天和Auto
27720 2025-01-03
工信部《关于2026-2027年度乘用车企平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关要求(征求意见稿)》开始公开征求意见。
对于新能源汽车制造商和消费者而言,这个意见很重要。
参考GB(国标)36980.1《电动汽车能量消耗量限值第1部分:乘用车》已经设定的车型电耗门槛要求,考虑以标准限值的85%作为电耗目标值;不满足标准限值的车辆,电耗调整系数按照0.5计算;优于目标值的车辆按照目标值和实际值的比值计算,最高按照1.2倍计算;高于限值但不满足目标值的车辆,按照1倍计算。
重点:
增加低温续航衰减率系数!对于低温续航衰减率低于35%的,给予1.2倍积分鼓励。
同时对于插电混动汽车也有新要求,在电量保持模式下,耗油量限值的要求从70%提升至60%;在电量消耗模式下,电耗要求由目标值的135%提升至130%。
这一段描述或许不太好理解,那就先来看一张图片。
低温对电动汽车续航里程的影响是比较大的,平均值是40%;也就是说100公里续航的纯电动汽车实际只能在低温开暖风的前提下达到60公里左右,500公里续航的车辆实际也只能达到300公里上下。
可以说低温严重降低了电动汽车的实用性,这也是有“电车不过山海关”说法的原因。
可是汽车制造商们对于电动汽车低温续航衰减的问题显然不够重视。
现在的电动汽车的定位续航能力表现至少达不到用户预期。如果再不加以重视的话,未来也不会有变化,甚至会倒退。因为汽车的价格竞争非常激烈,结果必定会压缩汽车的利润空间;车企为了保证合理的利润率则需要压缩成本,人力资源成本可压缩的空间不多了,那么就要从硬件平台上找一找空间。于是磷酸铁锂电池被越来越多的汽车使用,而这种类型的动力电池的低温性能和一致性是比较差的,是不如各类三元锂电池的;更无法与固态电解质电池相提并论。
奈何磷酸铁锂电池的制造成本至少可以比三元锂电池低一半。
这就是问题所在。
价格竞争不是理想的竞争模式,新能源汽车技术想要持续进步,前提一定是展开围绕技术的竞争。这样也能避免“劣币驱逐良币”的情形上演,汽车产业上中下游的压力也都能适当降低一些。
如何才能引导车企展开技术竞争,而不去搞想要置竞争对手于死地而最终成为垄断企业的价格竞争呢?
笔者在2024年里就讲过:只有制定相关规则以引导或刺激车企才能起到有效作用。
工信部征求意见稿正能起到这样的效果,给予更多的积分奖励同样能帮助车企减轻压力;只不过35%的目标似乎还是有些保守。以目前车企和供应商们的储备技术来看,将目标定位25%或30%应当能起到更理想的收效;也能够让北方车主敢于选择纯电动汽车。毕竟降低35%对于一台续航里程500公里的电动汽车而言,实际也不过是增加25公里而已。
不能要求车企做到100%的续航达标,但续航缩减幅度至少应当与燃油车受低温影响的幅度相当。
否则何谈“替代。”
