第一批电车脱保了,看到维修费傻眼了!
米多多
2026-07-26
2016年不少用户已经尝鲜买了电动汽车,大家可以算一算,那时候工信部规定乘用车的三电质保期间差不多是8年或者12万公里,那么是不是有第1批电动汽车已经出了质保期了。
当时电动汽车的补贴是非常高昂的,补贴后10多万的汽车,每公里行驶的电费只要几分钱,而且不限行,也不需要摇号。看似是非常划算的,但是8年后的今天,账单才真正开始算起来。问题来了,这时候你需要换电,还是换车?
根据中保研的具体数据显示,如果现在或者在之前购买一辆纯电车,电池占整车零整比基本上高达51%。简单换算一下,就是买电池送车价。在当时其实也已经有一部分的网友开始质疑了,电车电池成本快占到整车50%的成本了,后面如果需要更换电池,该如何解决呢?那时候不少车主存在一个普遍的观点,就是电车8年质保,或许我8年以后就直接换车了。更是有一些车企激进的表示,电池电控系统终身质保,比如哪吒汽车。事实是厂家已经不存在了,至于电池终身质保,自然也就没有下文了。
近期一名网友上了热搜,他购买了一辆电动汽车,绝对是大牌,而且还是海外的汽车品牌,原先续航里程有500多公里,结果五六年以后续航跌至200km左右,想要更换电池,早已经过了质保,想要自己掏钱更换电池,4S店诊断以后的报价来到了15.7万元。而这位张先生算了一算,15.7万已经够入手不少电动汽车了,所以他手上的这台电车基本上就是铁疙瘩了,事实上这样的情况不在少数。
现在依旧有一批车企宣布自己的三电系统是质保8年的,放心开,完全没有问题。但其实很多人并不太清楚,电池衰减至少达到30%才算故障,而且才免费换。这是什么意思呢?简单说,如果你的电车续航是500km的,过了几年纯电续航里程如果达到350km,其实是控制在了70%左右的,所以4S店大概率会告诉你,你的那这台汽车依然在正常的衰减范围内,不符合更换电池的需求。而350km的续航已经不足以覆盖你的正常通勤,这才是问题所在。
更多人不太清楚,即使是三电质保,其实也有着相当多的隐藏条件。首先要是首任车主,如果你购买的是二手的电车,根本就不享受质保。第2个就是你所购买的电车必须全程4S店进行保养和维护,一次都不能少。更关键的是,三电系统是不允许有任何升级的,也不允许用额外其他副厂的配件。其中最大的隐藏条件就是每年行驶的里程数是不能超过3万公里的。很多用户购买一辆电车就是去追求生活,所以开得非常多,但是一旦超过每年3万公里,同样会失效。
现在其实已经有需要天价换电池的销量了,但是最终的解决方案就是只有大批量出现问题,厂家才会迫于舆论的压力给出质保,并且免费更换。但如果这只是极个别的情况呢?维权会相当麻烦,而且大概率不会有太多回复。在燃油车时代,这种情况同样会发生,维修一下发动机也就是几千上万的事,但是这一切放到电动汽车身上,一切就与众不同了。
