备胎说车
30645 2024-09-05
4S店的师傅一般都会这样说“你轮胎换过了,这个四轮定位一定要做一下,不然油耗是要高不少的”
那么,是不是真的就是这么回事情,今天就来好好聊一聊。
01
换轮胎不用做
其实,换轮胎根本不用做四轮定位的,要做的是动平衡。
就是把车轮放在机器上,像洗衣机一样转一转的那个。
那一般,只要拆过轮胎,就要做动平衡,10块、20块一个,收费不贵。
买新轮胎的时候,一般动平衡也是包含在换胎服务里面的,不会额外收费。
四轮定位就贵多了,一般一次要200块钱了。
师傅推荐你做,大概率也是因为提成比动平衡要高,价钱也不一样。
我们要注意千万不要被坑了,动平衡调的是车轮的数据。
而四轮定位,做的是底盘的数据,和换轮胎这件事没什么关系。
只有避震漏油、换避震的时候,或者事故车撞到这个地方,悬挂都换掉了,这时候才要“顺便”做个四轮定位。
而且一般来说,是保险公司掏钱修车,也不存在我们自己付钱。
02
哪些情况需要做四轮定位
那只有出现后面说的这几个情况,才需要专门做一下四轮定位。
第一个,轮胎偏磨。
比如,我们走路,两个脚如果姿势不对,就会磨鞋子,轮胎姿势不对也会,像这样轮胎一边磨完,一边还有很多的情况,就是偏磨了。
因为车子如果“内八”或者“外八”的太厉害,另外一边就会磨不到或者磨的特别厉害。
你鞋底拿出来看,走路“外八”和“内八”磨的位置也不一样,是磨外面还是磨里面,评论区大家讨论一下。
人做个“两脚定位”有点难,不仅痛还得去医院,车子是简单的。
底盘下面的几个螺丝调整一下,就不会偏磨了。
第二种,是车子跑偏,方向盘正的,但是车子走不了直线,往左往右偏。
这是因为车轮不正了,只要偏一点点,就会往边上走,把车也带跑偏了。
那这个时候师傅要调一个叫做“束角”的东西,把这四个轮子的滚动方向调对。
那一般正常开,没有出事故的情况下,新车10年以内基本都不会跑偏的。
如果你停车经常需要上下马路牙子,跑偏会来的快一点。
我们单位小伙伴,小区楼下没车位的时候,就要靠边,有个轮胎要上台阶,那时间久了,他发现车子已经开始有点跑偏了。
评论区也经常有朋友反馈,停车方式确实会对底盘有一些影响。
那跑偏的时候,油耗是有可能变高的,因为严重一点,2个前轮或者后轮,“外八”或者“内八”得比较厉害,车轮就在侧着走了,阻力更大。
也确实有论文做过测试的:
一辆排量1.8的轿车,“束角”相差2.5度的时候,油耗高了41%,百公里油耗高了2L多。
你看猛不猛,发动机技术白混了,轮胎气白打了,选择一条畅通路,白选了,都在这完蛋了。
那山不怕高,就怕鞋底有沙子,山总归能爬完,但是鞋底的沙子你不倒出来的话,得疼一路。
所以四轮定位不对的时候,油耗确实高,动力也会变差,但前提是车子开了很久,有点跑偏的时候才会。
新车买来。你不用因为这东西睡不着,都不用去理它。
03
老车做了可能效果也一般
那么我们再来说说老车,甚至是超过10年的老车。
因为底盘件都开始老化了,所以你可能会发现,去做了一次四轮定位,头几天还是好的,过了一礼拜又开始有点跑偏了。
就好像你20岁的时候腰疼,找个技师给你整一整,按摩一下,第二天就好了、精神了。
那到了40岁的时候,他就不是一次按摩能解决的,医院都得去跑两次了。
这个也不一定是师傅技术有问题,有可能是我们自己有问题,不要急着和人家吵架。
那比如说这种控制转向的,什么球头拉杆、摆臂什么的,中间这种都有地方是松的,都可以调,但是可能四轮定位做过,也还是会偏的。
或者各种摆臂、拉杆,中间连接的地方松动了,有的都裂开来了,都是要调的,松了总要整一整的,道理也是一样的。
不知道大家有没有刷到过“汽车正骨”视频,那个是搞笑的,但其实在修车的时候是有用得到的。
04
关于维修保养的预告
还有底盘这东西就高深莫测了,我们又不是看车子里面的沙发舒不舒服。
它到底哪里出问题了,自己要怎么判断?才能避免被坑?
师傅说换这个换那个,我又不是很了解,又该怎么办?
感兴趣的朋友留言说说,以后专门出一期“防骗防坑”“对谈辩论”知识大干货。
另外去店里换轮胎,师傅和我们说,店里有库存1年的轮胎,每个便宜200块,质量有保障,这种真的能换吗?
这些内容我之前都做过的,感兴趣的朋友进我主页搜一搜,就能看到了。
