300匹纯油?星瑞TCR版对比2026款星瑞东方曜,价格上涨
选车侦探
2026-08-08
吉利星瑞TCR版目前还没有正式发布,但已经出现在工信部新车公示中。其中有不少信息,相比在售的东方曜,性能数据有何变化?
设计差异对比
TCR版本与普通的东方曜从外观来看就有明显的区别,这是TCR赛车的街车版本,从2026赛季开始,吉利与Cyan Racing合作,开始在FIA TCR世界巡回赛使用星瑞改装的TCR赛车,取代了领克03,而领克将目光投向拉力赛。星瑞和领克03其实都是同平台的车型,所以改装赛车参加没有问题,赛道上的成绩也说明了这一点,今年5月,马青骅驾驶星瑞TCR在米萨诺赛道获得胜利。
所以吉利也是趁热打铁,推出了街车版的星瑞TCR。2026款星瑞东方曜采用内凹的直瀑中网配黑色车标,前包围有一个类似獠牙的镀铬饰件,虽然有运动气息,但整体依旧是家用轿车的稳重感。TCR版则彻底运动化,全车的镀铬部件都被熏黑,包括前格栅、侧裙、后视镜,以及侧窗饰条,与白色形成对比。
车尾有一个小的鸭尾,也可以选装固定式大尾翼,前保险杠下部也不一样,采用三个开口,两侧疑似设有风道,快速抽出散热器的热气,但风道是否真的开孔,还需要等正式发布的信息。车身上多处有TCR的标志,包括中网的一侧,左右翼子板上,还有车尾,也就是说,无论从哪个角度看,都能看出这是一台TCR版本,既然花了高价,情绪价值还是要给。
两车的尺寸也不一样,TCR版车宽1910mm,比东方曜宽41mm;车身高度1460mm,比东方曜降低9mm。更宽更低的车身配合255/35R19或245/35R19轮胎,就有了性能车的味道,不过短板也有,固定尾翼增加了风阻,油耗自然上升,前保险杠的突出造型也增加了低速剐蹭的风险。
动力系统对比
2026款星瑞东方曜有1.5T和2.0T两个版本,其中2.0T版本搭载JLH-4G20TDH发动机,其技术渊源可以追溯到沃尔沃时代,与沃尔沃的T4系列共享技术,272马力的功率,400Nm的峰扭,带来6.5秒的破百时间,对于一款家用轿车来说,这个数据已经和大部分的单电机电动车接近,无论是红绿灯起步还是高速超车,没有动力不足的情况。
但TCR版本的定位不一样,显然是为了驾驶而来,不仅仅需要动力数据,还要在散热、持续输出上下功夫,所以TCR版本没有进一步压榨这台发动机,而是改用新的BHE20-PFZ,功率达到290马力,接近300匹,从真实排量1999ml来看,缸体与老款的1996ml不一样,属于新开发的机型,匹配爱信8AT变速箱。
不过这样的动力组合对于吉利品牌来说有个问题,那就是油耗自然偏高,城市工况油耗在10L以上,用车成本上升。
底盘悬挂对比
两车均基于CMA架构,星瑞东方曜采用前麦弗逊+后多连杆独立悬挂,前悬挂为铝制转向节配双层冲压钢制控制臂。作为家用车,调校偏向舒适,尽量吸收更多的振动,但弯道支撑性有限,快速过弯时可以明显感觉到车身侧倾。
TCR赛车版在底盘上进行了赛道化改动,采用四轮独立悬架搭配负外倾角设计的轮胎,以及大直径的防倾杆,底盘刚性甚至比老款的领克03 TCR高。但显然量产版不会完全移植赛用设定,结合宽体、低趴和大尺寸轮胎来看,减震器、悬挂高度和防倾杆都会针对性调整,不仅仅是动力的改变。
但另一方面,更硬的悬挂在颠簸路面的舒适性降低,后排乘客的体验受影响,另外,245/35R19或255/35R19这类扁平比低的轮胎,路况不好时鼓包风险高。
选车侦探观点:2026款星瑞东方曜面向家庭用户,2.0T的动力即使满载也不显得吃力,底盘调校偏向舒适,但与驾驶乐趣关系不大。TCR版则从赛车开发中汲取了灵感,外观套件重新设计,底盘调校也面向性能车爱好者,同时更换了新的2.0T发动机。但另一方面,油耗和乘坐舒适度都不如东方曜版本,价格要有更高,如何选择还要看自己的需求。
