油车不落后,只是一定要便宜!星越L PLUS能便宜吗?
灞河车会
2026-09-23
在新能源时代打造一款燃油车是判断失误,还是消费者真的需要这样的车?吉利给出了自己的答案,这就是星越L Plus,中大型旗舰智混SUV,我觉得只要定好一个价格,这辆车的销量绝对可以保证,因为燃油车还没有落后,还没有完全被淘汰。
吉利最先出的是星越,也就是轿跑SUV,后来推出了星越L,这两款车的关系不大。采用CMA架构的星越L一直在这个级别市场的表现很不错。哪怕直到今天,星越L作为燃油车,经常能够保证超过1万的月销量,这和它的综合产品力设计等等都是有关系的,所以吉利也借用了星越L大名,把这辆新车叫做星越L Plus,可以认为是基于星越L的平台拉皮后得到的更大的车型,也可以理解为是吉利依靠自己的技术,在中大型SUV市场上推出了一款平价车型,约等于传祺那边的GS8,但是级别稍微低上一点。
星越L PLUS的车身外观几乎和星越L是一样的,但是回到侧面就能够发现它的车身长度是要更大的,官方的数据如下,长度4955毫米。宽度1960毫米,高度1769毫米,轴距2900毫米,非常接近沃尔沃的XC90,甚至比途锐这些车型还要更大一些。而且轮圈也使用20或者21英寸,所以就视觉效果来看,就像是把星越L放大了一圈,由于外部尺寸明显变大,所以它的内部空间也有了明显的改善。具体的内部空间,我觉得可以参考一下沃尔沃的XC90或者是类似的传祺GS8,总之空间不会是他的问题。
而在动力方面,这辆星越L PLUS其实是很有看点的,因为它所主打的就是燃油,他没有贸然的为它加装上插电式混动系统。首先,2.0T燃油版本使用的是一台高功率的2.0T发动机213千瓦也就是290马力,这已经可以比肩很多早期3.0T的发动机了,所以动力这一块完全不用担心。与之匹配的则是爱信的8AT变速器,整体主打的还是可靠和省心,当然它还有吉利目前比较推崇的油电混动系统,发动机功率降低到了218马力,燃油经济性得到改善,同时增加了一台电动机。而且与之匹配的是三档DHT变速器,虽然极速以及发动机账面参数等等相比于燃油版要弱上一些,但它的油耗差不多是燃油版本的一半左右,几乎和常见的这些插混车的亏电油耗类似,所以想体验新能源车感受,但是不想充电的朋友倒是比较适合混动版的。
这辆车目前的关注度非常之高,因为当下如果想选择一辆相对不错的中型或者中大型SUV,大家可以看到市面上几乎全部都是增程或者插混结构。如果你的充电条件相对比较好,那么其实纯电车也是可以选择的,这个时候这类车型的体验是非常好的,动力也强,安静、舒服,成本也低,但是对于农村或者很多充电不太方便的家庭来说,这种便宜,重量轻,油耗低。而且空间也大的SUV其实是很有市场的,甚至把目光拓展到哪怕一二线城市,很多人对燃油车还是有执念的。那这个时候确实需要这么一个功率本身足够高,而且还有混动版本的燃油大SUV。
那有人会说了,这样的车型之前也有,就是前面说到的GS8,既有混动版也有普通版本。这辆车的销量表现好像并不好,其实这个事应该这么来说,之前GS8是有机会选择插电式混动结构的,广汽当时的插混技术也是有的,但他选择了丰田THS,想依靠这个金字招牌来确保销量,但那个时间节点,国内的车企都在选择技术路线,理想也是那个时候开始崛起的,所以如果当时传祺选择了插混甚至是增程,那么现在的传祺可能还是国内的一线。而且那个时候的GS8双擎版本卖的也确实比较贵,一旦插混和增程成为主力之后,它就会迅速被抛弃,这也是为啥现在它只剩下燃油版本了。
所以如果不想重蹈覆辙,那么摆在星越L Plus面前只有一条路就是低价格,我判断的最终售价应该是146,000左右起售顶配也就19万左右,比星越L贵一万多,实际经销商报价贵两万左右。如果太贵的话,那么吉利银河的 M 9就是很多人的首选了,电池虽然小,但是很多人会把它当做油混车去使用,这就不是什么问题了,而且空间更大,还有三排座。所以这个星越L Plus定位就是15万左右的,以燃油为主的中大型SUV。你们觉得他卖多少钱合适呢?
