汽车网评
11017 2024-10-25
纯电动车型对电池技术更讲究,因为它唯一的能量源,那么插混车型、增程车型就不需要重视电池技术了吗?显然不是,就在10月24日,宁德时代发布了全新的骁遥超级增·混电池,适配车型就是插混、增程车型。
根据相关的数据显示,今年7月份开始,新能源汽车渗透率已经连续三个月超过50%,而增混车型在新能源乘用车中的占比达到43%,可油可电的优势被更多消费者所接受。宁德时代市场部总经理罗坚表示:“我们可以提前预判,中国乘用车全面电动化,将在未来2到3年全部完成。”但与此同时,一些新的使用问题也逐渐被发现。
每逢假期过后,插混、增程车型是否允许在服务站充电,一直都是具有争议性的话题,纯电动车车主认为可油可电的插混、增程车型挤占了本来就很有限的充电设备资源。但同时也反映出一个值得讨论的技术问题,目前插混、增程车型采用的“多用油、少用电”的模式,真的是最佳的技术路线吗?
考虑到用户的使用习惯,插混、增程车型普遍是以用油为前提,电池容量往往不会太大,部分车型甚至不支持快充,电不够用就用油继续走。正因为这样的设计思路,有人认为插混、增程车型不应该列为新能源车,因为它并没有完全摆脱燃油的依赖。
但从假期高速服务站增程车型充电的情况来看,平时主要以纯电模式行驶的插混、增程车型车主的用户并不在少数,即使可以用油,但只要能选的时候,不少消费者还是会选择充电。于是,另一项技术问题也就浮现出来,电池容量小的插混、增程车型,充电也变得更频繁,充电循环寿命也会不断缩短。
说到这里,宁德时代之所以要推出骁遥超级增·混电池的原因也就更好理解了,如果插混、增程车型设计更贴近“多用电,少用油”的技术方案,是不是一项更合理的技术方案呢?
按照官方的说法,骁遥超级增·混电池是目前全球首款纯电续航400km以上兼具支持4C超充的增混电池,充电10分钟即可补充280km的续航。对于插混、增程车型来说,这两组技术指标已经显得十分突出了。
而与纯电动车型比,它的电池容量相当一辆A0级或者A级车,配合超级快充的支持,充电速率相对也更快。与此同时,充电的频率也可以减少,充电循环寿命相对也会增加,官方公布的产品信息显示,其设计寿命可达15年,循环达4000次。
当然,要将续航提升到400km,也并非只是单纯多塞一点电芯模块那么简单,它采用了正极材料表面修饰元素,以及创新高压电解液配方,可以在材料表面形成“纳米级防护层”,据说可减少活性层的副反应。在正极材料上,它还采用了高活性激发态的粒子,提升锂离子传输效率,再配合BMS智能算法,能更精准地控制电池放电,功率性能提升20%,SOC精度提升40%。
此外,得益于AB电池方案,也就是在三元里锂离子电池与钠离子电池混搭使用,在低温条件下可以改善整体性能,低温续航提升5%,哪怕在-40℃极寒环境下,依旧可以放电。
可以看出,骁遥超级增·混电池的技术含量与纯电动车的电池完全是同等的水准,而因应插混、增程车型的使用特性,骁遥超级增·混电池在技术上有针对性地做了优化,适配性也更强,能更好地发挥纯电模式下的整体性能。目前,理想汽车、阿维塔科技、深蓝汽车、长安启源、哪吒汽车等采用增程技术路线的车企,在骁遥超级增·混电池技术上已展开定点项目,搭载该电池技术的车型产品预计在2025年也将陆续上市。
而在“多用电,少用油”的设计思路之下,未来各大车企在研发插混、增程车型时,也许会在技术上做一些相应的调整,比如将发动机、增程器做得更小更紧凑,保证能量转换效率的前提下,进一步提升能效,从而实现用车体验上的优化,对于推动汽车新能源化发展将起到实质性的作用。
当然,这些设想光靠电池技术的进步显然还不够,发动机、增程器的技术同样是关键。尽管新能源车有可能全面取代传统燃油车,但并不代表发动机会被彻底淘汰,它有可能会以另一种形式继续沿用,并将存在一段更长的时间。
汽车网评:任何技术从应用到成熟,再到逐渐普及,都需要一段发展过程,新能源车的电池技术也一样。骁遥超级增·混电池通过结合用户实际使用场景,对产品的设计思路做了相应的调整,从而实现产品性能的提升,在技术一点一滴提升的过程,让产品逐渐趋向成熟,最终实现汽车的全面新能源化。
