天和Auto
2026-03-09
3月9日24时,即3月20日0点,国内成品油新一轮调价窗口将要开启;通俗来说就是今晚的油价将要调整,在此之前本年度已有三次油价上调,此次则是创下了四连涨纪录。
并且近期因地缘局势因素的影响,霍尔木兹海峡的油轮封锁成为影响国际油价的关键因素;由于全球约20%的石油运输需要经过该海峡,所以国际油价难免会飙升,基于近期原油品种均价9.61%的变化率,对应的国内汽柴油零售价将上调485元/吨。而最新数据又有变化,机构预计上调幅度或可达到600元/吨!对应汽柴油每升零售价上调幅度或可达到0.47~0.51元。
而目前的油价已经站在7元大关,除山西、宁夏和新疆的92号汽油低于7元,其余区域均在7元线之上。95号汽油在7.38~7.69元/升之间。海南、西藏两地的油价较高,92、95号汽油价格均在8元/升以上,但因其道路收费系统的特性,即道路通行费融入油价计算,所以油价依然是正常水平。
在此基础之上上调油价,92号汽油将全面进入7元阶段,部分地区95号汽油将进入8元大关。
0号柴油也将进入7元阶段。
家用车燃油箱容积普遍在35~100升之间,主流家用轿车、SUV两类车型的燃油箱容积多为60升;加满一箱汽油需要多花费28.2元左右,对于普通家庭而言可以是一天的伙食费了,所以在时间充足的前提下,建议3月9日提前加注燃油。
商用车司机们更要合理规划时间并准备去加油,尤其是重卡、牵引车的车主们;重型牵引车的燃油箱容积非常大,可以达到1000~1500升左右,在调价之后加油则要多支出约510~765元!同时因柴油价格上涨,预计未来一个阶段里的物价或有可能出现小幅波动;因为公路运输依托于数千万辆各类货车,而公路运输占陆路运输比例一度超过八成,所以油价调整的影响是方方面面的。
但是国内对进口石油依存度依然达到60%至70%,国际油价的波动难免会影响到国内油价。
还是愿相关地区冲突尽快结束吧。
私家车加什么油才好呢?
有些私家车可以同时加注两个标号的汽油,但司机们考虑到汽车还是“大件”,总会给汽车加注高标号的汽油。涨价之后却有了一些压力,现在可以降低标号吗?如果车辆建议使用的汽油是“≥92#”或者“92/95”以及“95/92”得到标准,那么这些汽车就都可以使用低标号的92号汽油;只要建议标号里有低标号选项,那么使用低标号汽油就一定不会损伤发动机,这一点是没有任何争议的!使用低标号汽油只不过会让发动机噪音可能略大,动力甚至都不会变弱;因为高标号汽油只是辛烷值更高,对应的是抗爆震燃烧性能更强,爆震燃烧的出现会造成发动机拉缸或更严重的故障,但是只要发动机在设计时考虑到低标号汽油的兼容,使用对应汽油也就不会有问题了。使用高标号汽油则是静音性表现略好,部分发动机可能有动力提升的表现,所以对于NVH要求不高的车主实际不用纠结。
但是如果建议标准是“≥95#”或“95/98”的话,最低标准选项一定是95号汽油;也就是说不可以选择建议标准里没有的、更低标号的汽油,否则一定会出现拉缸的情况。
柴油的标号不用于区分辛烷值。
柴油的标号是用于区分柴油冰点的。
比如0号柴油在低于4℃的气温环境中就会“挂蜡;”也就是会出现凝固的情况;负号的低标号柴油的冰点温度更低,更适合气温较低的季节和地区使用,现在已经进入春季,多地区气温已经回升,所以可以依据动态气温数据选择价格更低的0号柴油。
其他方面没有特别需要注意的事项。
用车少的车主们也不用担心一次性加满之后会出现汽油变质的情况,汽油实际是不会变质的,因为石油不会变质;但有车主担心乙醇汽油会出现含水量超标的情况,因为乙醇有亲水性,所以长期不更换的汽油会不会损伤发动机呢?
实际完全不用担心。
燃油箱是正压的。
也就是持续向外排气的,汽油的挥发性能很强,一部分汽油挥发为汽油蒸汽会出现体积的膨胀;于是燃油箱就需要始终向外排气,不过会通过碳罐对燃油蒸汽进行过滤以避免浪费。于是燃油箱里没有空气,于是空气中的水蒸气则显然不会与乙醇接触到,所以根本不需要担心乙醇汽油含水量超标。
总而言之,霍尔木兹海峡的局势尚不明朗,未来油价难免会经历一个持续上涨的周期。
用车少的车主也可以提前去加满。
