笔点酷玩
19412 2024-10-12
不得不说,听劝的网友还是多。上一篇小文发布之后,我看评论区很多人同意我的看法,但也有老哥有些不听劝,非说即使充电器没有A口也影响不到他。
可事实是,做产品的要看大众需求。厂商肯定会考察真实的大众需求,而不是只服务你一个人。
你觉得充电器、充电宝取消USB-A口、只留Type-C对自己没有影响,但只要有很多人觉得没有A口不方便,厂商就不会贸然取消A口。
给没看懂的朋友说一下:
我发起这个话题的起因——是看到一个网友好奇提问,他问我为啥现在的充电器、充电宝在非得保留USB-A,而不是全部都用Type-C,比如说2C1A改成3C0A,再比如说3C1A变4C0A,留着A口是干嘛用的?
注意,我那篇文章写的是这款充电器:常见的3口快充头,下图两款均为百元出头的酷态科10号电能块,2C+1A口,单C输出120W。
为什么非要留下一个A口?我之前的回答是:“ 留着A口是为了容错 ”。
当前A口普及,C口逐渐变为主流,但只要USB-A插头没消失,USB-A就不可能立即取消。当年苹果固执地用lightning,改回Type-C也会对老一代苹果造成影响;现在是全世界所有插头标准,A取消,全变C,你说影响得有多大?
从实际情况出发,如果你出门在外,用充电宝的时候,发现手里只有A to C的线,而充电器或充电宝只有C口,该怎么办?当然,这种情况肯定是你带错了线。那我们换一个场景,如果你出门带了充电器,忘记带线了,找到别人借线,人家有A to C的线,你的充电宝上只有C口,是不是也没法使用?
你可能觉得这两个例子有些特殊。可正是因为有这种特殊情况存在,而且是完全影响你正常充电的情况,A口就一定要继续保留下去——即,为了提升容错率,预防用户、消费者面对不同使用场景时可能出现的不便。
全C口、取消A口的充电宝,市面上确实有几款,但品类屈指可数。比如上图这款征拓SuperTank Pro 100W,就是我手头唯一一款只有4个C口的充电宝。这款充电宝的配置属于顶级旗舰级别,不但有4C口,而且左边2个C口都支持双向PD 100W快充(右侧2个C口仅输出),电池容量则达到了26800mAh(电池能量96.48Wh,压线儿登机),可以利用这个4个C口同时给包括苹果设备(可给MBP16寸充到96W)、适配各品牌型号的笔记本、平板、手机。
对比他家之前的SuperTank标准版,这个Pro版多了一块OLED显示屏,可以详细查看4个接口的输出、输入状态,整机电量百分比、剩余电能等等,相当于内置了一个USB检测仪。多口向外输出时,4C口总输出可以达到60W+60W+18W=138W。
注意:我可不是为了吹它啊,这款宝宝已经是几年前发布的旧款。或许是因为配置太“激进”,这款旗舰市场反响并没有想象那样热烈,所以很快就“绝版”了。对这款绝版移动电源感兴趣的,可以看搜搜我的早期评测:《100W四口快充,用了征拓SuperTank Pro移动电源,后宫宝宝皆吃灰》。
所以说,它虽然取消了A口,但它是一个特殊案例,是在考虑使用者其他设备都很先进的前提下,没留下A口。
正因为它取消了A口,所以一旦你只有A线,它再“旗舰”也是个摆设。比如下图这种骨传导耳机的USB-A to 异形磁吸充电线,遇到4C,直接停摆。
因此,厂家特意贴心的附赠了一个配件——1个比较小巧的USB-A(母) to C(公)转接头。但客观上讲,这样转接,还是原装A口直接。而这么小巧的转接头,是很容易丢失(或者忘带)的。
上图使用的棒状充电宝,就是只有1个A和1个C口的酷泰科10号能量棒,虽然向外输出的接口满打满算也只有两个(C口支持120W双向快充),但就是因为有了一个A口,就能直接给骨传导耳机充电,不必遭受“全C的尴尬”。
所以你看,虽然Type-C更先进,但USB-A口的地位依旧存在。对大多数用户来说,A+C这两个口都可以说是“缺一不可”的,如果不是要推出一个比较牛掰的特殊型号,厂家才不会冒险取消A口呢。
有人举例说自己一个C口充电头就够用,那说明您手里的数码设备还是太少了,或者日常生活比较节俭,电子设备支出不频繁,手头设备常年不更新。你家里智能、电子设备越多,出现A和C口都需要的情况就越普遍,A+C少了谁都不行。
我是笔点酷玩,我们下期再会。
#头条创作挑战赛##充电器##充电宝# #移动电源##USB-A# #Type-C# #快充# #畅聊数码新品##全民好物节##数码好物种草计划#
