驾仕派
44450 2025-01-03
现在大多数家用SUV的座舱都在学理想,而领克900的内饰座舱除了颜色、主副驾大连屏跟理想类似之外,设计细节还是展现出领克独特的个性和创造力。
1、 领克900的前仪表台被称为“智感悬浮云岛”,整个仪表台高度和前引擎盖保持一致,并且宽阔平整,给人和路面融为一体的感觉。
2、 采用了和领克Z10类似的条形仪表盘,以及一个超大规格的HUD。而最抢眼的还是30英寸的一体式主副驾中控屏,比例为32:10、分别率6K,样式看上去和理想L系类似。但这个大屏换算一下相当于两个15.6英寸的16:10中控屏拼在一起,但没有拼接,整体感更好。
3、 内饰用料方面是领克的强项,这次除了大面积的皮革包裹外,还在局部使用了光织面料,镀铬饰件也是领克常用的玫瑰金配色,另外还增加了一个PC半透明材质、3D景深效果的星钻旋钮。
4、 领克900同样把30英寸大屏幕复用到了后排,形成了类似于宝马7系上那种滑动吸顶屏。为了驱动两块大屏幕,领克直接使用了双8295芯片,Flyme Auto系统也为大屏做了优化,体验上依旧流畅。
5、 领克900同样是2+2+2座椅布局,二、三排地板纯平,纵向高度达到1.3米。第二排座椅滑轨长达550mm,使得第二排空间非常宽裕。功能上也提供了座椅通风、加热、按摩,也有腿托、小桌板、遮阳帘设计,并且全车座椅都是Nappa真皮。
6、 第三排空间是参照了MPV需求设计,首先坐垫高度非常合适,同时第三排座椅前后移动距离达到125mm,可以提供充裕的膝部空间。另外座椅靠背也可以大角度调整——靠背具体可调角度和第三排座椅位置相关。
7、 把第三排座椅移到最靠前时,后备箱储物空间为300L、可以放下5个20英寸登机箱,另外后备箱下方还有20L隐藏空间。另外还提供了第三排座椅电动调节控制、220V电源、空悬高低调整等功能。
8、 配置方面,领克900有一颗更小巧的激光雷达,支持Orin-X/Thor智驾芯片,使用双8295芯片。同时高配车型支持闭式双腔空悬和连续可变阻尼,还有正负10度的后轮转向系统,可以实现华尔兹掉头和蟹型模式。
9、 额外提下动力配置,领克900将提供三套动力总成,包括2.0T电混引擎,加上DHT Pro变速箱,双150kW P4电机,零百加速4秒级别、极速200公里/小时。另外两套则是2.0T/1.5T混动引擎,匹配一个230kW的P4单电机。
10、 最后,第二排座椅旁边有一组按键,大家可以猜猜有啥功能?
(END)
文|JackieLXX
图|JackieLXX
