。
