高速公路雨天行车须知:中大雨或雨雾混合天气限速需低于60公里
天和Auto
2025-08-01
“高速公路最令人头疼的车是‘龟速车’!危险性很大。”
“是啊,低速行驶会增加被追尾风险或造成连环碰撞事故,但是你现在的速度太快了!”
“哪里快了?正好是120km/h。”
“抓紧减速!看不到外面的雨吗?”
“下雨就得降速吗?相信我,没错的!”
在雨天里开车上高速,看到车外的大雨和车辆的速度表,那一刻只有深深的恐惧……幸好司机在被提醒之后降低了车速,但是车速还是过于快。那么有多少网友知道雨天的高速公路应当以多高的速度行驶呢?如果驾驶证是考来的而不是买来的话,相信总会知道正确的,速度要分为四个标准。
正确答案:
当遇到小雨的时候,车速客观上可以按照正常速度行驶;也就是最高限速120km/h的标准,因为下小雨的时候,车外的能见度还会在500米左右,远远超过高速公路行车的安全车距要求,此时则不需要降低车速。
用于判断能见度的参考可以是车外的建筑物,或者道路护栏上的安全车距标识。
如果是下中雨、大雨或暴雨的话,车速是要非常慢的。
其对应的标准大约为:
中雨,约200米大雨,约100米暴雨或雨雾混合,约50米
高速公路的安全车距建议保持100米以上,理想标准要达到150米左右;所以当车外下中雨的时候,速度是一定要减慢的!只要能见度小于200米,此时即便在高速公路上也应当将车速控制在60km/h以内——这不是建议标准!而是《道路交通安全法实施条例》的明确规定。
如果没有在能见度低于200米的雨雾天气或其他能见度较低的环境中降低车速至该标准,一旦引发交通事故就是要承担责任的。即便是追尾前方速度较慢的车辆,此时也不是前方“龟速车”的错,在高速公路上行车一定是当快则快、当慢则慢,不能一味地追求高速。
参考同款条例:
下大雨的时候能见度普遍不足100米,此时的车速应当低于40km/h;
下暴雨或雨雾混合的能见度可能只有几十米或十几米,此时的车速要低于20km/h!
并且在达到上述两个标准的时候,车辆不仅要开启雾灯,同时还要开启危险报警闪光灯(俗称双闪灯);这也不是建议,是明确规定。
雨、雾、雪、冰雹或沙尘等特殊交通气象条件所造成的能见度变化,以及对应的车速和用灯要求是一样的;其实雨和雾是很像的,雾本身就是悬浮在空气中的细密且大量的水珠,水珠会折射光线,从而影响司机对路况的观察。雨自然也是无数的水珠,中大雨或暴雨的时候,水珠溅落在地面上也会形成雾,所以雨天的能见度总会偏低。
并且中大雨或暴雨难免会让路面的低洼位置积水,即便是高速公路也不能做到每个位置都是平整的。
如果某个低洼位置出现积水形成水洼,此时车速又过于高的话;车辆高速压过水洼的时候难免会因车轮滚动阻力的瞬间变化和水的阻力而导致车身侧滑,其造成车辆失控的概率会相当高。
所以在雨天的高速公路上不能继续坚持“一定要快”的驾驶理念,60、40、20km/h的三个限速标准线一定要牢记。
