选车侦探
29651 2025-01-14
福特纵横的游骑侠Ranger沙狐特别版即将上市,作为福特原厂推出的改装车型,原厂改装避免了后期备案的繁琐步骤,同时享受原厂的质保,用车更放心,新车基于在售的游骑侠Ranger打造,目前福特没有公布特别版的价格,这款越野车型实力如何?下面我们来详细分析。
沙狐版是江铃福特设计的套件吗?
对于没有验证的改装件来说,后期使用可能会出现问题,是否为原厂改装件,这也是用户所关心的,游骑侠Ranger沙狐特别版其实就是海外的FX4车型,是福特官方推出的高性能越野车型,定位在标准Ranger和Ranger猛禽之间。
外观方面,主要的变化在于配件,整体设计并没有改变,首先增加了FX4的字母标识,贴在尾箱的位置,加上承载式车顶行李架、车周照明系统、货厢照明灯、金属侧踏板,在A柱的位置,还有原厂的涉水喉,与标准车型形成差异。
越野能力是否提升?
首先涉水喉提升了车辆在小河道和沙漠中的通过能力,如果不安装涉水喉,进入较深的泥地和水坑,进气道可能会灌入水流,涉水喉将原本的进气口部分延伸出来,顺着A柱安装,进气口放在了车顶上,避免水流进入进气道。为了避免沙土等进入,进气口朝后布置,内部是根据空气动力涡流旋转原理而设计的气道结构,不影响发动机的进气。
其次新车安装了绞盘,作为一种应急装备,在车辆陷入泥,无法脱困时,可以自救,将绞盘的绳索固定在周围,通过转动绞盘,慢慢将车拉出,也可以通过绞盘帮助其他陷入困境的其他车辆,对于高强度越野,绞盘是必备品,一些越野车玩家也会后期改装。
沙狐版另一个主要变化是防脱圈轮辋和越野轮胎,越野防脱轮毂在英语里叫“beadlock”,翻译过来其实就是轮圈锁,轮毂和轮胎的结合靠空气压力,将轮胎内边压在轮圈内,如果气压降低,轮胎就会自动从轮毂上脱落,而越野车在沙漠或泥地行驶,要降低轮胎气压,增加抓地力,此时轮胎容易脱落,防脱圈的作用是施加压力,让轮胎和轮毂稳定接触,即使放气也不会脱离。
国内目前也有类似的车型,那就是长城炮越野版,配备了原厂的涉水喉、绞盘、防脱圈轮毂和AT全地形轮胎。
FOX氮气减震器有何优点?
悬挂方面,沙狐版保留了基础的结构,采用前双叉臂后整体桥非独立悬挂的设计,为了增加稳定性,后悬挂采用瓦特连杆结构,可以抑制车辆的侧倾,普通减震器更换为FOX定制的氮气减震器,由于氮气罐外置,FOX版本扩大了油室、气室空间和行程。
同时氮气减震器耐衰减,可以吸收更多的震动。加上多段的软硬调节功能,适应不同的路况。对于沙漠飞跳,FOX也留了一手,那就是跳跃检测功能,当车辆四轮全部离地时,减震器的阻尼增加,确保落地时为悬挂提供十足的支撑性,减缓冲击,FOX减震器与福特合作多年,常见于F-150猛禽。
目前国内使用外置气罐的车型并不多,长城炮也使用了外置式的氮气减震器,由减震器品牌K-MAN提供,将油气分离,但相比更多赛车经验的FOX品牌,K-MAN科曼作为国产品牌,依旧存在改进空间。
配置有何变化?
配置方面,沙狐版的标配更为丰富,相比目前在售的探迹越野版,沙狐版增加了方向盘加热、主动降噪功能,乘坐感受更舒适,同时主副驾驶膝部气囊也属于标配,对于越野车来说,户外探险多了一份保障。同时增加了越野涉水检测,配合高位涉水喉和蠕行模式。
前/后电控机械差速锁也没有缺席,普通差速器允许左右车轮以不同速度转动,但当其中一个车轮空转时,动力都会传递到空转的轮子上,有附着力的车轮也无法“使劲”,而前后差速锁配上四驱,就可以锁定左右车轮,就像固定轴,左右动力平均分配,帮助车辆脱困。长城炮越野版同样采用前后差速锁,但只有侧气囊,并没有膝部气囊。
选车侦探观点:福特游骑侠Ranger是一款面向全球市场的中型皮卡,因为江铃福特可以从全球车型中汲取灵感,沙狐特别版就是海外的FX4车型,越野化改造让游骑侠玩家有了更多的可选性,高速冲沙或者户外探险都不在话下,短板则是价格稍高,大家觉得原厂的改装车型怎么样?欢迎讨论。
