继承“功臣车”的可靠基因 详拍东风天锦VR越野车
老路说车
10782 2024-12-18
说起东风EQ240这款车,想必不少朋友都印象深刻。上世纪70年代,我国军队缺少能够牵引重型装备的越野军车。当时的第二汽车制造厂刚刚建成不久,按照部队要求,二汽人在四面透风的芦席棚中敲打出了第一辆2.5吨越野汽车——25Y。1975年,25Y军车经过多次改型后正式命名为EQ240,成为我国第一款自主研发、批量生产的6×6军用越野卡车。在对越自卫反击战时期,EQ240没有一辆因为质量问题出现事故,立下了赫赫战功,被部队官兵誉为“功臣车”。虽然随着战争的结束,二汽将重心由军车转移到了民用车,但是并没有丢失可靠的越野车基因。在2025东风商用车合作伙伴大会上,我们见到了东风新款越野车——天锦VR越野车。
首先我们来看天锦VR六驱越野车,从高傲的身姿一眼就能看出它不是一辆普通的卡车。整车外形尺寸为7780×2430×3180mm,轴距3800+1350mm,采用D530平台打造,经过市场长时间验证,成熟可靠。
前面罩应用东风商用车最新家族化设计,采用黑色格栅,中间一条镀铬饰条承托起双飞燕Logo,提升了横向视觉效果。
驾驶室采用四点螺旋弹簧减震,相比半浮式驾驶室悬置舒适性更好。
金属工程版保险杠采用三段式设计,哪块损坏可以单独更换,降低维修成本。大灯外侧还预留了安装孔位,便于后期加装射灯补充照明。
车辆接近角达到了35°,为过硬的越野性能打下了坚实的基础。
散热水箱下方设计了保护架,防止岩石等障碍物磕坏水箱。前桥为DF365 6t车桥,主减速比4.89,采用钢板弹簧悬架,匹配横向稳定杆,有效避免车辆过急弯时发生侧翻,提升操纵稳定性及安全性。
轮胎采用三角越野胎,型号为365/80R20 18PR。前轮还安装了防止螺母飞出的黑色“踏圈”,进一步提升了车辆硬派形象。
为了保证较大的接近角,驾驶室蹬车踏板只有两级,下面的一级踏板离地高度较高,上下车比较吃力,建议设计一个可折叠台阶。
好在车门开口左右两侧均设有扶手,在一定程度上缓解了上下车的难度。主驾配备气囊减震座椅,还带有扶手、通风、腰托背托等调节功能,配合可上下前后四向调节的方向盘,便于不同身材的驾驶员找到适合自己的驾驶姿势,延缓驾驶疲劳,提高作业效率。
从外观上来看,天锦VR越野车采用的是D530工程版驾驶室,但坐进车内,你会发现内饰是最新的D560设计,整体用料做工以及舒适性大幅提升,给驾乘人员提供一个更舒适惬意的工作环境,这也是新款天锦VR越野车的一大亮点。
四幅式方向盘带有多功能按键,可以控制蓝牙、定速巡航以及多媒体。后方是炮筒式仪表,传统圆形指针仪表方便读取、可靠耐用,两个圆表中间是显示屏和警告灯。
右侧拨杆控制发动机制动
前风挡的驾驶员监控还集成前视摄像头,从而实现主动安全功能。
中控台面向驾驶员方便操作,上面设有多媒体系统、空调系统以及功能按键,传统物理按键和旋钮实用可靠,便于驾驶员盲操作。同时按键和旋钮尺寸宽大,户外带手套也能精准控制。
按键区可以控制燃油加热、轴间差速锁、轮间差速锁、电加热后视镜、分动箱高低挡等功能,还有预留按键方便用户后期改装。
中控台下方设有点烟器、DPF开关、USB充电口以及储物格
副驾前方设有两个储物台
镜组齐全视野开阔,前下视镜采用三角金属支架,结实可靠。
主驾右侧是变速杆、手刹手柄和杯架
副驾设有两个座位,得益于贯通平地板设计,中间座位也不拥挤。排半驾驶室后方还设有一个卧铺,能够满足一个人躺平休息。
卧铺一侧设有挂钩,另外后窗、车门玻璃、前风挡上方均布置了窗帘滑轨,可以提供一个完全私密的休息空间。
车顶前方设有储物格,可以存放文件等物品。
从主驾车门上可以看到320马力标识,该车搭载一台东风康明斯D6.7NS6B320发动机,最大扭矩1200N·m/1200-1500rpm,满足国六排放标准。天锦VR六驱越野车最大爬坡度为60%,驻坡能力可达40%。
进气管布置在驾驶室左后方,较高的进气口可以尽量避免沙尘进入。
驾驶室右后方是驾驶室举升装置,需要注意的是一旁的黄色部件,它是发动机机油尺,布置在这里可以不用辛苦升起驾驶室便能检查机油量,这个设计必须要点赞。
与发动机匹配的是法士特8JS125TA 8挡手动变速箱
分动箱型号为杭齿前进HCF1200A
车架左侧布置的是空滤、油水分离器、空气干燥器、电瓶箱、储气筒和铁质油箱
车架右侧布置的是后处理系统、备胎和尿素箱
尿素箱上设计有液位观察窗,可以方便直观的了解尿素液余量。
后桥采用钢板弹簧悬架
后桥为DF400双10t后桥,同样配有横向稳定杆。整车最小离地间隙280mm,提供了超强的通过性。
车辆离去角30°,最小转弯半径为10m。展车采用栏板上装,车尾还配备了液压尾板,便于设备、物资装卸。整车总质量20吨,最大装载质量10.87吨。该车还预留了丰富的取力、取气、取电接口,改装便利性极佳,方便多用途改装使用。通过匹配不同上装,该车可为应急救援、石油物探、能源电力等行业提供专业解决方案。
除了六驱车型,天锦VR越野车还有四驱版本,主要面向乡镇消防、森林消防、森林工业等行业。整车外形尺寸为6130×2390×3180mm,轴距3500mm,驾驶室与六驱车型基本相同,我们重点来看底盘配置。
车辆接近角同样达到35°
DF331SD-360 3.5t前桥匹配钢板弹簧悬架
车辆装配佳通8.25R20 16PR轮胎,黑色轮圈十分硬核。
左侧车门上的龙擎240标贴表明了动力身份,装配龙擎发动机是天锦VR四驱越野车的一大亮点。
驾驶室下方是龙擎DDi47E240-60发动机,最大扭矩900N·m/1200-1600rpm,动力强劲、可靠性高、经济性好。与天锦VR六驱越野车相同,车辆最大爬坡度60%,驻坡能力40%。
动力转向液压油罐设有液位观察窗
匹配法士特8JS125TC变速箱
分动箱型号为杭齿前进HCF400,采用三点悬置安装在车架中间。底盘各类管线包裹严密,捆扎固定牢靠,有效避免小毛病的出现,提升车辆可靠性。
车架左侧是油水分离器和铁质油箱
车架右侧是空滤、空气干燥器、电瓶箱、储气筒和尿素箱
DF310 6t后桥采用钢板弹簧悬架,整车最小离地间隙250mm。
天锦VR四驱越野车离去角30°,最小转弯半径7.5m。整车总质量12吨,最大装载质量6.5吨。
由于市场需求量不大,目前市面上这种越野卡车产品并不多,很多车企不愿意投入精力财力研发制造小众车型。不过应用场景虽少,但是越野卡车起到的作用却很大,很多时候与人们财产安全甚至国家能源安全息息相关。此次东风天锦VR六驱、四驱越野车的亮相,有效弥补了市场空白,不得不让人称赞东风商用车的责任与担当。越野卡车可以说是东风的立厂之本,天锦VR越野车让我们看到了东风可靠基因的优良传承,同时彰显了东风商用车强大的技术实力,以及在专用车领域无可争议的领先地位。
