敢动派
2026-10-09
昂科威、福特多款车型看不到传统螺纹油箱内盖,很多车主误以为少了防护部件,其实这套是美系车企广泛使用的无盖加油结构,福特命名Easy Fuel,通用也在多款SUV上搭载,遵循SAE J3144无盖加油口行业标准,外部仅保留车身加油小门,内部依靠弹簧机械挡板实现密封。
这套结构核心是加油颈内置弹簧锁止翻板,只有标准加油站油枪插入时,才能推开挡板打开通路,拔出油枪,弹簧会立刻推动翻板闭合,实现油箱密封。翻板自带防错插结构,柴油油枪尺寸更大无法伸入,能有效防止加错燃油。同时翻板结构可以阻挡软管伸入油箱,大幅降低被虹吸盗油的风险,这也是当年北美油价走高后,福特、通用大力推广这套系统的重要原因。
传统螺纹油箱盖有不少常见故障,车主忘记拧紧、丢失油箱盖,会造成燃油蒸汽泄漏,直接触发发动机故障灯。海外维修数据显示,北美市场2007至2015年间,大约12%的发动机故障灯报警,根源都是油箱盖密封不良。无盖系统直接取消独立螺纹盖,从源头规避这类问题,同时减少加油时手部沾染油污,提升加油便利性。但这套设计也存在取舍。如果需要使用备用油桶应急补油,必须使用随车附带的专用塑料漏斗,普通软管无法推开内部挡板,野外应急加油不如传统油箱盖方便。长期使用后,泥沙附着在翻板密封圈上,有可能造成密封不严,维修时一般需要更换整套加油颈总成,维修成本高于单独更换一个油箱盖。
国内很多日系、德系车型依旧保留传统油箱内盖,两种方案没有绝对优劣。美系这套无盖加油系统诞生,一方面是为满足北美严苛的燃油蒸发排放法规,减少碳氢化合物挥发;另一方面也是优化用户体验,降低售后故障。昂科威、福特车型上采用该结构,并不是简化防护,而是把密封、防盗功能集成到加油颈内部的机械结构之中。只是国内用户习惯了拧油箱盖的操作,初次接触时,很容易误以为油箱缺少保护部件。
