选车侦探
2026-09-22
星瑞L Plus预售价11.57万起价,而星瑞的起价是9.87万元,差价1.7万,车名多了一些后缀,配置都有哪些差异。
尺寸对比
后缀L Plus,那车身尺寸自然会有变化,新车长宽高来到4956mm、1915mm、1505mm,轴距2845mm,比星瑞大了一圈,车长增加131mm,车宽增加46mm,轴距加长45mm。这意味着第二排的腿部和肩部空间都有改善,更关键的是后排地台做到了纯平,而星瑞后排中央有凸起,中间乘客的脚部空间受限,星瑞L Plus解决了这个问题。
用上宽体后,整体的轮距也更宽了,在高速行驶时,车身的侧倾会自然变小,不过1915mm的车宽在一些立体车位入库时,需要注意。
动力系统对比
星瑞主打的是纯油动力,东方曜提供两套动力组合,1.5T版本功率181马力,峰值扭矩290Nm,匹配7速湿式双离合变速箱,WLTC百公里油耗6L出头,主打一个经济性,如果对动力有追求,还有2.0T版本可选,搭载领克03+同款的高功率发动机,272马力和400Nm的数据让超车和高速更有底气,匹配爱信8AT变速箱,6.5秒破百,这个数据已经超过了一部分单电机的电车。
而星瑞L Plus则是一款混动车型,全系都是1.5T发动机加上电机,这台混动专用发动机的热效率达到48.41%,WLTC综合油耗3.98L,比星瑞纯油版的6L以上低了不少。驱动逻辑上,这套i-HEV系统采用电力主导方案,时速66km/h以下优先电机驱动,这意味着日常通勤中,大部分工况都有电机的参与,1档DHT变速箱没有传动变速箱的顿挫感,整体开起来更平顺。不过星瑞2.0T版本在高速再加速和激烈驾驶场景下,是电混系统难以完全替代的。
智能化对比
2026款的星瑞东方曜采用Flyme Auto车机系统+高通8155芯片,支持语音控制导航、空调、影音娱乐,高配车型带有高速NOA领航辅助和360度全景影像。相比早期吉利的车机,流畅度和功能丰富度有改善。
而星瑞L Plus更进一步,座舱换了龍鹰一号芯片,高配车型的车顶有嵌入激光雷达,让激光雷达不再是插混和电动车的专属,加上3颗毫米波雷达、11颗摄像头,采用千里浩瀚H5辅助驾驶方案,支持城市NOA与高速NOA的领航辅助驾驶,以及全场景得到自动泊车。千里浩瀚H5采用端到端大模型方案,属于不依赖高精地图的无图方案。
而星瑞的高配虽然也有高速NOA,但感知硬件以摄像头+毫米波雷达为主,没有激光雷达,在复杂城市场景下的感知能力有局限性。
底盘悬挂对比
两代车型都源自CMA架构,悬架形式在结构上保持一致,但配置有区别,2026款星瑞东方曜采用前麦弗逊+后多连杆独立悬架,底盘调校偏向运动,支撑性强,没有软硬调节功能。2026款星瑞L Plus的基础结构与星瑞一样,但多了CCD可变阻尼悬架,除了入门款,其他三款车型均带有悬挂软硬可调,支持舒适、标准、运动三种模式切换,减振器阻尼可随驾驶模式实时调整。
这就让星瑞L Plus有了可变的性格,基础调校偏向舒适化,可以有效过滤路面颠簸震动,与星瑞路感强的性格形成了差异,但进入运动模式,悬挂同样也有支撑性,操控乐趣和乘坐舒适度都没有耽误。
选车侦探观点:星瑞L Plus和星瑞之间,差价1.7万,定位明显不同,星瑞东方曜更偏向运动和年轻化,有高功率的2.0T车型,悬挂调教运动;而星瑞L Plus变得更大,后排空间舒展,更注重燃油经济性,全系都是油电混动,不用充电,油耗也不高,同时基础的悬挂调教更舒适,在加入CCD可变阻尼悬架后,进入运动模式,也有一定的支撑性。如何选择,就要看自己的需求。
