800V全主动悬挂,尊界V680对比V800,差价36万差在哪里
选车侦探
2026-08-10
64.8万元的尊界V680尊享版和101.6万元的V800领航版,差价36.8万元,几乎是一台宝马的钱,仅仅是配置的差异吗?
设计对比
从造型上来看,两款车差异并不大,主要是尺寸有一些区别,但在车漆层面,还是有明显的区别,V800领航版采用的是6C4B喷涂工艺,漆面加起来有10道工艺,所谓6C4B,指的是6次Coat喷涂、4次Bake烘烤,也就是说,每喷一层就要烘烤一次,工序繁琐程度超过普通车的3C2B或4C3B工艺。
230μm的漆膜厚度,比主流豪华车的120-150μm厚了近一倍,,这个数据已经接近一些车补漆修复过后测出来的数据,更厚的车漆,带来更深的色泽,漆面反射清晰度高,接近镜面的效果,后期有轻微划痕也可以通过抛光修复,不伤及底漆层。
相比之下,V680采用的是常规乘用车喷涂工艺,图片上看起来不明显,在实车前一目了然:V800的车漆在阳光下呈现出深邃的流动感,而V680的光泽比较淡。V800领航版还可选装15万元的云水天青主题,包含特别的车标和双色车身,当然短板就是价格高昂,一旦发生剐蹭,修复成本和难度超普通车漆,真要修补,普通修车店接不了这活,只能高价在4S店修复。
此外,车灯也有区别,V680标配常规大灯和普通LED尾灯。V800领航版则标配投影大灯,内部有可以独立控制的微镜阵列,可以在地面投射文字和图案,比如欢迎上车。尾灯更是夸张,有全彩交互功能,就像一个显示屏,在车灯上放一个表情包也完全可以,带来情绪价值,当然缺点也是维修成本高昂。
尺寸空间对比
两车宽度和高度一致,差异在于长度,V800车长接近5.5米,比V680长了175mm,轴距长140mm,第三排的空间更大,乘坐感受与普通车的第二排区别不大,第三排座椅还标配通风、加热、按摩,当然如果是商务用车,还可以一键进入4座模式,电动收纳第三排,第二排后移,腿部空间达到1.4米,可以完全舒展。V680的第三排虽然也能电动翻折,但纵向空间的差距无法通过配置弥补。
配置层面,V800的后排屏幕更大,还比V680多了电动隐私帷幔和二三排隐私光幕玻璃,能电控切换透明与雾化,给后排一个私密的空间。但如果作为家用,V800接近5.5米的车长在日常城市驾驶、窄路掉头、机械车位停放时,压力不小,尤其是新手,更适合有专业司机的用户。
底盘悬挂对比
V680标配了双腔空气悬架和双阀连续可变阻尼减振器,能独立调节刚度和高度,配套双阀CDC,其实是五十万级车型的主流配套,整体的工作原理是被动响应,传感器检测到路面起伏后,CDC调整阻尼、空气悬架调整刚度,去消化路面的冲击。
而V800领航版配备800V全主动悬架+线控转向,不再是V680那样被动过滤颠簸,而是主动输出力量来控制车身姿态。每个车轮有独立的液压动力单元,不依赖悬架的被动运动,每个车轮都有12000N的举升力,大约1.2吨,举升行程达到80mm,这样车辆就可以主动去对抗侧倾、俯仰和跳动,完全消灭晃动,对于性能车来说,可能觉得缺点驾驶参与感,但对于百万级的MPV来说,这套悬挂正适合。
除了控制晃动,还有跳动脱困功能,陷车时四轮可独立高频跳动,让车辆自主脱困。配合方向盘与前轮无机械连接的线控转向,转向比可随车速动态调整,再加上12°的后轮转向,转弯半径和操控难度并不高。对于大家关心的线控转向失灵问题,车内有三重冗余设计,单一路径失效后冗余系统会接管。
选车侦探观点:36.8万的差价,集中在情绪价值和乘坐感受上,10道工艺的漆面、互动车灯、隐私帷幔、隐私可调玻璃,800V主动悬挂和线控转向,这些都是V680没有的,但这些配置差价真的值三十多万吗?并不见得,更多的提供了“人无我有”的价值,百万级豪车,用户看重的不仅仅在于配置。
