一一车世界
2026-07-28
现在很多的普通家庭买完车,基本都是放在家里,只有在过年过节的时候才会开,平时上班要么坐公交地铁,要么就是骑电动车。燃油车长时间停放,很多人都知道要断开电瓶的负极来防止电瓶亏电,但对于新能源的混动汽车,又该怎么做呢?
对于混动汽车,如果长时间不使用,切记要做好以下三件事,否则再好的车子也可能会提前报废。
1.保持动力电池电量在50%以上,并且每隔两三个月最好充一次电。
因为车子虽然没有使用,但现在的新能源车普遍都会有远程监控,哨兵模式、露营模式等等耗电功能,同时电池还需要维持 BMS、防盗及车联网等基础功能,再加上温度对电池的影响。基本上两个月左右就能耗掉近三分之一的电量,一旦动力电池进入长期的亏电状态,电池寿命将会大大缩减,甚至直接报废。
2.关闭哨兵模式、座舱过热保护(远程空调)、远程联网唤醒功能。
对于混动新能源汽车,虽然电池电量足够大,但还是架不住用电设备多,现在的新能源车都比较智能,哨兵模式能随时监控车辆,远程空调会自动检测车内温度并随时打开空调,远程联网可以让你随时在手机上查看车辆情况。但这些功能都会随时耗电,且耗电量比较大,24小时可能就会耗电1-5度。电池电量最高,也架不住这么消耗,所以如果车子长期停放,一定要把这些功能全部关掉。
3.尽量不要断开小电瓶负极
对于燃油车,如果长期停放,很多老司机都知道把小电瓶的负极拔掉。但对于混动车型,因为它整体的运行系统已经改变,小电瓶只是负责基础的低压电子设备供电、唤醒整车系统及控制高压回路通断。
而小电瓶一旦断电,可能引发数据丢失、故障码报错。即便后期再接上,也可能触发临时故障码或防盗限制,还有可能会导致高压系统无法唤醒,车子动不了,还要去4S店解锁高压系统。
当然也会有人问,小电瓶长期耗电,亏电了怎么办?对于这个问题,你可以放心,因为车子的控制系统会随时监测小电瓶电量,电量低时,高压动力电池会通过DC-DC变换器自动给小电瓶充电。所以只要你能定期为大电池充电,就不用担心小电瓶会亏电。
总之对于长期停放的混动汽车,定期充电是保证电池寿命的关键,而保持较高的电量,关闭耗电量大的功能,可以让你的充电间隔变长。最后就是车子内部的电路系统,自己最好不要动,以免引起不必要的麻烦。
