车玻璃被石子崩坏,要怎么处理?可能99%的司机都搞错了
一一车世界
2026-07-27
在我们日常开车的过程中,可能经常会遇到突然飞溅出来的石子打在车上,如果只是打在车门或者机盖上,可能就只是掉点漆或者出一个小坑,整体的维修成本和风险还是比较小的。但是如果石子打在玻璃上,那就可能会出现比较大的问题,严重时可能还会引发比较严重的交通事故。今天咱们就来聊聊关于车玻璃损坏的事情。
先来说在路上遇到玻璃损坏该怎么处理,当你在路上遇到飞来的石子,把玻璃砸出一个小坑,或者是比较大的裂纹,此时如果你一定要先停车,然后拍下玻璃破损的位置,然后拍下附近的路牌和地理位置。如果你的车有行车记录仪,一定要先保存好车玻璃被撞击的视频。然后就可以打电话报交警和保险了,这时候又会有两种情况。
第一种前车掉落的石子砸坏你的玻璃,可以直接让交警出具责任认定,让保险公司根据责任认定书和前车号牌,来进行代为追偿,这样可以省去很多麻烦。
第二种是其他车子车轮压过溅起来的石子砸坏你的玻璃,这种情况也需要交警的责任认定书,然后可以拿着责任认定书,来找对应的路政部分进行追偿,当然这也是可以找保险公司代为追偿的,但是相对的流程和周期就会比较久了,这就需要你自己先修车了。
接着再来说修车的问题,对于前风挡玻璃,一般都是采用夹胶玻璃,比较小的坑或者裂纹,只需要专业的玻璃修复就可以,两三百块钱就能搞定。千万不要觉得是对方赔,就更换整片玻璃,因为这样不仅影响整车的密封性,还会降低自己车子的二手价格。当然如果裂纹比较大,那就只能直接换玻璃了,这时候你除了要修车的钱,还必须要向对方讨要车子贬值的钱。
另外,如果你的车子损坏的是四个车门或者后尾门的玻璃,如果有裂纹,最好还是直接换玻璃,因为这几片基本都是钢化玻璃,无法修复,看似只是一道小裂纹,但只要一冷一热,玻璃就可能会瞬间碎掉。
当然还有人可能会问了,如果我既没有找到责任人,自己也没有车损险,遇到车玻璃损坏,该怎么解决呢?首先如果玻璃出现比较长的大裂纹,一定要及时维修更换,如果是小坑或者很短的裂纹,而且没有在主驾视野范围,可以先用透明胶带覆盖,防止灰尘和水渍进入,但只要裂纹扩大,就一定要及时维修。
总之对于车玻璃,尤其是前风挡玻璃,比较轻微的损坏,可以直接选择玻璃修复,但只要损坏程度比较大,就要直接更换。而对于责任和赔偿,一定不要怕麻烦,让交警出具责任认定,然后再委托保险公司进行追偿,这样自己的损失才能做到最低。
