路咖汽车
24 2025-03-17
小米YU7的低功四驱版,能耗很可能比后驱版还低。在新一批的工信部申报中,有两条比较有意思的信息,第一,新增申报的双电机低功版,使用了和单电机同款的96.3kWh电池,整备质量2425kg,比后者重了110kg,理论上,电池容量在一致的情况下,有轻量化优势的单电机车型往往会更节能,对应的,是纯电续航里程更长,但,新车的纯电续航最高能到770km,比单电机后驱(725km)反而还多了45km;第二,这回小米YU7没有再使用小米SU7搭载的宁德时代4C神行电池,而是选择了由弗迪提供,如此一来,产生了两个思考,四驱的续航、能耗超两驱,小米YU7是怎么做到的?新电池又有什么效果?
比Model Y多4处风道,续航能增加30km?
这个月上市的小米SU7 Ultra,记忆点绝不止是52.99万的价格,更多是对空气动力学的拿捏。除了车尾下方的电动后扰流板和尺寸夸张的原厂尾翼,前铲、侧裙、翼子板风道,这些平牌战斗感的细节,核心目的只有一个,就是降低风阻,让车辆在高速运动下产生足够的空气下压力,以至于在选装部分,还提供了产能极低的碳纤维开孔机盖,这一系列对风阻有力的设计,放在风洞里都是有迹可循的。尽管这次小米YU7的定位不是性能怪兽,而是回归家用舒适SUV,但从细节看,新车似乎比常规版小米SU7更注重风阻。
从小米YU7实车来看,至少能得到两个增量。第一,轴距和小米SU7都是3米,甚至比法拉利Purosangue还短一些,但长前悬和短后悬,会让舱内纵向空间变得更富裕。这里要回答一个问题,Purosangue做不了短L113,是因为纵置发动机占用了较大的前桥空间,而小米YU7前置的V6电机,体积规格不可能超过前者,为何还要拉长前悬?一方面是基于长前悬,前围板主体可以朝车头方向做前移,从而扩大前排乘员舱的腿部空间,短后悬允许二排座椅放在更靠近轮拱的位置,另一方面,在不考虑第三排的情况下,空间利用率最高的办法就是缩短后悬,再考虑到要避免较大的转弯半径,和底盘空间布局的上限,长前悬无疑效率更高,具体到体验上看,新车二排的纵向空间冗余,必然是超过焕新Model Y和小米SU7的。
第二,除了前包围两侧常规的空气导流槽之外,小米YU7还在大灯和机盖上方,预留了硕大的风道,车头上半部分的空气会从两侧大灯的主导流口快速通过,一部分会从两侧翼子板流出,一部分会从靠近塔顶的位置撞向前风挡,相比焕新Model Y只在前包围预留的导流设计,多出来的4个风道,显然能更好的降低车头撞风面积,拉低空气旋流对整车稳定性的影响,至于轮眉的导流风刀,主要目的是为了降风噪,值得一提的是,在早期的官图中,小米YU7是使用了全隐藏式门把手,而在近期曝光的谍照中,门把手又换上了半隐藏式,所以不排除后续可能还会以选配的方式出现。
作为一台家用纯电SUV,为何小米YU7要比主流车型多四个风道?更何况,异型机盖还要重新开模,包括灯组在内的零部件通用率还会变低,无形中又增加了制造成本,参考焕新Model Y岂不更好?其实小米YU7就是想利用较低的风阻,来拔高纯电续航能力。前面提到,这次新申报的双电机四驱版本,电池容量和单电机后驱都为96.3kWh,而且由于前桥V6电机的加入,包括全车线束等核心部件,让整备质量又提高了110kg,为了保留长续航,能量管理系统只是其中一部分,核心自然是要从硬件层面上解决。
参考特斯拉焕新Model 3改款前后的数据,在更换大6kWh容量的电池包之后,续航仅增加了50km,从某种程度上讲,小米YU7的双电机四驱版,之所以能在纯电续航上超过单电机版本,至少还换用了更灵敏的动能回收策略,考虑到马力推重比超过了新车的单电机版本和小米SU7双电机版,大概能推测到风阻对续航的影响,至少是能增加30km左右,换到能耗上看,小米YU7四驱版是有能力追平后驱版本的。
新电池接近4C,10分钟充400km?
关于小米YU7的四驱低功版,第二个变化就是调整了电池应用策略。前面提到,这次新车全系都没有使用宁德时代的神行电池(4C磷酸铁锂),而是改由弗迪继续提供,理论上,这块神行电池可以实现10分钟补能400km,整包有700km的续航冗余,相比常规磷酸铁锂,主要就是对正极降低了锂离子脱出阻力,在负极材料上使用了改性石墨,改善了隔离膜高孔隙率和低迂曲度孔道,简单说就是在不堆电芯的策略上,对电芯做了技术改进,由此在能量密度上拉近了和三元锂的距离,那这块新电池,补能效率有进步空间吗?
答案是肯定的。首先,磷酸铁锂电池的化学性质,就决定了其能量密度的高低,由于正极材料基本都是以铁或锰为主,负极还是常规的石墨,优势是金属带电粒子的活性,不如三元锂在正极材料中掺入的镍、钴、铜积极,所以这也是通常建议三元锂只充80%来增加循环次数,磷酸铁锂避免过度放电降低电池寿命,从技术的角度上讲,三元锂实现高倍率充电,明显是比磷酸铁锂来的更容易一些,因此要增加磷酸铁锂的能量密度,最直观的办法就是在BMS和底盘空间可控的情况下,去串并联更多的电芯,小米汽车的CTB架构,理论上是具备空间灵活性的,所以和小米SU7的73.6kWh磷酸铁锂相比,容量在多出将近23kWh之后,能量密度必然是在127Wh/kg以上,这意味着,这款新电池的充电倍率,至少也是满足4C级,不出意外,SOC 20%-80%的充电时间,基本能拉平神行电池。
当然,这里还有一组数据值得注意,小米YU7所采用的93.6kWh的磷酸铁锂电池,整包质量高达720kg,拿单电机后驱版本来讲,配重占比超过了31%,反观高功率四驱采用的101.7kWh的宁德时代三元锂电池,整包质量只有666kg,尽管新车还不能确定是否标配空气悬架,但至少可以肯定的是,参考小米CTB电芯倒置的方案,大容量的磷酸铁锂电池包肯定会增加整包厚度,考虑到还要在底盘预留一定的安全离地间隙,所以也不能排除会使用到短刀电池。
小米YU7四驱版沿用比亚迪的弗迪电池,本质上就是控制成本的一个关键因素,所以在新车价格和核心配置尚不明确的情况下,几款版本的定位其实已经非常清晰了,后驱单电机版主打性价比,配两台V6系列电机的高功率四驱版,强调加速和操控,至于低功率四驱版,明显是冲着焕新Model Y长续航来的,不出意外,这款版本大概率会是小米YU7系列走量的主力。
