驾仕派
32588 2025-01-04
代号为L946的领克旗舰车型被命名为领克900,这个名字有点意外,但是仔细想想其实也在情理之中。一方面“900”这个命名比单数、双数都更高级,直接点出了领克旗舰的地位;另一方面“领克900”和“尊界S800”类似的称呼,也很容易让消费者感知到领克旗舰SUV的高端感。
简单体验了领克900之后,我给出了这款车三个关键词——
旗舰之姿、科技新豪华、移动大平层。
完全对应了40万元价位消费者的需求。
领克方面负责产品的工程师让我提点意见,我想了很久,发现好像这款车真没有没什么可以挑刺的地方。相比之前吐槽甚多的领克09中期改款,这次领克900真正拿出了旗舰的姿态,把一切都做得尽可能完美,而且还带来了几项高度原创,让原本几乎都是对理想L9“粘贴复制”的大型SUV市场有了一些新意。
01
尺寸&姿态
先来看看领克900的车身尺寸:5240、1999、1810mm,轴距3160mm,比理想L9车身长了22mm、轴距长了55mm。因此领克900是妥妥的大型SUV的尺寸,并且也是真正的旗舰SUV产品。
一款旗舰车非常看重姿态,这也才有了之前对蔚来ET9、尊界S800的争议。对于大型SUV来说同样如此,只是SUV姿态控制比轿车稍好,不过理想L9、问界M9这些也依然有争议,主要是机舱长度和整个车身看上去没那么霸气。
而在大型旗舰SUV中,姿态最好的无疑是路虎揽胜,所以腾势N9和今天的领克900或多或少都有点路虎揽胜的姿态特征。
领克900的整个车身姿态延续了经典的后驱车姿态,拥有一个短前悬设计、接近角也差不多有20度。还有一个比较长的L113尺寸(领克没公布具体数值),这也是SPA平台的特征,只是新车上做了一些调整,稍微缩短了一些。
这样整个前舱部分看上去还是比较修长,再加上倾斜的A柱,还有一个敦实、往后坐的车身姿态,车顶也略微下滑,也有点类似林肯飞行家,总之领克900的姿态看上去还是很符合旗舰产品
而且和之前看谍照不同的是,图片上会显得车头比较薄,但是实车的车头昂扬感还是很明显的,并没有那种挤压、过薄的感觉。
另外就是领克900的上下比例很得当,没有竞品车普遍那种下半部分过于厚实、让车辆显得很笨重的姿态。从侧面可以看到,通过领克设计师的处理,领克900的上车身很运动,下车身很稳重。
02
前脸设计
在外观设计,领克方面表示,领克900同样是采用了THE NEXT DAY概念车的设计,但是实车看上去更加方正、硬朗,有硬派SUV的感觉。
对此,领克方面说现在领克的设计已来到第三阶段,1.0阶段的“都市对立美学”是代表了黑夜;2.0阶段的“THE NEXT DAY”是代表破晓,更强调光影设计;而3.0阶段,也就是领克900这款设计,同样是“THE NEXT DAY”,但是代表了旭日,如同旭日初升,更加大气磅礴。
具体设计来看,领克900的整个前脸造型更加方正,和全新一代领克设计一样,上面是破晓之光日行灯,只是更加凌厉、扁平化。
并且引擎盖的边缘处理类似于蚌式开启,是沿着日行灯做的分缝,更加整洁。引擎盖上也做了一个向上的冲压处理,让车头看上去更高一些,只是前端也有一个弧度,这样更符合碰撞法规要求。
领克900正面也有领克家族式的黑色贯穿设计,并且将大灯整合在里面。大灯使用了的是双排灯组,采用矩阵式LED灯组,同时和下方进气格栅环环并列。
而领克900上的贯穿式设计最大的不同是,大灯组中间有一条数字像素交互屏:10192颗灯组、32级灰度控制,拥有迎宾场景、行驶场景、停车场景等定义,也能够自定义迎宾灯语——不仅是自定义语句,也可以涂鸦水墨画,和极氪的灯幕有点类似,但领克900的更加细腻。
这次实际展示的是一组小狗的动画和几何图案,动画效果相当立体,32级灰度控制带来的逼真感很强。这种交互被视作可以给到用户更多的氛围感和情绪价值。
底部进气格栅采用直瀑式设计,很有大型豪华车的细节,内部则是智能主动进气格栅,提升进气和散热效率。
03
侧面设计
领克900的侧面设计相当平整,这也是领克900的一个明显特征,取消了THE NEXT DAY概念车上的大量侧面线条,用了大量的型面设计来强调大气磅礴、稳重威严的旗舰姿态。同时这种宽大的型面设计拥有更好的光影效果,也拉长了整车的视觉效果。
车头两侧各有一条纵向延伸的旗标设计,这个细节和领克08源自一脉。不过整个设计会比领克08的更加宽大,实际上也是借鉴了路虎揽胜的鲨鱼鳃设计,但是领克设计师将整个饰条和后视镜的支架连在一起,更有整体感,形成了自己的品牌设计。
当然,这个侧面饰条不仅仅是好看,也集成了很多功能:LYNK&CO的品牌名称相当于发光徽标,配合充电状态有呼吸灯效果,上面也集成了大量的摄像头。这部分的设计可以说是把功能性和设计感融为了一体。
这次领克900使用了更加平整的Flush Door 2.0工艺和隐藏水切,A/B/C/D柱都是在同一水平面,且全部是亮黑饰件和隐私玻璃,平整如一面镜子。加上悬浮车顶设计,会让人觉得车身上半部分更轻盈,更有科技感。
其余的设计细节包括:隐藏式门把手、电吸门、电动踏板都有,倾斜的宽大D柱上有SPA evo的徽标。另外就是领克900采用了22英寸的低风阻造型光驰轮毂、橘红色卡钳,低配则是21英寸轮毂。
值得一提是,略带俯冲感的车头造型、倾斜的车顶设计、平滑的车身表面,以及众多的低风阻的设计,也让领克900的风阻系来到了Cd 0.291,这在大型SUV里面相当出色,同时也体现了领克旗舰技术的姿态。
04
车尾设计
领克900的车尾同样采用贯穿式尾灯,并不意外。但是和之前从08开始采用的纤细灯组不同,这次领克900使用了较宽的设计。除了立体的LYNK&CO车标之外,还使用了8行LED灯组、2400颗灯珠,32级灰度调节,每一颗都可以单独控制。
这就使得尾灯也有了和前灯呼应的交互式灯组,只是像素密度没有那么高,虽然也可以显示动画,但效果比较简单。不过尾灯也可以设置为和领克08、Z10类似、有四个竖条的家族设计。
领克900在外观上最大的一个卖点将会是电动天地门设计,直接对标了百万级豪华SUV揽胜、宝马X7。这也是中国品牌车型的首个电动天地门设计,并且是领克自己的工程专利。
打开的时候,一般只会开启上半部分,开启需要的距离也更小,这样方便取物,下半部尾门也可以作为隔档,防止物品掉落。再按一次下半部分车门上的电动开关,下半部分地门则可以打开,并且地门可承重300kg,比宝马X7的地门多出了100kg,打开以后就相当于拥有了一个“揽境座椅”,很合适喜欢户外露营的车主们端杯咖啡坐在这里看风景。
05
内饰布局
实话实说,现在大型SUV、中大型SUV的内饰基本都是按照理想L系列模样来复制粘贴,功能也都差不多。领克900的内饰乍一看也很“理想”,尤其是我们拍摄的橙色内饰——领克称为“暖沙午阳”——再加上中控和副驾驶屏有一组连屏设计,那是有那味道了。
但仔细看看,领克设计师还是花了很多心思来做细节,尽量呈现出不一样的内饰风格。
首先前仪表台保留了液晶仪表,而不是只有HUD。领克900的液晶仪表和领克Z10类似,是一个条形屏幕,很规整地嵌入在前仪表台里面。同时整个前仪表台不是一个单层处理,而是多层造型,这样可以很好的把两侧出风口隐藏在前仪表台里面,而不需要单独开口。
更抢眼的是主副驾驶屏幕,领克900采用了30英寸6K的一体式屏幕,而不是两款15.6英寸3K屏幕的拼接。这样的好处是一体式屏幕带给用户的感觉会更高级、而且没有界限,不像理想那样有中间的黑边。这次领克也升级了Flyme Auto车机系统,让左右界面可以联动,底部的Banner栏也是连通的,整体感更强。
其余设计部分主要是精致细节的营造,但是也复用了不少领克之前车型的设计。比如全车有大量的玫瑰金镀铬饰件,看上去足够精致豪华;氛围灯带的设计也类似于之前领克Z10、Z20上的那种精致斜纹。
材质用料方面,领克900也是采用了大面积的软材质包裹,包括座椅是Nappa真皮、车顶是翻毛皮,同时仪表台上搪塑材料的花纹也一如既往的非常独特。唯一不同的是,这次领克增加了一种名为“光织面料”的材料,使用在头枕后方,带有金属珠光的色泽,看上去奢化臻享。
此外,领克900还在中央操纵台保留了一个实体旋钮,命名为星钻旋钮,用来对多媒体功能进行快速操作,而且旋钮采用半透明设计,可以看到内部的旋转斜纹,非常有高级感。只是旋钮旋转手感比较一般,没有那种油润的感觉。
后排座舱方面,领克900也提供了一个30英寸的6K大屏,采用类似于宝马7系上的吸顶屏设计,可调范围也很大。同时后排也有一个6英寸触控屏幕,可以控制吸顶屏、冰箱、座椅功能等等。
后排出风口被设计在了车顶,采用圆角矩形设计,也把阅读灯、氛围灯这些设计到了一起,功能做了集中。
06
空间体验
领克900主打的一个卖点就是超大的座舱空间。领克给出的一个数据是,领克900的座舱面积达到了6.16平方米,座舱得房率88.2%,同级第一。
一个细节是,前排驾驶者需要把座椅调到比较前面才能更好地控制踏板,这也说明L113的位置是进行过调整的,没有之前的领克09那么长。
这次领克900依然采用2+2+2的六座布局,并且二、三排是纯平地板,上下车更加方便。车内高度适合1.3米儿童直立行走。但是B柱没有设计上车拉手,这个有点不方便,毕竟车辆离地间隙是比较大的。
第二排座椅看上去是比较常规的独立座椅,但是具有超长滑轨,能够实现550mm前后移动。当第二排座椅移动到最后面的时候,能够有超过一个手臂的膝部空间;如果移动到最前面几乎就没有空间了,可以把后舱空间完全留出来做“房车”。
领克900的第三排乘坐空间是对照MPV来做的,首先是空间上有很大的灵活性。第三排座椅前后可移动距离为125mm,并且拥有一个可以大角度调节的座椅靠背。
简单测试了一下,当第二排座椅保留两拳左右的膝部空间时,那么第三排最靠前大概只有一指左右的膝部空间,但是移到最靠后时大能有一拳以上的空间。再加上第三排座椅的H点并没有很低、不会是小板凳状态,而且头部空间也有一拳以上,所以第三排也完全能够达到长途乘坐的要求。
需要指出的是,领克900的第三排座椅靠背调整和座椅位置有关系,当座椅调到最后时,靠背是不能大角度调整的,必须和后车门保持一定距离,这是SPA平台的安全设定。
后备箱空间方面,第三排座椅调整到最前面时,后备箱最大容积300L,进深590mm,宽度超过1.1米,可以装下5个20英寸行李箱。另外,后备箱下方还有20L隐藏空间,后面也有第三排座椅的电动调节和空悬升降控制,另一侧则是布置了220V的供电接口。
07
平台
在平台方面,领克900是基于SPA Evo大型豪华车平台打造,支持双腔闭式空悬、连续可变阻尼减震器、后轴双电机、正负10度的后轮转向等配置,可以实现华尔兹掉头和蟹型模式。除了继承了沃尔沃优秀的安全基因,同时也采用了全新的LKEEA电子电气架构,可以结合传感器+智能视觉识别对底盘进行控制,被称为“Super AI数字底盘”。
所以,领克900在智能配置方面有一颗激光雷达,也支持Orin-X和Thor智驾芯片,并且座舱使用了双8295芯片,整车算力达到了新高度。
动力总成方面,领克900会有三套动力总成——
顶配车型最独特的是配有两个150kW的P4电机,再加上DHT Pro变速箱,从而形成一个三电机结构,发动机则是选用的2.0T电混引擎,总功率630kW,百公里加速可以达到4秒级别、极速200公里/小时。同时双P4电机版本应该才会有后轮转向,毕竟成本很高。
另外两套则分别是:2.0T+DHT Pro,P2电机123kW,P4电机230kW,总计540kW;1.5T+DHT Evo,P3电机160kW,P4电机230kW,总计530kW。
总体而言,领克900作为领克未来5年的旗舰之作,无论是尺寸还是技术都已经拉满。那么你们认为这款车能够和理想L9一较高下、成为40万元级别大型豪华SUV的佼佼者吗?
(END)
