一一车世界
2026-07-24
对于很多从燃油车转到新能源车的车主,一般在初始阶段,都会非常的庆幸,新能源车去掉了发动机变速箱这些核心部件,整车的震动噪音都减小了,而且连整车保养的费用也同步的降低了,每年只需要做个常规的检测,同时换换防冻液和空调滤芯就行,没有了更换机油、机滤、花火塞等零件的费用。
但是这些看似你剩下的钱真的能完全的免掉吗?当然是不可能的,肯定是要从别的地方花出来的。今天咱们就来聊聊电动汽车上更容易损坏的部件。
首先就是轮胎,在一般的燃油车上,轮胎在正常的磨损情况下,一般能够坚持6年或者6-10万公里左右。不过到了新能源车上,这个数字就变化很大了,据很多的车主爆料,他们的纯电新能源车子,轮胎在使用三四年或者三四万公里的时候,花纹就快磨没了,已经到了更换轮胎的时候。
为何会这样呢?因为新能源车车重普遍会比同级别的燃油车重300-500公斤,轮胎承压更大,另外就是电机的起步扭矩更大,起步时对轮胎的磨损也更严重。
其次就是电驱系统轴承,在燃油车上,行驶时发动机的正常转速一般在1500-3000转左右,即便是是高速超车状态,也很少会跑到4000转以上。但在新能源车上,电机转速,普遍都会在10000-15000 转/分,长期高速运转,轴承润滑脂易干涸、磨损间隙变大,产生异响或卡滞。当然对于电驱轴承,在正常保养时,一般都会进行检测,需要更换的话,维保人员也会给出提醒,所以不必过于担心它的损坏问题。
最后就是电池的高压连接组件以及密封件,这些零部件一些都是橡胶材质,不仅需要做绝缘处理,还需要做到绝对的防水和密封。因为对于一台行走在路上的汽车,震动、高温和日常涉水都是最普遍的状态,所以在电池和电机的连接部分,都会做加强处理,只有出现一丝的松动或破损,都需要及时的处理,以免造成漏电事故。当然这些密封件的磨损不是我们消费者能够观察到的,需要维保技术人员在保养的时候进行检测才能做出判断。
对于很多的新能源车主,他们普遍认为电池是电动车的易损件,而且换个电池往往要大几万。不过对于现在的新能源车,电池寿命普遍都能做到8年衰减不超20%,很多车企也做到了三电终身质保。所以对于新能源车,电池并非那么敏感,而那些不起眼的小零件才更容易坏。
