新能源车无法启动,教你30秒找出原因解决问题
一一车世界
2026-07-29
对于一个称职合格的司机,除了要有出色的驾驶技术外,还要有一些常规故障判断和解决思路。就拿车子无法启动来说,很多人打不着车,上来就直接叫拖车,拉去修理店,不仅耽误时间,甚至还可能小题大做,几十块钱能解决的问题,最后花了几百上千。今天我就给大家普及一些常见的新能源车无法启动的问题,同时教会大家解决方法。
1.仪表黑屏,整车不上电
在新能源车中,12V的小电瓶则是负责车内仪表屏幕的供电,同时小电瓶还负责唤醒高压动力系统,从而启动车辆。当你的车子仪表黑屏或频繁重启,整车不上电时,很大的可能就是小电瓶亏电了。
解决办法,搭电宝搭电,就能启动车辆,启动之后,动力电池会通过DC-DC-接口给小电瓶充电。整体维修成本几乎为0。当然前提是你的小电瓶没有损坏,且车中常备一个便捷搭电宝。
2.车门锁死无法打开
车门无法打开时,最常见的原因就是车钥匙没电了,或者是手机蓝牙钥匙信号异常。如果你用的是原车钥匙,可以尝试使用钥匙内隐藏的机械钥匙打开车门,然后将钥匙紧贴感应区来启动车辆。
如果你使用蓝牙钥匙,确认下手机蓝牙是否关闭,周围有没有信号屏蔽,如果始终无法解决,可以换回原车钥匙来启动车辆,然后抽时间去4S店检测蓝牙模块。
3.车子上电成功,但不能挂挡走车
车子能够成功上电,但不能挂挡,这种问题,主要有三个原因。首先是充电枪未拔出,很多的新能源车,在车辆充电状态,是不能挂挡走车的,需要你及时拔下充电枪,盖好盖板才能发动车子。
其次就是车门、机盖、尾门没有关好,电子手刹没有解除,刹车没有踩到底,这些时候,车子也是不能挂档,只要对应的解决就好。
最后还有一种情况就是触发了高压系统保护,这主要是车子长期停放没有使用,或者动力电池温度过高/过低导致。遇到这种情况,最简单的办法就是重新锁车,隔半分钟再解锁车辆,然后等待3-5分钟再启动车子,一般情况下车辆电脑会重置系统,并且BMS 智能调控模块,会对电池进行升温或冷却,使电池维持在 25℃–45℃最佳区间。此时车辆一般就能启动。
当然这只是最常见的几种情况,还有会一些其他的我们自己无法解决的问题,如高压部件故障,动力电池故障、高压报警灯等情况,最好不要尝试重复启动车子,最好直接联系4S店或者售后部门进行处理,以免出现更严重的问题。
