一文看清蔚来ET9的配置实力
电驹
18278 2024-12-23
一文看清蔚来et9#的配置实力。你选BBA的78S,还是蔚来et9、或 仰望u7 ?
尺寸:长5,325mm,宽2007mm,高1681mm,轴距3,250mm。
座椅:四座设计。左右后座椅都可以躺倒。线控方向盘可以回收,让主驾座椅向前折叠,所以左后座椅也可以躺倒。车内靠背、座垫、腿托、扶手、方向盘均可加热。并且16点热石座椅按摩,座椅是自研(论堆配置,新势力还是玩得溜,这配置水平绝对惹人爱)
设计:飞航造型设计,蔚来在设计方面一直很强,et9造型原创度很高,有私人飞机的气场。配电动前备箱、电动尾翼、23寸轮毂。
隐私设计:C柱三角窗隐私设计、全车隐私玻璃、七扇电动遮阳帘。(这一点和享界S9一致,后排隐私无死角保护。)
音响:九霄天琴8.2.4.8蔚来沉浸声系统,包含35个扬声器,10%失真率,功率2,800W。(这配置水平和音响功率已经是业内最高了。)
另外,还有四个头枕扬声器、后排中置环绕单元和前后双低音炮组合,每个座位都获得360°声场,很照顾每个乘客,尤其是后排尊贵客户。
智舱:蔚来全新旗舰智能系统Cedar雪松,全域操作系统SkyOS·天枢。期待实测。
智驾:Cedar AQUILA天鹰座超感系统,31个感知硬件,三激光雷达+4D成像雷达,神玑NX9031高等级智驾芯片相当于8颗Orin芯片。引入了世界模型,是端到端模型的升级版本。 (有芯有魂,且量产上车了,同级少有。从配置看很强,智驾实力能否匹敌华为,需要实测。)
安全:标配9安全气囊。高速爆胎安全控制,在170km/h超高速场景以及0.6g高速弯道中爆胎能保持稳定。(这个配置业内少见,很有宣传噱头。)
2000M帕材料打造的B柱、前门环和车门防撞梁,业内最高,52,600N·m/deg抗扭转刚度,通过90km/h的OMDB碰撞测试。(这些材料的应用是业内顶级了,抗扭强度是第一梯队,不过抗扭强度没有过60000Nm,不如极狐阿尔法T/S。)
搭载智能碰撞抵御系统,追尾时可以自动抬高车身,0.7秒瞬间提高车身50毫米。(这个科技配置头一次见,脑洞大开。)
电驱动:全域900V高压架构,应用自研1,200V碳化硅功率模块,整车功率520kW,扭矩700牛米,零百加速4.6秒。
充电:整车最高电压925伏,峰值充电功率600千瓦,峰值充电电流765安。(600千瓦充电业内顶级。)
续航:电耗16.2kWh/100km,搭载100度电池包,CLTC综合续航里程650km。(这个续航加换电,能不能撑起80万的售价,需要观察。因为20万的车也匹配了100度电池。如果后续出150度电版本,销量应该会更好。)
天行底盘:将线控转向、后轮转向与全主动悬架三者合一的全线控智能底盘,带五层香槟塔过减速带不洒水。另外,后轮转向8.3度,最小转弯直径10.9米。
(新势力以前主要是比拼冰箱彩电大沙发和配置,不怎么卷底盘,ET9开始卷底盘技术了,这是一个巨大的进步。)
价格:78.8万元,BASS版66万元。
限量版81.8万元,BASS版69万元。
做个调查,同样预算,你会选奔驰S宝马7奥迪A8,还是ET9或仰望U7?
