同样是在冰冻路面上刹车,为何电动汽车滑行距离远?
天和Auto
2026-01-22
“都在打滑,车子也都差不多;凭什么旁边的车能刹得住,我开的车就会追尾前车?”
“刹车方式对吗?”
“老司机了。”
“轮胎老化严重吗?”
“是新车啊!到底是因为什么原因?”
此次寒潮让大雪后的城市蒙上了一层白,许多道路都有厚厚的冰盖;虽然城市管理部门和环卫部门在非常努力的除雪,可是总还需要时间去逐一完成。于是总还有部分路段上依然有冰盖,车辆难免会在正常路面和冰冻路面上切换驾驶;此时一定不能大意,在冰面行车时依然要保持充足的安全车距。
(图片仅供参考)
并且电动汽车要保持比燃油车更大的安全车距。
上述对话来自与一名读者的交流,老司机驾驶车辆在冰面上点刹,车尾稍微有些侧滑就会松开刹车再制动;这是正确的制动方法,司机的操作没有任何问题,但旁边的车能刹住而其驾驶的车辆却追尾了,这到底是什么原因呢?
原因说来非常简单,那就是其驾驶的车辆为电动汽车。
“动量=速度×质量”的计算公式需要了解一下。
看似尺寸相当的汽车以相同的车速行驶并减速,制动距离可能会有很大差距;因为看起来差不多大的汽车不一定一样重,由于电动汽车必须有一套动力电池组用于储能,而动力电池能量密度又远远低于液体燃料,所以导致电动汽车普遍很重。包括动力电池组容量相对小的插混类汽车也不例外,因其不仅多出了电池组,还多出了驱动电机和控制单元。
于是尺寸相当的电动汽车重量(整备质量)往往会比同级别燃油车高500公斤左右,甚至可以达到1000公斤上下——也就是一吨的差异。
在速度相同的前提下,电动汽车的质量大了许多,减速过程中的动量必然更大,刹车距离则必须延长。
但是有观点认为电动汽车使用的轮胎是新能源汽车专用型号,抓地力难道不会对应匹配吗?
不能否认有些电动汽车的轮胎是特殊的,但也有为了提升车辆续航里程而使用低滚动阻力轮胎的车辆。
然而这些都不重要,重要的是量产车使用的都是普通公路轮胎。
普通轮胎和冬季轮胎的差异是7℃,普通轮胎低于七摄氏度就会出现硬度变高,转动变形量减小而导致抓地力减弱的变化;其在冰雪路面上的抓地力会很弱;而且冰冻路面与轮胎的滑动摩擦系数大约为0.1,也就是轮胎与干燥铺装路面的十分之一左右。
此时轮胎抓地力太弱,刹车的时候就会很容易抱死轮胎;即便ABS在不停的制动、松开、再制动,制动过程也会快速抱死。
也就是说轮胎一直在或主要在“滑动”的状态下,并不是“抓地制动”状态中,所以动量只考虑速度和质量而无需考虑制动器的作用了。
总结:
电动汽车(含插混类车辆)在冰冻路面上的制动距离难免会更长,过大的整备质量决定了减速过程中的动量过大,这是无解的问题。而2026年的冬天实际才开始不久,后续还有可能会出现降雪或寒潮;所以如果对制动距离缺乏判断能力或驾驶技术不够娴熟的话,电动汽车司机可以考虑更换雪地轮胎。
