天和Auto
2026-09-19
“气温低到十来度了,保养汽车的时候被建议把冷却液换成防冻液,有必要换吗?”
“2026年还有这么有种的汽修店吗?”
“什么意思?”
每年进入秋天之后都会有一些新手车主对如何保养汽车头疼不已,气温不断下降,部分地区的最低气温已经低至10℃以内;已经有些初冬的感觉了,于是一些汽修店开始动起了歪心思,比如建议车主更换“冬季机油”“冬季玻璃水”或者“把冷却液换成防冻液。”其中有一些建议是有必要的,有一些建议则毫无必要。
比如更换冬季用玻璃水是有必要的,因为夏季型玻璃水的冰点温度偏低,在冬季确实有可能被冻住;在需要清洁前挡的时候没有玻璃水,客观上确实会威胁行车安全,所以该换就是要换的。
但是除了玻璃水以外的其他车辆油液,实际上都不需要因为季节变换而更换。
“把冷却液换成防冻液”的说法其实是在骗人。
记住一点:
不论是燃油车还是新能源汽车,其使用的冷却液就是防冻液,防冻液也是冷却液,全称为防冻冷却液!大家会将其叫做防冻液或者冷却液,完全是出于不同区域的习惯;比如在北方地区则习惯称之为防冻液,在南方地区则习惯称之为冷却液。
既然名称确定为防冻冷却液,显然已经说明答案。
防冻冷却液的成分主要是水,使用的是去离子水或者蒸馏水;普通的生水不能用,因其含有氢氧化镁或碳酸钙等物质,在高温环境中会被析出,进而成为所谓的“水碱。”长期使用的烧水壶里会出现黄白色的“水碱”其实就是这些物质析出后形成的水垢,汽车如果使用生水的话,显然会堵塞水箱,可能造成发动机高温故障或者动力蓄电池组的热失控,所以生水一定不能用。
并且只有水是不够的,因为水的沸点偏低;所以防冻冷却液的核心成分是乙二醇,缩写为EG,这种物质的沸点是197.4℃,与水混合之后可以持续吸收热能避免水达到沸点,于是则有了冷却的作用。
乙二醇以不同比例与水混合,其冰点温度(即凝固成冰的温度)是不同的。
其与水混合的比例最高不超过60%,在占比为60%的时候,冰点温度可以低至﹣48.3℃,即零下48.3摄氏度,于是则有防冻的作用;不过比例低于60%或者超过60%的时候,冰点温度会上升,比如浓度达到99.9%的时候,冰点温度反而会升高至﹣13.2℃。
于是防冻冷却液的乙二醇和水的比例最高为6:4,在南方地区由于冬季气温较高,比例多为4:6或者乙二醇占比更低。
至此可以得出结论。
防冻冷却液不要因季节变化而刻意更换,哪怕是在夏季更换的防冻冷却液,其在冬季时依然能适应用车地的最低气温;而且客观上即便在冬季往东北或西北区域长途自驾,显然也很难遇到过低的气温。但如果要去一些温度极低的城市,比如到根河或者漠河,车辆则需要考虑更换最高浓度的防冻冷却液,以避免遇到极端低温导致损坏发动机。
其余油液同理,不再赘述,包括机油。
再讲一个知识点:
即玻璃水的主要成分和防冻冷却液一样,制造成本其实非常低;而且不同颜色也可以混用,只要都是乙二醇基即可,或者是同样为丙三醇基(较为少见)。颜色只是用于起到警示作用,因为乙二醇有毒性却又有微甜的味道,摄入过多是会致命的;所以才用颜色提醒不可以误饮,但由于现在的饮料各种颜色都有,所以没有用完的防冻冷却液或者玻璃水一定要妥善存放,以避免被老人或者儿童误饮。
要知道曾经发生过许多起玻璃水被误饮的案例,不可大意。
