天和Auto
2026-01-22
在小米汽车的最新一期问答中,其对于天冷的时候大角度转弯出现“噔噔”或“咯噔”的异响进行了解答。
称原因为“阿克曼角”设计造成,是正常现象。
然而依然有网友不理解,那么这里就给出正确答案:阿克曼角的设计在中、高端汽车里非常普及,是很常见的;在大角度转弯的时候出现“咯噔”的声音也非常正常,而且不仅在天冷的时候会出现,在铺设有环氧地坪且恰巧路面有水的时候也会出现,对于用车经历比较丰富的司机而言总不会当一回事。
什么是“阿克曼角”呢?
普通汽车的前轮是平行的,在转弯的时候也是平行的;内侧转向轮和外侧转向轮没有形成夹角;反之,阿克曼角则存在夹角,其在转弯时的内侧转向轮转动角度大于外侧转向轮,说白了就是内侧转向轮转的角度大而外侧转向轮转的角度小。
参考下图,很容易理解。
这就是所谓的阿克曼角,而需要这样设计的原因也简单,那就是中、高端汽车的车身尺寸普遍很大,转弯半径也难免过于大。于是则需要用到阿克曼角的设计,这样的设计可以让四个车轮尽可能的围绕同一个瞬时中心点滚动,可以降低转弯半径。
或者理解为转弯的时候内侧转向轮可以往转弯方向“拉”整个车身。
起到的作用也是降低转弯半径。
那么在路面摩擦系数过低的前提下,内侧转向轮则会拉动车身短暂侧滑,外侧转向轮等于被拉的打滑了一下或几下;所以才会出现轮胎打滑的“咯噔”或“噔噔”的声音,这是很正常的现象。
冬季低温会降低轮胎的抓地力,普通轮胎在低于7℃之后就会变硬,气温低至﹣10℃左右的时候会明显下降;此时转弯角度过大就会出现外侧转向轮打滑的情况,在湿滑路面里也会出现,比如泥地、草地或者铺有地砖且有水的室内路面。
不过最需要特别注意行车安全的场景还是地下车库。
因为地下车库的路面材料大多为环氧地坪,这种地坪材料在干燥状态下的摩擦力还是比较强的,正常驾驶一定不会打滑,也不会因为阿克曼角而出现异响。
但是环氧地坪一旦沾了水就会变得非常滑,其与轮胎的摩擦系数与冰冻路面也基本相当了;所以在雨雪天气或者夏季出现地坪反潮(有积水)的时候,在地库里总还是容易发生车辆碰撞事故,许多司机误以为是车辆制动系统故障或失灵,实际都是地坪加水导致的结果。
这也给一些地库管理方提了一个醒。
就在这两天里,笔者停车的地库里竟然来了一次大扫除,路面多处积水;结果是地上有多滑,地下就有多滑,可不能不挑时候的清洁地库哦。
