智电商业车刊
2026-06-24
与理想L9同为旗舰,L8可不止是换代这么简单。
6月23日晚上,理想汽车发布全新的理想L8。新车提供Ultra和Livis两个版本,全国统一零售价分别为36.98万元和42.98万元,首销期限时权益价分别为35.98万元和41.98万元。
从新旧L8产品命名来看,可能会让大家误以为这是一次常规的年度换代。但真正的变化不止如此,全新理想L8从六座变成了五座,在理想的产品序列中,L8此前一直定位六座家庭SUV,与L9形成大小搭配。
而这一次,理想砍掉一个座位,更是以“五座旗舰SUV”重新定义了这款产品的定位。
这不是简单的座椅数量调整。李想在发布会上说,“我们给它定了三个目标:顶级乘坐舒适与豪华,极致驾驶乐趣,行业天花板的智能。同时实现三个目标,没有妥协。”
一台车,三个目标。这背后是理想自研技术的落地,包括800V主动悬架、全线控底盘、马赫M100芯片、5C增程系统,多项自研技术全部上车。所以说,全新理想L8,正是基于这套自研技术交出的“五座旗舰”答卷。
五座旗舰的舒适“不是大家对二排没需求,只是过去大部分车做的不够好。”发布会上,理想汽车高层这句话,直接点出了五座SUV市场长期存在的一个关键问题。
理想汽车发现,过去很多用户对五座SUV最不满意的,其实是二排乘坐的舒适性。那里坐的是伴侣、是父母、是孩子。但长期以来,五座SUV的二排一直在做妥协。
全新理想L8从底层架构开始就专为五座家庭用户重新设计。5135毫米车长、2000毫米车宽、1800毫米车高,轴距3045毫米。原生五座布局带来极致的空间利用率,二排标准腿部空间970毫米,零重力展开后拓展至1300毫米;头部空间1023毫米。
这个数据意味着,它的二排空间表现直接看齐百万级超豪华SUV。但空间大只是基础,真正的技术含量在座椅内部。
理想历时三年自研了“五连杆魔毯座垫”,解决了五座SUV联排座椅靠背躺倒功能与大角度零重力躺姿不可兼得的难题,让全新理想L8成为行业唯一标配四把零重力座椅的五座SUV。
二排座椅座垫标准长度525毫米,得益于五连杆机构,座垫可向斜上方伸长37毫米达到562毫米;靠背可躺倒至最大角度55度。配合最长420毫米、最大调节角度93度的超长零压腿托,腿部和腰部都能得到舒适的承托。
Nappa真皮座垫下方海绵加厚至15毫米,还有头枕、磁吸腰枕、加热一体式腿枕三重软枕。二排门板设有“通风、加热、按摩、一键零重力、一键复位”等物理按键,顶棚还设有电动关门按键。
在汽车行业传统思维中,很多五座SUV的后排是否舒适停留在“腿部空间大”、“坐垫够长”的层面,但真正决定乘坐品质的是坐姿、承托和躺姿的综合体验。
理想用三年时间研发这一座椅机构,在另一个层面也说明它对“家庭用户”的深刻理解。而这些细节,也可能是构成了L8与竞品之间难以被参数化的体验差距。
底盘与智能在这两个维度上,从“魔毯”到“主动悬架”,全新理想L8 把底盘玩出了新高度。
全新理想L8 Ultra搭载线控魔毯底盘,包含第三代双腔双阀魔毯空气悬架、线控转向、后轮转向三大核心技术。其中,第三代双腔双阀魔毯空气悬架采用全新的滤振双阀CDC(Continuous Damping Control,连续可变阻尼减振器),减振器压缩与回弹阻尼实现完全独立控制,响应速度和调节精度大幅提升。
转弯半径仅5.1米,方向盘不到半圈即可完成掉头,让一台车长超5米的SUV在地库和城市中拥有类似紧凑车的灵活。
而Livis版则更进一步,搭载800V主动悬架以及包含线控转向、后轮转向、线控机械制动EMB的“完全体”线控底盘。
800V主动悬架实现四轮独立控制,为每个车轮提供超过1万牛的主动支撑力,在转弯、变道过程中显著减少侧倾。今年7月,理想将向所有Livis用户推送在复杂越野路面主动调平车身的“坦途模式”。
什么是好底盘?全新理想L8可能就是答案之一。可以说,理想正在将底盘从“被动适应”推向“主动控制”的阶段。
智能化方面,全新理想L8 Ultra搭载理想自研马赫M100芯片,采用5纳米车规级工艺,单芯片算力1280TOPS,实际运行效率超过82%,是全球首款量产的动态数据流架构AI芯片。感知系统配备7颗800万像素智能驾驶摄像头和4颗300万环视摄像头,搭配自研图像处理器,在隧道光线变化、高速水雾、夜间浓雾等场景下的视觉能力显著提升。
全新理想L8 Livis版搭载2颗马赫M100芯片,总算力2560TOPS,一颗专注马赫智能辅助驾驶模型,一颗运行马赫Edge端侧具身智能大模型。随着全新理想L8正式交付,马赫智能辅助驾驶9.0.2版本将同步推送,模型推理帧率提升30%。
《智电商业车刊》认为,马赫M100的实际运行效率超过82%,意味着同样的算力能跑出更好的实际效果,而不是口嗨型的“纸面算力”,这些指标都会在产品的实际体验中被用户感受到。
5C增程的“答案”动力系统仍是一台车的关键所在。
全新理想L8全系标配72.7度5C增程专用超充电池,CLTC纯电续航430公里。在官方直播实测中,城区工况实测纯电续航达到439.7公里,达成率102%,平均电耗14.9千瓦时每百公里。
430公里的纯电续航意味着什么?对于绝大多数的用户而言,一周通勤完全可以做到“一滴油不用”,实现日常出行的纯电自由。
但光有续航还不够,补能速度同样关键。配合理想5C超充站,全新理想L8仅需10分钟即可完成10%至80%的补能。截至目前,理想汽车已建成超过4000座超充站,覆盖全国290个城市。
在增程系统层面,全新理想L8搭载了理想自研的第三代增程器,综合续航达到1670公里。百公里亏电油耗低至6.2升。第三代增程器采用独有的电子进气正时系统、自研广域EGR、自研增程专用HiTECS高湍能快速燃烧系统等技术,实现超过43%的真实热效率。
更值得注意的是,第三代增程器采用双面等离子清洗工艺,配合自研的润滑通风系统与专用长效机油,整车保养周期达到3年或增程器3万公里。
电驱方面,全新理想L8搭载自研800V高效电驱平台,前后双电机总功率420千瓦,零百加速4.8秒。
在增程技术这条路上,理想曾经被质疑“过渡方案”“不够先进”,但如今回头再看,从当初的质疑声中走出来的增程路线,已经被越来越多的车企跟进、验证。
事实正在证明,用户需要的不是技术路线的理论正确,而是真实场景下的“好用”。
理想的这套增程系统答案很清晰,430公里纯电续航覆盖日常通勤,1670公里综合续航消除长途焦虑,10分钟快充解决补能效率,6.2升亏电油耗控制住使用成本,3万公里保养周期看齐纯电车。
其实理想汽车的逻辑很清晰,不用在“纯电”和“燃油”之间做单选题,5C增程做到了把两者的优势结合到一起,日常通勤当纯电车开,长途出行当混动车用。
结语:全新理想L8的变化,远不止6座变5座这么简单,而是理想自研马赫芯片、5C增程、800V主动悬架、全线控底盘等技术的集中落地。
一台车,三个目标,没有妥协。这或许就是李想敢在发布会上喊出“全球最好的5座旗舰SUV”的底气所在。
