懂车人聊车
2026-07-09
现在20~25万的纯电轿车中,确实早就已经出现严重的内卷现象。如今的用户在选车时并不会只看纸面的数据,而是想要均衡的质感,还有家用的全能性。海豹08EV 2026款 785KM四驱旗舰型在这一场白热化的竞争中,很快进入到大家的视线中,市场指导价格是23.99万元,续航里程达到785km就算是长途出行也没什么好担忧的。
海豹08EV车身的尺寸是5150×1999×1505mm,轴距达到3030mm。低趴溜背的线条做的是比较顺滑的,没有生硬的棱角。车头是一个封闭式的前脸搭配细长贯穿式的灯组,白天看着简约,晚上在解锁的时候,流水灯带也会体现出更好的氛围感。不管是作用于家用通勤还是接待客户,各种场景都不会过于的违和。在车头下面就会有一个可支持主动闭合的进气格栅,可以根据实际的情况去做出调整,能有效发挥较好的散热效果。车身的侧面就会有电动吸合门,只需要轻轻的一搭就会自动的吸合,根本就不需要用劲去摔门。家里的老人和小孩上下车时是比较友好的,加上侧面的铝合金轮毂,那真的是很有气场,会有一种精致的感觉,而且抓地力相对比较出色,无需担心湿滑的路面。
海豹08EV在底盘方面选择的是前双叉臂式独立悬架以及后多连杆式独立悬架,另外还有空气悬架以及路面瞄准系统,加上±7度后轮转向,这套组合以往只有在百万级别的轿车上才会见到,可没有想到现在会出现在这款车上。先来说一下在日常行驶过程中,空气悬架的感受,会有一个路面预瞄准的摄像头提前扫描前方的减速带,还有破损的路面。可以提前调节悬架助力,还有车身的高度,在经过小区减速带时,车身也只不过是轻微的晃动一下,没有连续弹跳的情况,水杯里面的水也没有因此清洒出来。后轮转向的实用性还是比较出色的,要比很多的紧凑型小车都更好开一些,在遇到狭窄的小巷子时,只需要一把方向就可以直接完成,并不需要来回的修正。
海豹08EV搭载的是前后双电机,百公里加速时间为3.3秒。另外还有第二代刀片电池,纯电续航里程可以达到785km。平时日常通勤时基本只需要用标准模式,在这个模式下起步,动力输出还是比较线性的。在打开空调满载四人的情况下,综合电耗也可以控制在一个较低的范围内。经过折算下来,实际的续航里程大概是在750km左右。所以可以做到半个月只充一次电,相对来说还是很有优势性的。如果你想要感受一下推背感,那就直接切换到运动模式,踩下电门之后,双电机就会同步的输出,整个人都会贴在座椅上,在超车时底气十足。在高速上按照120km持续加速时也会觉得很有劲,满载爬坡或者是高速超车时一点点压力都没有。而且动力输出一点都不会粗暴,不会出现失控式突兀的加速。
海豹08EV车内会有真皮的座椅。并不是仿皮的材质,质地还是很细腻柔软的,而且还会有恰到好处的侧翼包裹。在长时间乘坐时并不会陷进去,感觉到腰酸背痛,另外还有一个超长轴距就可以带来很出色的空间体验。可以选装零重力座椅,一旦在选装之后,那整体的舒适性就会变得更好。跑长途的时候打开零重力模式,靠背就会缓缓的放倒,然后慢慢的将腿托升起来,配合座椅按摩,整个人就会处于放松的状态。后排的体验感比前排差,同样支持电动调节,还有加热,通风以及按摩式功能,中间扶手还会有一个专属的控制屏幕。后排的乘客可以单独的调节空调,座椅,还有多媒体,带着家人出门时,老人和小孩都可以很舒适的坐在后排。车里还会有一个冷暖冰箱,夏天可以放冰水,冬天可以热饮品,在长途出行时,那幸福感就会直接翻倍。新车还会有大面积的环保内饰,就算是新车在拆封的时候都不会有任何的刺鼻味道。
海豹08EV车内有12.3英寸的全液晶仪表盘以及15.6英寸的自适应旋转中控屏。还有一个26英寸的抬头显示系统。手机系统的流畅性还是比较不错的,当我在操作一番之后,发现切换音乐,导航还有冰箱控制都很灵敏,没有出现卡顿,闪退的现象。还有多音区免唤醒语音,整体的识别真的很灵敏,坐在后排说话也可以精准的响应,可以直接支持方言识别。在离线的状态下,导航还有空调控制还是可以正常的使用,如果是在地下车库,没有网络的环境下,也不会影响到操作。可以把常用的功能直接放在首页,并不需要多层菜单,一层层的翻找。抬头显示系统也是一个专属的加分项,导航路线以及车速都可以直接投射到前挡风玻璃上,并不需要低头去看中控屏。在高速行驶时,安全性就可以得到有效的提升,显示的亮度就会自动的伴随光线调节,白天不反光,晚上不刺眼,在用过之后再也回不去传统的仪表盘。
在驾驶辅助方面还会支持高速领航辅助,还有城市领航辅助。支持对开路面稳定控制以及弯道爆胎稳行等安全功能。在高速道路上如果堵车就可以直接开启跟车辅助。可以做到自动跟车启停,能有效解放双脚。在狭窄的地库还能够支持自动泊车,哪怕车位比较狭窄,车辆照样也可以精准的入库。同时还能够识别侧方车位或者是垂直车位,对于新手来说,停车的压力就可以直接减半。
这样的一款车就属于均衡性的车,外观看上去大气耐看,百公里3.3秒的加速时间也能够体现出更好的优势,可以兼顾日常的平顺性。那你觉得这样的一款车会不会得到大家的认可呢?能不能够满足商务接待需求?
