全球唯一能给电池包做CT扫描?“宁王”独孤求败
车壹条
2026-09-15
董事长刚说完品质不是检测出来的,宁德时代转头就展示起了检测实力。
9月3日,在世界动力电池大会上,宁德时代董事长曾毓群表示:“品质不是检测出来的,是设计出来、制造出来的。”
结果就在几天后,宁德时代便组织媒体走进位于福建宁德的研发中心和工厂,并重点展示了宁德时代在电池检测方面的实力。
从给完整电池包做检查的CT,到观察电芯内部变化的X射线设备,宁德时代展示了不少专门为电池开发的检测技术。
据宁德时代介绍,仅在X射线测试方面,其累计技术投入就已超过30亿元。
好家伙,这是明摆着跟董事长“对着干”?
连检测工具,也要量身定制
以往参观工厂,介绍到生产和质检设备,厂家往往会特意强调供应商的来头。设备来自全球顶尖企业,本身就是制造实力的一种背书。
而在宁德时代,连一些检测设备也在自己研发,或是与供应商一起开发。检验检测技术方面,公司目前已有424项专利。
高能螺旋卧式CT就是这次展示的设备之一。它专门用于大型电池包检测,能直接给完整电池包做无损扫描。宁德时代称,这台设备目前全球唯一。
拿车辆托底来说,电池包底部磕了一下,里面到底伤没伤,光看外壳未必能下结论。通过这台CT,就可以在不拆包的情况下往里看,检查电芯损伤或连接件松动等情况。
生产线上用得更多的是2D X射线设备,极片有没有对齐,就可以通过这种方式检查。宁德时代已经部署了700余台,实现100%在线检测。
但在二维影像里,不同结构会叠在一起,有些细节不容易分辨。三维CT能分层查看内部结构。目前,宁德时代的30余台3D X射线设备已覆盖25个基地,用于电芯、模组、电池包等不同对象的检测。
X射线之外,还有声学、电化学阻抗等检测手段。
比如时域阻抗技术,电池工作时就能测量,用来分析性能衰减发生在哪个环节。难点是工作电流很大,需要从中提取微小扰动的反馈信号。宁德时代介绍,它采用了独有的高频滤波技术来处理这些信号。
好电池,不能只靠筛选
那么,检测已经做到这个程度,曾毓群为什么还要强调,品质不是检测出来的,而是设计、制造出来的?
一块没做好的电池,出厂检测只能实现尽量拦截下不合格品。但前面为什么会出现问题,还得在设计和制造环节找原因。
这次展示的浅刺试验,就把检测用在了研发里。宁德时代借助X射线观察电芯内部的实时变化,试验过程中发生了什么,异常从哪里开始,可以通过这些画面来分析。
原位CT也能观察电芯在过充、热失控过程中的内部动态变化。研发人员可以据此研究失效原因,再考虑材料、结构等设计该怎样调整。
不过,对于锂电池行业来说,制造工艺本身也是一项核心技术。选好材料、确定结构之后,工艺怎么制定,参数怎么设置,都需要研发和验证。
此次进入宁德时代的核心区域,保密要求非常严格。
讲解电池缺陷检测时,工作人员也不便详细介绍缺陷的主要发生类型。除了配方、工艺参数,连“容易出什么问题”都属于需要保密的信息。
企业在制造中遇到过哪些问题、积累了什么改进经验,往往也与这些信息有关。
曾毓群在世界动力电池大会上还说过一句话:“做出一块电池,不难。难的是做十亿块一样好的电池,也就是一致性。”
同样一套设计,今天做出的电池合格,换一批原料、换一条产线,还能不能保持同样的品质?这就涉及制造工艺及其控制的问题了。
在工艺开发和试生产时,检测结果可以帮助判断方案是否可行。到了量产阶段,也需要用这些结果追查生产中的偏差。
以极片对齐度为例,假如检测发现偏差,除了把不合格电池挑出来,还可以结合生产记录追查原因。找到原因、作出调整之后,再看后续的检测结果有没有改善。
据宁德时代介绍,公司已经积累了5000亿条以上电池测试数据,并将其用于研发设计优化和工艺制程改善。一批产品的检测结束了,留下的记录还可以用于后续产品的改进。
写在最后:
“十亿块一样好的电池”,是不是太苛刻了?
过去发生的动力电池起火事故,已经让人看到安全问题的代价。对企业而言,一次事故可能只是庞大出货量中的个例,当事人却得亲身承受事故的后果。其他消费者也不会因为还有大量电池安全使用,就不再担心。谁都不想赌自己不会成为那个“分之一”。
宁德时代在检测上花的这些功夫,要用来尽早找出隐患,再把问题解决在设计和制造环节。在竞争激烈的电池市场里,“选电车,看电池,认准宁德时代”,还得靠这些投入换来的安全表现,才能从广告语变成用户自己的选择。
