CoolCarShow
18570 2024-12-22
虽然保时捷并不是第一个将四驱系统放到跑车的厂家,但是这一操作却加装四驱系统的953赛车,在达喀尔拉力赛上名垂千古。
不过,那时候的保时捷也就是玩玩,秀一下肌肉,证明自己在围场以外的赛事也能一战之力
,没有打算开发全轮驱动SUV。可是在21世纪来临之际,却要为了续命孤独一掷SUV市场,也就是后来大卖的卡宴。
更让人没想到的是,在数十年后,保时捷会推出953的后续作品——911 Dakar。意在致敬保时捷在1984年巴黎-达喀尔拉力赛上的第一次大获全胜。
这次的911 Dakar并不是赛车,而一款能合法上路的“全能”911跑车。该车是就有基于现款992代911 Carrera 4 GTS改进而来。
如果觉得素色差点意思的话,那么可以选装拉力设计组件,其中就有1:1还原953赛车的白/龙金属漆以及红金色条纹装饰。车身侧面号码可以自选,同时还有“Roughroads”的标志。
车身细节部分,为了提升空气动力学,直接来了一波“移植”原厂件操作。其中前机舱盖就是来自992 GT3车型的,而前保险杠格栅造型是来自992 Turbo S,还有两侧内置的散热水箱和风扇,并设有不锈钢防护网,相当硬核。
保险杠中间右侧还有醒目的外露式拖车钩,而且下方还有不锈钢护板。
车顶带有LED射灯的行李架也提供选装。
侧面部分,最明显的就是车身离地间隙,标准状态下911 Dakar相比992 Carrera高出50毫米。而且前后轴标配了抬升系统,可将离地间隙再提升30毫米。另外,侧裙下方同样配有不锈钢护板。
这套抬升系统可以在时速170km/h以下使用,换言之可以铺装路面和非铺装路面自如切换,郊外撒野丝毫不需要顾忌路况。超过170km/h车辆将自动降低高度至标准位置。
911 Dakar将标配来自倍耐力的定制AT轮胎,前轮尺寸为245/45 19,后轮尺寸为295/40 20,轮胎刚度等级为Z。并提供带双帘布层的倍耐力P Zero夏季胎和冬季胎作为选装。
车尾部分,911 Dakar配备有固定式扰流版,不过尾翼中央部分并没有镂空,这样设计是强制往引擎舱导流散热。下方配备了后护板以及双边共两出的运动排气,同时还有红色的外露拖车钩。
911 Dakar整体布局并没有太大差异,副驾驶前方则标有一个“911 Dakar”的徽章,并将标配碳纤维桶椅。此外,新车后排被拆空,并提供防滚架选装。
据闻,受限于法规中规的车型将不会提供防滚架。另外,碳纤维座椅也会被变成电调的自适应运动型座椅。这是考虑到中国的金主们腰都不怎么好?
动力部分,911 Dakar搭载了3.0升双涡轮增压水平对置六缸发动机,最大功率480马力,峰值扭矩570牛·米,匹配PDK变速箱,0-100km/h加速时间和GTS同为3.4秒。
要知道的是,由于911 Dakar拆掉了后排座椅,采用了轻量化的车窗玻璃等操作,使得911 Dakar仅比自动挡911 Carrera 4 GTS重7kg。但该车极速被限制在150英里,约为241km/h,这是80年代以来原厂极速最低的911车型。
为了配合911 Dakar使用场景,保时捷还特意为其开发了Rallye和Offroad,两种新的驾驶模式,并取消了Sport Plus,所以911 Dakar一共有5种模式可选择。而且在新的驾驶模式下,还有专属的弹射起步功能,简直就是乐趣无穷。
不过,如此全能且特别的保时捷911 Dakar将限量生产2500台,起售价高达223450美元,约合人民币159.5万。据悉国内市场将会250辆的配额,所以你准备成为这辆孤傲的911 Dakar车主吗?
值得一说的是,近期将跑车“全能化”并不止保时捷,还有兰博基尼将推出的Huracán Sterrato。大概意思就是Huracán全地形车型,新车将作为小牛纯燃油时代的绝唱车型,计划在12月初发布,咱们也将持续关注。
