续航620km+3C快充,带零重力座椅,给零跑C10上强度!
Turbo先驱
2026-02-26
纯电车的续航焦虑,本质上是“标定续航”与“实际用车续航”的落差焦虑,而在15万级这一新能源SUV市场,纯电续航基本也处于500-600km这个范围,不过小编今天给大家筛选出2台纯电续航超600km的SUV,分别是深蓝S05和零跑C10,这两台的销量都比较亮眼。这里就以深蓝S05 2026款 620Ultra纯电版和零跑C10 2026款 纯电版605激光雷达版为例进行对比解析,这两台车的指导价分别是14.99万和14.28万。
这里额外提一下,深蓝S05还有一些开年权益可以享受,包括至高5000元的开工红包、4000元的超级置换礼、以及5000元的购置福运礼,甚至还给到了至高16308元的国补贺岁礼,如果走分期的话,还有至高12万7年贷超低息或10万5年贷前3年0息。
再来看看零跑C10,给到的是4000元每台的新春红包、5000元每台的金融补贴、4000元每台的本品增换购补贴,还有5000元的选装基金等,优惠力度也是比较大的。
不过深蓝S05要比零跑C10综合优惠多12308元,性价比更突出一些。
既然我们以纯电续航为点进行切入分析,我们就先来看看深蓝S05,这台车搭载68.82kWh的宁德时代金钟罩磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航可达620km,百公里电耗量为12.7kWh/100km。而且其续航达成率经过大量用户实测验证,常温环境下可达95%以上。而零跑C10则是搭载74.9kWh的磷酸铁锂电池,而且采用多品牌电芯供应模式,CLTC纯电续航605km,账面上要比深蓝S05少15km,虽然差距不大,但是零跑C10的百公里电耗为14.1kWh/100km,在本身续航就比深蓝S05低的情况下,电耗还高于深蓝S05,所以实际下来,深蓝S05更小的电池容量反而有更高的续航表现。
而且针对大家普遍头疼的冬季电池衰减问题,深蓝S05还搭载了“微核高频脉冲加热技术”,有这一技术,就可以在-30℃的极寒环境下,快速将电池温度提升20℃,相当于常温环境,不仅能让动力性能提升50%,确保低温起步、加速顺畅有力,还能使充电效率提高15%,从根源上缓解低温续航衰减难题。有北方车主实测,当环境气温降至5℃时,开启24℃空调、一档座椅加热行驶120km高速路段,实际消耗续航仅130km,续航达成率超过90%。这一技术在零跑C10身上也有体现,不过根据用户实测反馈,其冬季续航保持率约为75%。
而且深蓝S05在外观方面也有风阻优化,前脸拥有主动闭合式进气格栅,可根据温度自动调节开合。还利用热泵空调替代传统电阻加热空调,且仅热泵空调一项,冬季就能比传统空调多省出21km续航,而主动闭合式进气格栅关闭后可额外增加14km续航。
而且在低温环境下,不仅续航衰减快,而且充电速度还会大幅下降,我们往往需要在寒风中长时间等待。深蓝S05支持3C超充技术,官方标称30%~80%电量区间充电仅需15分钟,实测在主流高速服务区的普通快充桩上,17分钟即可完成该区间补能,充电曲线全程平缓,不会出现后期功率骤降的情况。试想一下,冬季高速返乡或出游时,在服务区喝一杯热咖啡的时间,就能补够390km续航(从28%充至79%实测数据)。
零跑C10虽搭载800V高压快充平台,标称30%~80%充电仅需16分钟,但这一理想充电效率的前提是依赖高功率专属充电桩。而目前这类高功率充电桩在二三线城市、县域及部分高速服务区的普及度较低,实际用车中常出现充电速度不达标的情况。所以就便利性和稳定性这两个点来看,我觉得深蓝S05会更靠谱一些。
对于纯电车而言,续航和补能问题解决后,空间也是一大需求点,深蓝S05长宽高4620×1900×1600mm,轴距2880mm,虽然属于紧凑型SUV,但是车内的空间表现媲美中型车定位。比如零跑C10,这款车就是中型SUV的定位,其长宽高为4739*1900*1680mm,轴距2825mm。深蓝S05作为紧凑型SUV,其轴距要比中型SUV的零跑C10长65mm,换算到实际乘坐空间上,就是差不多3指的样子。
此外,深蓝S05还给到零重力座椅,位于副驾驶位置,相比主驾驶多一个腿托,前排均支持腰部支撑以及加热、通风、记忆、按摩功能,这在同级别的车型中,处于比较丰富的水准。比如上述提到的零跑C10,前排的加热和通风功能还需要选装,不过C10的前排座椅可以放平,午休也是很方便的。储物空间这块,深蓝S05的标准后备厢容积为492L,而零跑C10的标准后备厢容积为370L。
安全方面,零跑C10采用“九横三纵”高强度笼式车身框架,核心高性能材料占比为73.6%,已经处于一个比较高的水准了,但是深蓝S05采用“高强度钢+超高强度钢+铝合金”的混合材质方案,核心安全材料占比达到78%,又通过铝合金的加入实现轻量化优化(相比传统纯钢车身减重11kg)。深蓝S05还采用CTV一体化技术,使电池包与车身形成“刚性共同体”,碰撞时可通过车身框架为电池包提供物理防护,配合“金钟罩”电池封装方案,能有效抵御挤压、穿刺等极端工况。零跑C10则是通过CTC2.0电池底盘一体化技术,减少冗余结构提升刚性,同时电池包经过300+项严苛测试,单体热失控后可实现48小时无蔓延,三电安全冗余更高。换句话说,这两台车的车身安全都处于一个比较高的级别。
再来看看年轻用户在意的智能化配置,深蓝S05取消传统全液晶仪表,取而代之的是50英寸AR-HUD增强现实抬头显示系统,还带一块15.4英寸的可旋转“向日葵”中控屏,支持左右旋转15°,主驾行驶时可保持横屏显示导航,副驾追剧时可切换竖屏模式。车机芯片采用高通骁龙8155,虽算力不及零跑C10的8295,但应对日常导航、多媒体播放、语音交互等基础功能绰绰有余。
而零跑C10则是采用10.25英寸全液晶仪表+14.6英寸2.5K中控屏的双屏组合,搭载的是骁龙8295芯片,算力达到30TOPS,还引入DeepSeek+通义千问双AI语音助手,支持0.3秒唤醒响应与60秒连续对话,语音识别准确率更高、响应更快。
总结:综合来看,深蓝S05与零跑C10在续航与能耗领域的表现,均展现出15万级紧凑型电动SUV的高水准实力,二者没有绝对的优劣之分,只有基于用户用车场景的适配差异。深蓝S05的长续航以及补能便捷化为续航焦虑群体以及北方用户拓展了选择圈子,同时车内空间以及座椅舒适性配置都表现突出,甚至比定位中型SUV的零跑C10轴距还更长一些,同时还给到零重力座椅、百万像素智趣光影大灯等。而零跑C10相比深蓝S05而言的优势在于给到骁龙8295芯片,车机的流畅度会更高一些。所以你们更喜欢哪款车呢?
