安徽一女子随机选车用开水浇车玻璃测试是否会炸裂,后否认车辆为随机选择
天和Auto
2026-01-23
安徽一名女子为测试开水浇玻璃是否会导致玻璃炸裂,干了一件愚蠢的事情;其用一壶烧开的水直接浇在覆盖积雪的车玻璃上,玻璃随后出现碎裂的声音,视频到此戛然而止。
一则测试视频不论测试结果如何,理论上都不应该被特别关注。
让这名女子被关注的原因是其自称“随便找一辆车试试。”
进行存在有损坏车辆风险的测试当然不可以随便找别人的车,否则会涉嫌损毁他人财物的违法甚至犯罪行为;目前该视频已经被删除,涉事女子的社交账号也设置为私密状态,但已经有许多网友截取了图片或视频。不过该女子后续发布了澄清内容,改称视频中的车辆是其妹妹的车辆,并非随机选取的路人的车辆。
其说法是真是假暂无相关部门确认,车主也没有发布声明。
假设其损毁的是其妹妹的车辆,在能获得谅解的前提下则只需要赔偿。
反之,依据民法典、治安管理处罚法等法律法规,该女子在赔偿之余还有可能面临行政拘留并处罚款。如果其损毁的财物达到数额较大的标准,可能面对的则是刑法里的故意损毁公私财物罪。
所以不要因为好奇就随意用别人的车辆进行危险的测试,否则代价可能会非常大。
那么在车玻璃结冰的前提下到底能不能用热水浇,怎样的方法才是最高效便捷的呢?
正确答案当然是不可以用热水,温水也不建议使用;因为要避免让车玻璃在短时间里出现过度的热胀冷缩,结冰的车玻璃温度非常低,哪怕用温水也会让玻璃瞬间产生过度的膨胀,很容易导致玻璃碎裂。而且即便车玻璃没有碎裂,在行驶中也有可能因为颠簸而碎裂,是存在安全行车隐患的。
一定要用水浇也要用冷水。
只是既然都决定用水浇了,为什么不直接用玻璃水呢?
如果车玻璃上是厚厚的积雪是可以手动扫一扫的,如果车玻璃只是结了一层冰,最简单有效的方法就是直接用雨刮器喷水去清除。
防冻玻璃水的温度也非常低,不会让车玻璃膨胀。
玻璃水的主要成分是乙二醇,可以有效的溶解冰雪。
所以最简单而且最快捷的方式就是拉一下雨刮器喷水融冰,虽然噪音会大一些,而且可能损坏雨刮器的橡胶条,但是并不需要心疼。
雨刮器分为有骨、无骨和混合型,目前最常用的是无骨雨刮,这种雨刮器的价格实际并不高;非大牌无骨雨刮器的单价一般只要二三十元一对,实际这一价位的雨刮器已经够用了,并且雨刮器不存在原厂的说法,因为汽车企业一般是不造这些零部件的,包括玻璃水也是一样的。
并且雨刮器的橡胶条是不同类型的合成橡胶,强度是比较高的,不会轻易因为除冰或除雪损害。不过雨刮器的橡胶条也存在自然老化的特点,老化后橡胶条会变硬,清理效果会变差,也容易出现噪音;但正常的雨刮器还是可以使用三到四年,甚至更久的。
电动汽车(含插混车辆)就更简单了,提前开启暖风就好,吹一吹前挡再用雨刮器刮一刮就行。燃油车当然也可以用暖风空调除冰雪,只不过需要等待发动机水温上来之后才有效果,这一过程在怠速状态下可能需要十分钟左右,会浪费一些燃油。
就是这样了。
还有必要为怎么除冰烦恼吗?
最简单的事情总被搞得很复杂,一些博主也是闲的无事。
