电动汽车开空调和开暖风会让续航缩减多少?官方有标准答案
天和Auto
28904 2024-12-23
开暖风究竟会让电动汽车的续航里程缩减多少?
每到冬季就会有知名汽车媒体开始进行新能源汽车的“冬测。”测试项目主要有续航里程和充电速度。这是电动汽车潜在用户最为关心的话题。可是参测车辆总是有限的,而且测试往往很难令人信服。作为曾经多次参与过类似测试工作的从业者,客观上也是对类似结果并不关心的。
所以真实续航里程衰减幅度会是多少,有没有真正权威的参考呢?当然是有的,参考下图即可。
这张图片已经隐去车辆品牌标识、生产车企和车辆型号与部分参数,重点需要看的是红框内圈速的两行字。以及“本标识所采用的电能消耗量和续航里程数据是按照GB/T 18386,1-2021《电动汽车能量消耗量和续航里程试验方法,第一部分:轻型汽车》测定。”
其中说明了由于驾驶习惯、道路情况、气候条件等因素的影响,实际数据可能与本标识存在出入。
在燃油车主导市场的阶段里,汽车消费者总会去看“工信部油耗”的数据。这个数据也是来自同一机构。所以说这个数据显然是有参考价值的,只不过续航下降幅度实际还有一些出入。如果气温良好且驾驶习惯保守,那么能耗就会低一些,反之则会高一些。
40%与暖风
低温开暖风行业续航里程平均约下降:40%。
这是汽车能源消耗量标识里注明的,各大品牌的电动汽车的标识说明也是相同的。所以平均值就是“续航打六折。”如果一辆电动汽车的续航里程是500公里,“打五折”就是250公里的实际续航,“打六折”自然是300公里喽——续航缩减200公里。至于高温开空调只是缩减15%,500公里续航的车辆缩减75公里,实际还有425公里;缩减幅度和燃油车使用空调悬殊不大,客观上更容易接受。
续航里程缩减四成,为何会如此夸张呢?
可以说这是没有办法的结果,因为电动汽车的暖风主要是依靠“电加热。”在家用取暖设备里有一种设备叫做“小太阳,”这种设备是非常耗电的,甚至比空调用暖风的耗电量还要高。究其原因是制热原理导致,类似的取暖设备的核心是高电阻导体;电流经过高电阻导体时会放热,可以理解为电子碰撞产生了热能,热能加热空气就能获得暖风。
但是家用空调普遍会用压缩机来获得暖风,压缩机驱动制冷剂运转;从外部空气中获得热能,通过热交换器在房间内放出热能。
压缩机的运行功率要低一些,相较于使用电加热要低得多。
除非外部气温也很低,压缩机和制冷剂系统无法从空气中获得足够多的热能——此时空调要开启“电辅热”功能,耗电量就会大幅提高,“电辅热”的原理说白了就是与小太阳一样的。
电动汽车的暖风主要用电加热(PTC),其通过高电阻导体获得热能;随后还要加热水箱里的防冻液;待防冻液升温之后再去加热暖风的热交换器以获得暖风,并且要给动力电池组升温。
另一种带有“热泵”功能的电动汽车暖风相对省电,因其采用的就是压缩机原理;可是如果车外空气温度过低的话,这套系统还是需要“电辅热。”所以整体的耗电量也不会很低,无非是续航里程缩减幅度略低一点。
速度、暖风和时间的关系,决定了电动汽车低温续航里程更容易缩减。
汽车总是车速越高则能耗越高,电动汽车由于没有怠速特点和变速器,所以高速行驶时的耗电量会较为明显的提高。于是就会有一些电动汽车习惯低速驾驶;可是看似低车速降低了耗电量,可是却忘记考虑到暖风系统的耗电。
假设车辆每天要行驶60公里,平均时速为60km/1h,耗电量为15kWh/100km;那么每天就要行驶1小时,驱动系统耗电15kWh,暖风系统假设耗电5kWh,共计耗电20kWh。
如果车辆以50km/1h的速度行驶,耗电量降至13kWh/100km;行驶里程不变,但是行驶时间就要1.2小时,于是驱动系统耗电量虽然变成了13kWh,但是暖风系统却要耗电7.5度,共计耗电量还要多出0.5度。
所以电动汽车冬季续航里程想要有效控制缩减就要合理控制车速,也就是合理控制暖风系统的使用时间;缩短其使用时间,让车速尽量控制在电动机的经济转速范围内是最合理的,并非越慢越好。
