天和Auto
2026-01-29
2026年1月29日消息:
在2026年春运形势和工作安排部署中,交通运输部工作人员表示将综合采取增设移动式应急充电设备,利用高速公路出入口的充电设施进行充电,优化单车充电时长等相关服务举措,努力保障新能源车主充电需求。
目前全国新能源汽车保有量约4397万辆,仅2025年即新增1293万辆。
车辆保有量的增速很大,但是充电设施数量依然不够理想。
截止2025年底,全国充电设施数量虽然已达到2009.2万个,但是其中的公共充电设施(充电枪)实际只有471.7万个,剩余部分是私人充电设施。并且公共充电枪不仅分布在高速公路服务区,大部分公共充电枪设置区域在城市区域里,高速公路服务区上的充电枪数量是捉襟见肘的。
并且全国公共场站充电枪平均充电功率为46.5kW,其标准可以理解为一小时可充电46.5千瓦时(可理解为“度”)。
然而现在的纯电动汽车动力电池组容量在快速增长,一般续航里程超过500公里的电动汽车,容量也在60kWh左右;续航里程达到700公里上下的话,容量要达到80~90kWh上下,充电功率和电池组容量的匹配度不够高。虽然部分车辆支持800V 5C高压快充,可是充电桩的充电功率达不到,车辆本身的技术平台也依然无法发挥作用。
可以预见的是春运期间高速公路排队充电的情况依然会出现。
“努力保障新能源车主充电需求”的关键在于努力,所以合理规划行程、观察剩余里程,这两点是非常重要的。
相信“叫号排队充电”是此次春运期间高速公路服务区最常见的方法,充电时间一般为每辆车限时充电半小时;大部分汽车的快充标准是从SOC 20%到80%或30%到80%只需要半小时,但还是要考虑到平均充电功率里的46.5kW的数值,一个充电场站的所有充电桩都在运行中的话,其显然做不到峰值充电,所以充电半小时真实的补电量可能是比较有限的,那么仔细计算剩余里程和目的地的距离,防止车辆在道路上亏电抛锚就很重要了。
要知道移动式充电设施也只是布置在服务区里,不会在道路上去进行应急充电。
一旦车辆亏电抛锚,只能通过12122去救援拖车。
关于续航里程要记住不能完全参考显示数值,这一点更加重要。
电动汽车的仪表盘也可以称之为“欢乐表。”
CLTC工况续航里程假设为500公里,但其只是测试数值;该测试工况里的高速行驶里程占比很低,且测试环境温度适中,是不考虑使用空调和暖风的。反之,真实的高速公路行驶车速整体偏高,其会造成续航里程大约三分之一的缩减;而汽车暖风系统耗电量是相当大的,是按照行驶时间计算的,其会导致平均40%的续航里程缩减。
也就是在高速公路上以常规的110~120km/h的速度行驶,在寒冷的冬季里,续航里程基本都要折半,折半已经是不错的表现。
综上所述,在高速公路服务区充电难免要排队,并且基本充不满;所以充电频率会比较高,排队充电时长会远超过充电时长,驾驶电动汽车出行必须做好时间规划,在出行高峰阶段里,一般通勤时间会是导航估算时间的两倍左右。
续航里程确实会有些虚,要定时观察续航变化。
并且充电可以考虑到就近的高速公路出入口,在高速公路免费通行的阶段里,避开服务区充电也是不错的方案。
建议:
插电混动汽车(含增程混动同类型车辆)不要在出行高峰期里排队充电。
现在的插电混动汽车纯电续航里程越来越长,部分车辆可以达到300~400公里,相当于入门级纯电动汽车的水平;2026年里会出现纯电续航里程达到500公里的插电增程混动汽车,水平相当高。而充电行驶的成本远低于混动模式的油耗成本,所以插混类汽车用户普遍习惯于将车辆当成电动汽车使用;但是在春运期间不建议这样用车,首先是浪费时间,其次是没有发挥混动汽车的意义。
在同时具备充电和加油两个补能方法的前提下,在出行高峰期里不应该抢占有限的充电桩资源。
公共场站在出行高峰期阶段里应当拒绝为插混类汽车提供充电服务。
