小小新说车
28860 2025-01-03
汽车的寿命是所有车主都很关心的问题,因为车是大件消费物品,总想多开几年。最重要的是,都想着车辆行驶公里数多了后,还能依然保持良好的工况,油耗没有升高,动力良好,舒适性也很好。要想达到这种水平,平时怎么用车是关键,不能每天做一些对车不利的事情。今天我们要说的是跑高速对车的磨损是否更大?
一些人认为车辆在高速上行驶,发动机动辄两三千转,有的还能达到四千多转,如此高的转速是不是会磨损更大呢?我们知道两个物体之间的摩擦,相对速度越快,磨损越严重。比如你用砂纸打磨一根铁棒,你慢慢磨需要很久,而如果用上电动工具,快速旋转,只需几秒钟就能搞定。这就说明了速度越快,磨损越大、也越快。
对于车辆的比较,我们要对比相同公里数的磨损,而不是相同时间的磨损。如果两辆车都跑10万公里,经常跑高速的车辆反而磨损更小,最终的车况也越好,这就说明了跑高速虽然转速高,车速也高,但磨损并没有加大。其实发动机的磨损大多都发生在凉车阶段,这时的润滑不太好,各个部件之间的间隙没有达到最佳,所以这时的磨损最大。当车辆达到正常工作温度之后,磨损就会下降。
主要是发动机的设计转速可达七八千转,高速上三千转对于发动机来说根本算不了什么高转速,所以影响并不大。比如说你用力想推倒一堵墙,这堵墙需要500牛的力才能倒,而你用10牛的力和用50牛的力去推,墙都不会动,对墙也没有什么影响,并不会说你用了50牛的大力气就对墙有特别的影响。这就好比发动1000转和3000转的对比,就磨损来说,3000转也是小菜一碟。
从某些方面来看,经常跑高速对车是有好处的,它的工况算是比较好的。要不然那些整天跑市区的车辆,都是定期拉一下高速。这就说明车是一个善于运动的机械,不让它敞开了跑,可能就会出现一些毛病。好比一个武将,骁勇善战,你不让他上战场打仗,而是做一些内勤工作,肯定要出问题。
车辆跑高速好具体表现在以下两个方面。
首先是燃烧非常充分,能够减少积碳的产生。由于进排气速度快,汽油和空气能够充分混合,本身产生的积碳就少,同时还能排出一些以前产生的积碳。这样能使发动机长期保持良好工况,不会因为积碳过多而出现一些疑难杂症。很多驾驶员都有体会,跑完了一段高速后,感觉车子动力都变强了,这其实与积碳被清除有一定关系。
其次发动机虽然转速高,但大多都处于匀速行驶状态。高速上每个人都有自己固定的车速,有人跑100,有人跑120,上下会稍有波动,基本上会保持匀速状态。不可能一会儿跑80,一会儿又跑120。要知道,车辆匀速行驶对于发动机的磨损是最小的,因为各个部件的受力是最小的。而对于市区行驶的车辆,是需要经常加速减速的,有时跑30,有时又跑80,并且随时会猛加油猛刹车。如此一来,发动机以及车辆的各个部件,都要承受着巨大的冲击力。虽然转速低,但冲击力大,这样的损坏是巨大的。
好比工人师傅干活用的冲击钻,你想在混凝土墙上钻一个眼,普通的电钻只高速旋转,根本钻不动。而如果用带有冲击功能的冲击钻,就很轻松钻动了,这就是冲击的力量。因此汽车上各个机械部件怕的不是高转速,而是冲击力。无论速度多高,匀速行驶的冲击力最小。无论速度多慢,反复加速减速的冲击力最大,对车的伤害也最大。所以,一般一直在市区低速行驶的车辆,如果司机开车很猛,跑到十万公里已经是一辆破车了,车况很差。经常跑高速的车辆,十万公里车况依然比较稳定。
