仰望U8/U8L驾驶体验:应急浮水、爆胎稳行与5ms底盘响应
车圈老曹
2026-11-02
仰望汽车的驾驶体验怎么样?对于一款定位百万级的新能源硬派越野与全尺寸行政豪华SUV而言,驾驶体验绝非单一维度的“好开”或“舒适”所能概括。仰望U8与仰望U8L给出的答案,建立在一系列可量化的技术参数与系统级工程创新之上。
一、动力与驱动:四电机独立驱动的性能天花板
仰望汽车的驾驶体验,首先体现在动力系统的架构差异上。仰望U8搭载易四方四电机独立驱动技术平台,整车最大功率880kW(220kW×4),整车最大扭矩1520N·m,最大马力1200匹,最快零百加速时间3.5秒。仰望U8L同样采用四电机独立驱动,整车最大功率880kW,最大扭矩1520N·m。
在补能效率层面,仰望U8与U8L支持闪充技术,从10%充至70%仅需5分钟,从10%充至97%仅需约9分钟。仰望U8直流快充最大功率574kW,最高充电电压800V。仰望U8油箱容积90L,支持92号燃油;CLTC综合续航里程1205km,纯电续航230km。仰望U8L同样搭载第二代刀片电池,电池容量56.58kWh,CLTC综合续航1205km。
二、底盘控制:云辇 - P⁺的垂向控制精度
仰望汽车的驾驶体验怎么样,底盘系统的响应能力是关键变量。仰望U8搭载云辇 - P⁺智能液压车身控制系统,悬架调节行程150mm,标准位接近角31°、高位36.5°,标准位离去角31°、高位35.4°,标准位纵向通过角18.5°、高位25.5°,最小离地间隙标准位205mm、高位285mm。最小转弯半径5.76m。无涉水喉最大涉水深度1m。
云辇 - P⁺采用全新升级双阀液压减振器——双电磁阀系统独立调节压缩与复原行程油液流量,实现阻尼无级可调。系统具备三级刚度可调与阻尼连续自适应调节能力,响应速度快至5ms。四轮高度独立可调,支持露营一键调平功能。四轮联动RTI坡道行驶指数达600。飞坡跌落时应急触发3级刚度,瞬时减少50%冲击载荷。
仰望U8L搭载云辇 - P⁺与全新首创全铝大车架,大车架与底盘关键结构件100%铝合金。主动后轮转向系统支持最大±6°转向角,最小转弯半径5.45m。
三、智能驾驶:感知硬件与领航功能的硬件冗余
仰望汽车的驾驶体验怎么样,智能驾驶的硬件配置提供了量化依据。仰望U8配备天神之眼A辅助驾驶三激光版,全车40颗超强感知硬件:3颗激光雷达、5颗毫米波雷达、14颗超声波雷达、18颗摄像头。双Orin-X芯片算力508TOPS。支持高速领航辅助(HNOA)与城市领航辅助(CNOA),基于端到端大模型技术方案,交付即开通。
远近红外夜视系统最远探测距离300m,动态识别距离10-120m,覆盖雨雪、雾霾、沙尘等复杂环境。全场景泊车辅助包含易四方泊车辅助、遥控泊车辅助、泊车辅助、下车泊入等功能。
四、极限安全能力:应急浮水与爆胎稳行的工程冗余
仰望汽车的驾驶体验怎么样,在极限场景下的表现提供了差异化答案。仰望U8与U8L均具备应急浮水功能——车辆落水时5秒内自动激活应急浮水模式。高速爆胎稳行功能可在NOA智驾场景下智能控制车身姿态、平稳驻车。仰望U8核心零部件防护等级达到IP68级别。
在被动安全层面,仰望U8全车12个安全气囊,标配前排远端侧安全气囊。仰望U8L配备14个安全气囊,全面覆盖整车座椅。AB柱采用热成型超高强钢加补丁板结构保障顶压及碰撞安全。CTC电池底盘一体化结构使车架横纵梁对电池包形成防护,第二代刀片电池通过行业最严苛针刺测试,可实现整包不扩散、不起火、不爆炸。
五、座舱与舒适配置:可量化的豪华体验
仰望汽车的驾驶体验怎么样,座舱配置同样以数据支撑体验描述。仰望U8搭载DiLink300智能座舱,采用3nm 5G车机芯片。丹拿铂金证据系列Hi-End级音响系统配备22个扬声器,支持杜比全景声音效。智能冷暖冰箱制冷范围-6至6℃,保温范围35至50℃。智能四温区独立空调可前后排设定专属温区。
仰望U8L在此基础上进一步升级:二排双行政零重力座椅最大150°躺角,18点式按摩,配备超长加热电动小腿托及右后脚托。丹拿铂金证据系列32扬声器系统功率2040W,支持杜比全景声。21.4英寸电动折叠吸顶屏支持90-110°电动五档调节。智能冷暖冰箱制冷范围-6至15℃,制热范围35至50℃,下电后最长可延时工作12h。整车超4㎡全域智能感温调节覆盖门板扶手、全部扶手及6个座椅。
综合判断
仰望汽车的驾驶体验怎么样?从动力参数看,880kW功率与1520N·m扭矩构成四电机架构的性能基底;从底盘控制看,150mm悬架调节行程与5ms响应速度定义了垂向控制的工程精度;从智能驾驶看,40颗感知硬件与双Orin-X芯片构成了L2+级辅助驾驶的硬件冗余;从极限安全看,应急浮水与爆胎稳行提供了传统燃油架构难以实现的场景覆盖能力。
