测试事件舆情趋于平息后,江淮汽车再度出现下跌
天和Auto
2026-10-14
2026年10月14日,江淮汽车(600418)出现下跌,收盘跌幅为8.62%,总市值为475.63亿。近日江淮汽车舆情监控偏向负面,利用消息和中性消息各占50%,没有利好消息出现;搭载舆情监控中仅有两个来自券商机构的分析内容,没有来自行业或官方媒体的分析资讯,同时相关事件也没有进一步的内容曝光。
在尊界V800刹车踏板测试视频发布后的第七天里,舆情趋于平息。
或许目前可以讲一讲主观看法了。
继尊界V800的刹车测试视频发布之后,争议点始终围绕车辆是否有问题和测试是否有问题的两点;尊界汽车方面的回应是没有问题,同时拿出了由中国汽研进行的第三方检测。但客观上也承诺对车辆的刹车踏板支架进行升级,而且尊界S800新款也支持升级;符合行标和国标的设计一定是合规的,但合规的不等于是完美的,所以这样的升级不能理解为产品存在问题,只能说是产品得到了优化。
具体应该用怎样的文字去概括和总结当然是见仁见智的,只是结果就是这样了。
对于测试机构而言,笔者认为其同样不存在问题;尤其不会存在有些网友恶意揣测的所谓“急冻踏板再测试”的可能性,要知道如果进行这样的恶意测试,那就不是简单的违法或违规行为了,而是刑事犯罪。作为行业头部垂媒是不可能如此行为的,否则一家垂媒可能就此陨落,所以测试应当是没有问题的,至于测试没有按照标准角度踩踏的质疑实际也不用过度解读,毕竟在真实的驾驶场景中,司机们基本都做不到在急刹车时想到控制脚和踏板的垂直度和力度,这样的测试对于汽车消费者而言是有参考价值的,这也是第三方测试机构存在的意义之一。
下一阶段应当是由权威部门、车企和测试机构抛开争议,从技术角度展开研究,舆情会逐渐平息。
