日产GT-R车主竟放弃RB26引擎,移植“二狗子”达成700匹战神 !
CoolCarShow
24506 2024-11-07
“东瀛战神”日产GT-R R32名声在外,是很多JDM车迷梦寐以求的一款性能车,就连在《头文字D:Stage Four》里面的「神之脚」星野好造也对其赞不绝口。
要知道,日产GT-R BNR32拥有如此强横的性能是离不开其所搭载代号为RB26DETT的2.6L六缸双涡轮增压引擎和Atesa E-TS四驱系统这对黄金组合,以及工程师出色的调校,让其可在赛道上所向披靡。
虽然RB26DETT这款引擎有着深不可测的升级潜力,但随着时间的推移,使用里程的增加,难免出现金属疲劳、橡胶件损耗等症状,以至于车主不得不反复进行维修,直至失去了耐心,便萌生更换引擎的想法。
不过,车主并不是更换全新的RB引擎,而是考虑进行“异种移植”来自丰田的2JZ-GTE 3.0L直列六缸引擎,也就是大伙俗称“二狗子”。2JZ不仅拥有更大的排量,而且单涡轮、双涡轮方案都相当成熟,升级潜力毋庸置疑,最重要的是比RB26DETT引擎更可靠。
将丰田最强大的直列六缸发动机2JZ-GTE移植到GT-R身上,显然是打破东瀛战神的改装规则,甚至是史无前例的存在。完成这个项目的不是任何改装厂牌,而是车主的私人作坊,此前就打造过一辆 2JZ 规格的丰田Soarer Z10,能在 9 秒内完成“04”加速,可见其实力非同一般。
这个想法的确很美好,但实现这个异种移植的工程可不容易,直至他们尝试将RB26DETT 的油底壳与2JZ-GTE对位时,才意识到将它们结合起来并非不可能,因此决定启动这个项目。
之所以要将RB26DETT与2JZ-GTE合体,是因为他们想维持这台GT-R R32的Atesa E-TS四驱系统。因此必须使用与前差速器壳集成的 RB26DETT 油底壳上,车主需定制一个适配器,让RB26DETT油底壳与2JZ-GTE引擎对接。
引擎支架和变速箱适配器是定制部件,进排气也需要重新设计以匹配反向涡轮布局,而且经过反复试错,最终实现2JZ引擎的移植项目。
另外,由于RB26DETT和2JZ-GTE的进气和排气布局相反,排气消声器需进行定制跨在传动轴上,燃油管路也被改道至另一侧,由底盘视觉可以看到他们在这次移植项目所付出的艰辛。
在引擎升级方面,换装了英菲尼迪Q45(90φ)节气门,中冷器管道也采用90φ来匹配,喷油嘴升级至800cc。此外,他们为2JZ-GTE升级了HKS高凸轮,还有自RB26DETT时代以来一直使用的Trust T78-33D涡轮增压,最大增压压力为1.8kg时引擎输出可达到700ps。
重要的引擎管理由2JZ 原厂电脑和F-CON V Pro程序来控制,其中燃油控制由 D-JETRO 完成。 VVT-i气门可变正时系统则由Trust V Management主动控制。
至于传动部分,他们本想使用来自BR-R BNR34的 6速手动变速箱,但由于预算限制而放弃了,目前依然维持GT-R R32的原厂5速手动挡变速箱,
RB26DETT引擎给人的印象是低转速弱、高转速强,但2JZ-GTE则完全相反,扭矩输出始终十分充沛,这不仅是因为400cc的排量差异,而且配备了VVT-i的后期型2JZ引擎也是一个重要因素。车主直言:“所有付出的努力是值得的,我们制造出一台十分满意的机器。”
在如此低调的外观之下,谁又能想到这是一台搭载了拥有700马力的2JZ-GTE引擎的“东瀛战神”呢?
