拿老电机续命,操控不如老款,焕新Model Y两个月后必降价?
路咖汽车
21529 2025-01-10
老Model Y车主肯定羡慕,但新车主就得慎重考虑了。羡慕,首先就是头顶的大玻璃有镀银图层能隔热,其次是调整了座椅,前排座椅多了通风,全车座椅也能通过中控屏来电动调节,中控屏尺寸增加了0.4英寸,后排多了一块8英寸的娱乐屏,整套内饰基本上和焕新Model 3别无两样。后驱版电池包增加了2.5kWh,CLTC纯电续航多了39km,长续航四驱电池包没变,但能再多跑31km,加速从5秒缩短到4.3秒级,就整个产品力看下来,好像除了配置上的改动,核心增量都没跟上,没换新电机,FSD和新一代人工智能模型(Grok 3)也均未落地中国,所以,给准备入手的新车主建议是再等等。
毕竟,目前特斯拉官方给出的关键信息是“首发版”和“五座”,专属元素多了尾门徽章、车门迎宾投影、迎宾踏板、无线充电座标识、纯黑织物地毯、麂皮装饰等,比老款最高贵了2.36万,叠加可能还会出现的国产7座,以及包括智界R7、小米YU7、阿维塔07、极氪7X等在内对手的价格和产品力,我们推测,焕新Model Y在今年3月份上市后,大概率会像之前国产焕新Model 3一样,上市后调低售价。
分体大灯或支持投影,后排空间变化不大?
还没曝出过内饰谍照,大家就已经猜到了Model Y换代后会用同款焕新Model 3的内饰,像后排娱乐屏、取消换挡拨杆,座椅换打孔面料增加通风功能,环抱式氛围灯,这些基本都会出现,不过,海外Model Y倒是调整了方向盘造型,换成了类似Cybertruck的椭圆样式,所以不排除国产上市后出现3种可能,一个是Performance高性能版专用,一个是可能会作为选装配件,不出意外选装价格还是8000元,还有便是国内仅提供常规方向盘样式。
比较有争议的,是新车的前造型。首先,环抱式LED灯带,点亮效果和Cybertruck不同,机盖隆起的筋线更明显,整个车头的俯冲姿态和Robotaxi有几分相似,但这也和小鹏P7+有着比较类似的效果,一体式漫反射贯穿尾灯,本质也是内部有数百颗灯源组成,唯一的疑问是,是否支持自定义展示图呢?其次,原本集成LED日行灯和前照灯的组合,改成了分体式结构,从细节图还能发现,前照灯的光源是一块单位体积偏小的类矩形结构,而预留的整个窗口面积更大,这意味着,在功能上除了有随动转向之外,很有可能还会多一套适配FSD的大灯投影技术,去年10月份,Robotaxi就展示这套技术的效果,当车辆识别到行人时,车头的微透镜会利用超焦距原理,通过数字信号处理器找到提前写入的图案代码,结合LED灯源的顺序按照先后位置点亮,最终在地面上投射出动态的投影效果。
除了机盖样式和大灯结构,焕新Model Y还明显放低了保险杠主梁,拉长了车头两侧的导风槽面积,目的很明确,就是为了更低的风阻来的,官方给出的成绩是Cd 2.2,仅比焕新Model 3多了0.1,当然了,降风阻本质也是为了提高续航能力,参考焕新Model 3前后的变化来看,新造型对续航的影响大概在20-30km之间。另外,在新车前保险杠的中部,还多了一颗摄像头(老款Model Y全车7颗摄像头),具体像素暂时还没有公布,至于作用,自然也是为了提高FSD在整个感知架构上的数据丰满度。
作为换代车,后排空间变大了吗?已知的数据是,车身增加了47mm,车高还是1624mm,轴距保持2890mm不变,宽度倒是减少了1mm,这对舱内横向空间的影响直接能忽略不计,这意味着,新车的车身支柱角度没调整,舱内净高度还是和2024款一个水平,不过,出于短L113和车头Y0线无拐点的设计来看,前轴的防火墙位置,会更靠近车头一些,这么做有两个效果,一个是前备箱容积会增加,一个是前排腿部空间会更大。当然了,考虑到后排座椅还是位于后轮轮拱之前,后悬没做改动,所以车身增加的这47mm,更多的是体现在后排的腿部空间,具象化一些来讲,大概只是提升了不到一拳的富余。
面对如此紧凑的舱内空间,给后备箱再加一套座椅,还能谈实用性么?答案是基本没有什么实用性,毕竟三排座椅不可能直接放在后悬纵向应力的正上方,所以只可能更靠近尾门,而Model Y的溜背尾箱,也就注定了第三排无法乘坐成年人,所以能解决的办法只有加长轴距,然而,结合现有消息来看,特斯拉似乎并没有做真正意义上的加长版打算,所以,即便国产有7座,基本也不用期待空间表现了。
操控不如老款Model Y,新电池30分钟能充满?
从技术角度来说,焕新Model Y最值得关注的地方,是在底盘和电机。前双叉臂后五连杆,特斯拉在这套悬架方案上的调教,一直都是更偏操控的,较硬的衬套和阻尼件,给了车身较强的稳定性,而这也当悬架纵向的弹跳直接能传递到乘员舱,这也是多数以家用为主的老车主,认为最需要优化的地方。所以这次,特斯拉特别强调了对新车整套悬架做了优化,但不论如何,这套悬架组合能升级的思路,最后只有在调整或更换弹性件或阻尼件上。
参考对焕新Model 3的大致策略,我们推测,焕新Model Y也会通过降低减振器顶端的支撑刚度,来削弱悬架的回弹力度,弹簧刚度至少会调低5N/mm以上,有一组数据可作为旁证,满载最低离地间隙138mm,比2024款Model Y低了46mm,通俗点说,弹簧的压缩性比之前更高,这也是通常所说的底盘“变软”了,这也就意味着,悬架在抑制车身侧倾上将会变得更保守,具体的表现,是急加速或急刹,有较大的俯仰,换句话说,焕新Model Y的操控,可能不如老款。
理论上讲,电池底盘技术不变,轴距越长,底盘能容纳电池组的空间就越大,但,新车并没有加长轴距,所以本质上来讲,增加有效的续航里程,能动的就只有更换电池包,当然,通过对风阻的优化,也是辅助增加续航的一种技术手段,比如长续航四驱版就保持78.4kWh不变,续航仅是增加31km,后轮标准续航,电池包也只能增加2.5kWh,换来了不到40km的续航。所以,新的问题是,焕新Model Y换电池了吗?
从两个方面来看,大概率会换。首先,新车不是全域800V,而是兼容400V和800V的多电压平台,主要原因就在于电池组的集成思路上,四个模组,纵向布局,用密闭双极开关就能组合起来,换到电芯思路上,与其堆电芯(整备质量增加)来增加续航,不如直接在能量密度上做文章,换宁德时代的4C神行电池,也不排除这种可能性,毕竟,205Wh/kg几乎和特斯拉的一体压铸、电池底盘一体化技术没有较高的适配负担,并且,电池最大快充350kW,用上4680大圆柱电池的Cybertruck也不过327kW,效果相近且成本压力更小,换到体验维度上,10分钟补400km,20%到80%需15分钟,30分钟内完全充满,补能速度比老款会提升一倍。
至于电机,这次焕新Model Y并没有更换新机型,而是继续在后驱标续用3D6,长续航四驱用3D3+3D7,油冷+扁线技术虽然比之前的油冷+圆线先进一些,但电池更高的电压和更低的能耗,其实也是对电机核心材料、耐高温等技术的考验,尽管服役只有2年,但四驱版也没升级大家期待的4D2,结合市场上其他国产电车遵循的大马力电机策略,Model Y在性能部分,后期优势可能就不太明显了,而且,眼下国内有主动调整空簧或阻尼的算法底盘越来越多,整车价格甚至不到25万,所以,就市场竞争力看,焕新Model Y上市后降价,基本会是板上钉钉的事。
