猛士X700的华为全栈和XMC,能替代大梁吗?
硅基研究所
2026-09-27
明天下午三点,猛士X700就要在杭州电竞中心开启预售了。
对于喜欢方盒子的人来说,这台车应该已经期待很久了。
从前期官方放出的各种消息来看,猛士X700应该是定位30万级,对标40万级。
不过相比价格,我更感兴趣的是一个数字——37.5度。
接近角37.5度、离去角38.3度、纵向通过角31.3度,离地间隙328.8毫米,涉水深度800毫米。
这套数据很好看。
但它前面有个定语,脱困状态。
说白了就是空气悬架升到顶、车速上不去、专门用来从坑里爬出来的那个状态。
车平时在路上跑,是另一套数据。
常规状态的接近角与离去角,上限是30度和31度。
你要是选了牵引装置,离去角还得再降到26度。
26度是什么概念?
一台普通城市SUV大致也是这个水平。
所以这台车真正的越野能力,得看你打算在什么状态下用它。
周末去露营地门口那段碎石路,常规状态够用。
真要去没路的坡上,得记得先把车升起来。
这不是我挑刺,这套悬架的设计本来就是这么用的。
150毫米行程的双腔空气悬架,城市里能往下降45毫米方便上地库,出去能往上升把通过性提上来,一套硬件覆盖两个场景。
说到这套悬架,得补一个参数表里容易看漏的东西。
指挥它的是HUAWEI XMC乾崑数字底盘引擎。
名字听着像悬架控制器,其实不是。
说白了,传统车的底盘是各干各的,动力一套、制动一套、转向一套、悬架一套,各管一摊,遇上复杂路况就有点像四个人抬一张桌子各走各的方向。
XMC干的事是把车身、电机、悬架、转向、制动、热管理这六套收进一个中央架构里统一调度。
官方的说法是系统决策链路时延小于1毫秒。
这个数跟你有关系的地方在于,XMC能拿到ADS的感知信息。
摄像头提前看到前面有减速带,车轮还没压上去,阻尼已经调好了。
配套的MRC磁流变悬架每秒能调节1000次。
两件事叠在一起,才叫主动预判,不是撞上坑之后被动地弹一下。
所以回到前面那个问题,这台车什么状态下有通过性,其实是XMC在判断。
它识别到路面不行会自己把车身升起来,不用你手动去拨。
这就让脱困状态那组数字变得没那么虚,起码你不用记着在什么时候按哪个键。
再说一个更值得聊的事。
这台方盒子,用的是承载式车身。
猛士之前的917和M817,清一色非承载带大梁,那是硬派越野的老本行。
X700是品牌头一款承载式量产车。
承载式说白了就是车身和底盘焊成一个笼子,重量更轻、电耗更低、公路上更舒服、车内空间利用率也更好。
代价是极限越野有边界,没有大梁撑着,长时间高强度扭曲路况不是它的主场。
我觉得这一步走得挺明白。
真天天去玩极限越野的人本来就少,更多人要的是一台看着够硬、平时好开、偶尔能进山撒个欢的家用车。
猛士用917守住硬核那一头,用X700去抢体量更大的家用市场。
产品线这么分,逻辑是清楚的。
说到这儿得提一下,这台车贵在哪儿。
896线双光路激光雷达,乾崑智驾ADS 5,鸿蒙座舱6,乾崑车载光,乾崑车云,乾崑车控,鲸鳍通信,还有前面说过的HUAWEI XMC数字底盘引擎。
这些来自同一个体系,不是东家买一个雷达西家买一套车机拼起来的。
拼出来的系统联动会散,智驾想调底盘发现两边说的不是一种语言。
同一体系上车,联动紧一些,这是它成本的来源,也是价格下不来的原因。
座舱这边同级首发了鸿蒙座舱6,双15.6英寸双联屏,2.5K分辨率1000nit亮度。
21扬声器的HUAWEI SOUND做7.1.4声道。
74英寸的HUAWEI XHUD,AR实景领航把路线直接贴在路面上。
还有个小细节我挺喜欢,车尾的自定义情绪屏,行业首创,能自己显示内容。
就是个玩具,但方盒子车主大概率会喜欢。
顺便说个反直觉的,车企在智能化上砸钱的大头,往往是感知和决策,不是屏幕。
屏幕和音响反倒便宜。
一台车智能不智能,看雷达线数比看屏幕数量靠谱得多。
说了这么多参数口径,也得给个表扬。
二排一键放平之后是2.77立方米的纯平空间,床身长2050毫米,层高947毫米。
我算了一下,这个尺寸躺两个成年人完全够,还能坐直。
同价位带空悬的方盒子不少,能把二排做成纯平的没几个。
配合7升的车载冰箱,能制冷到零下10度,还有车尾那个220V插座。
露营场景下这套组合是能打的。
接着看动力,这边给了两套。
插混版1.5T发动机,功率113千瓦,800V平台,电池51.46千瓦时对应纯电228公里,68.10千瓦时对应285公里,大电池版综合续航超过1300公里。
增程版同样是1.5T,功率95千瓦,电池51.46千瓦时,纯电228公里或244公里。
插混高速更省,增程结构更简单,怎么选看你的用车半径。
最终的价格会是多少呢?
猛士自家M817的指导价是29.99万到39.99万,方程豹豹8是37.98万到40.78万。
X700砍掉了大梁、上了承载式车身,成本应该是往下走的。
所以它落在30万到38万这个区间,是合理的推测。
我的判断是这样的。
X700真正的卖点不越野参数,是它把大梁拆了之后换来的日常舒适性,再加上华为那一整套智能。
38万以内,它在这个价位段很难找到直接对手。
但要是摸到40万,买家就会开始盘算,为什么不加点钱上带大梁的车?
不过猛士X700的出现,倒也给这个品类开创了一个新思路。
