懂车人聊车
2026-07-10
对于绝大部分的家庭来说,家里面可能就只有一个主力车。要想满足上下班通勤,还有接送孩子,节假日还要满足长途返乡。单一的动力形式真的很难满足所有的需求,其实增城市的版本刚好就能够满足大家。理想L9 2026款 Livis市场指导价格是50.98万元,大家就可以跟着一起来看一下,可以帮助大家摆脱纯电车的续航里程束缚,同时还会具备长续航的优势。
理想L9车身尺寸是5255×2000×1810mm轴距是3125mm,停在停车场一看就会拥有很足的气场,但是又不会显得很笨重浮夸。前脸就会有一个很亮眼的星环灯带,分层式处理做的还是比较细腻的。下面两侧灯组还会有内凹式的隐藏设计,整个前脸干干净净,没有多余的线条,会有一种看上去让人很舒服的极简风。车身的侧面是比较规整的,有一个平直的车顶,可以保证车内的头部空间。车窗一圈还做了亚光银色装饰条包裹,隐藏式的门把手很有实用性,在接近之后就会自动的弹出,离开就会自动的收回。车身的侧面还有一个铝合金的轮毂,轮胎的尺寸比较大,加上米其林的静音轮胎,视觉上会比较饱满。车尾还会有一个较大的后备箱,支持电动开启,车内的空间是比较宽敞的。没有凹陷或者是凸起,因此在大家摆放物品的时候自然就会变得比较轻松。开口相对比较大,离地距离也很低,就算是女孩子也可以轻松的放置。
理想L9底盘方面采用的是前双叉臂式独立悬架以及后多连杆式独立悬架,搭配空气弹簧以及支持软硬调整的悬架,这样的配件在同级别的车型中真的是找不到任何的对手。先来说一下日常城市上下班的过滤震动证表现,我专门在小区门口连续减速带这边测试了一下。在经过减速带时,悬架感知硬件就可以提前扫描前方的路况,在5毫秒内就可以完成悬架软硬调整。在经过减速带时只是轻微的震动,没有多余的弹跳现象。这个车轮是独立调,所以车身并不会跟着偏移,坐在车内也不会感受到路面的细碎震动。在经过郊区盘山弯道时更有惊喜感,悬架就会在车辆转弯的一瞬间给外侧的车轮增加支撑力,把车身的侧倾控制在一个较低的范围内。在连续急转弯时都不会有坐船的摇晃感,配合后轮转向,所以在经过狭小的车位时也可以一把掉头。
理想L9在动力方面的表现还是很有优势性的。1.5T四缸增程器搭配前后双电机四驱,官方百公里加速时间为4.9秒,看着参数比较激进,但实际的调校主要就是偏向于家用平顺。纯电续航里程是420km,如果只是作用于上下班,那可以做到一个星期只充一次电。电费要比油车节省很多,另外踏板的调整也是比较线性的,在等待红绿灯起步时比较柔和,家里的小孩乘坐在后排并不会因为颠簸而感觉到难受,可以解决大车加速容易晕车的痛点。在高速上行驶100km的时候再加速就会拥有随叫随到的动力,没有电动机突兀的推背感。重点来说一下增程器介入时的感觉在高速电量偏低时它就会启动,可是没有听到明显的震动,所以相对而言还是比较有优势性的。
理想L9车内采用的是真皮的座椅,并且触感柔软细腻,还会有零重力座椅。主副驾驶位置以及第二排的独立座椅都可以支持零重力模式,在一键开启之后,座椅就会调整到一个舒适的姿态,大家在乘坐时都会觉得比较舒适。第二排是一个独立的座椅,中间会有一个很宽敞的过道,当大家在进出时就不需要挪动座椅。过道的宽度可以让一个成年人正常的通行,没有什么太大的压力。座椅的扶手很宽大,还会有冷热可调节的杯架,侧边有一个隐藏式的小桌板,在这里可以写作业,也可以在这里办公,还是比较不错的。
扶手下面会有一个掏空的储物空间,可以放水瓶或者是背包。座椅前后还有靠背都支持电动调节,就算是第二排调整到最后1米8身高的成年人坐在第三排,腿部依然会有将近两拳左右的空间,头部会有一拳左右。很多的车型第三排就只能坐小孩子,又或者是短途应急,但是他的第三排完全可以做正常的成年人。座椅的靠背还能够支持电动调节,还有加热功能,两侧有独立的空调出风口,还有杯架。车窗的面积很大,所以在乘坐时并不会感觉到有压抑的感觉。
车内有一个29英寸的中控屏幕,屏占比达到92.4%,会有一个较高的刷新率。画面看上去比较细腻,在滑动还有切换功能时没有任何的卡顿感,视觉上来看一体感真的比较强,不会有两块屏幕割裂的违和感。后排有一个21英寸的娱乐屏幕,支持120mm电动前后滑动,并且还有手势召唤功能。后排的乘客只需要抬一下手就能调整屏幕的位置,在看动画片还有追剧的时候,根本就不需要委屈自己。这里有33个扬声器,布局还是比较丰富的,在看电影或者听歌时就好像是一个小型电影院一样,整体的沉浸感确实比较不错。在硬件方面也会很有优势,指令的延迟可以降低40%左右,当大家在切换时就会变得更加的轻松,不会有太大的压力。另外车内还会有一个车载冰箱,温控的范围在零下6℃到50℃之间。长途出行的时,家用的实用性就可以完全体现出来。
这个车给大家留下的感受还是比较清晰的,不是单纯性的堆配置,而是把多孩家庭出行的问题全部的解决。这一个价格看着好像不低,但结合全套的底盘,还有四个零重力座椅,那整体的竞争力还是比较出色的,确实会让大家眼前一亮。你觉得这样的一款车是不是会吸引大家呢?
