天和Auto
2026-03-13
BJ81越野车到底会用什么驱动方案?
诸多越野车爱好者已经讨论许久,现在确认了;其最终选用1.5T发动机作为增程器,那么四驱方案自然是多电机分布式,基础的方案是前、后各装备一台驱动电机,各自驱动前、后轮;其次也有使用三电机或四电机的四驱方案,但制造成本较高,客观上也不适合普通越野车使用,预计该车将采用双电机四驱。
1.5T增程发动机的额定发电功率为90kW左右,在完全覆盖消耗的同时,还能够为动力电池组进行充电;在车辆正常行驶、逆风行驶或者爬坡的不同负载工况之下,系统也能够自动切换与匹配。在极限的越野工况中,输出功率会超过额定发电功率;但越野工况往往不会持续过长的时间,只要动力电池组容量足够大且提前预留电量,发电系统配合动力电池同时输电,增程系统依然能保证驱动电机有充足的电可以用。
相较于燃油动力四驱越野车,增程越野车确实需要更多的模式和SOC调整。
复杂是复杂了一些。
但是增程混动系统可以有效降低车辆的耗油量,并能够通过充电行驶模式进一步大幅降低用车成本;两项权衡,对于民用越野车用户而言,这样的汽车是更具有吸引力的。北京越野BJ40增程版就是最佳参考,该车综合燃油版的销量是2026年2月越野车销量冠军。
相信BJ81增程版的推出也能够获得足够多的订单,不过车辆的外观设计还是略有争议。
该车外观设计基本延续北京越野BJ80,而这款车的设计风格和奔驰G级非常相近;曾经还有许多商家生产“BJ80奔驰改装套件”或“巴博斯改装套件”,可以基本无损的替换BJ80的北京汽车标志,所以也有一些越野车爱好者比较在意这一点。那么BJ81的设计到底是什么水平呢?还是不评论了,直接看图片吧。
北京越野2月品牌零售销量为6877辆,其中BJ40销量占比很高;其次则是不属于越野车而是SUV的BJ30;BJ60的销量偏低;BJ80只贡献出1辆,不过笔者认为其销量低迷的原因不单纯是因为外观设计,关键因素还是发动机不够先进。比如2.3T版本的动力参数为170kW/345N·m,已经低于一部分2.0T发动机;3.0T-V6版本有足够大的排量,可是这台柳机六缸发动机只有206kW/420N·m的动力储备,而同排量缸内直喷涡轮增压发动机普遍能达到250kW/500N·m左右,差距是显而易见的。
所以BJ81在使用增程技术之后,相信销量会高出许多。
因为双电机四驱方案应当能轻松实现动力翻倍,以BJ40增程版为参考,其双电机动力参数为403kW/655N·m!BJ81作为定位更高的增程越野车,动力只会更强,在绝对的实力面前,相信外观设计的争议已经不重要了,该车销量预期是积极的。
