天和Auto
2026-03-15
“续航里程不够用怎么办?加装一套增程器就好办。”
“老旧纯电车不用换电池,加装一套增程器可‘原地满血’!”
“电动汽车能不能加装增程器?”
随着大批电动汽车的车龄超过八年,汽车厂商终于松了一口气;因为不用给这些车辆的动力电池组容量衰减进行保障,哪怕车辆动力电池忽然老化到不能用,那也与汽车厂商没有关系了;然而有趣的是难免有一些电动汽车的电池很会“掐点”算时间,翻过八年的时间节点之后,电池的日历寿命就要开始加速倒计时了,所以车主们确实是很无奈。
此时该怎么办呢?
常规方法是换电池。
可是自费换一组动力电池的费用动辄要三五万元起步,可是八年车龄的电动汽车,其保值率已很难达到20%以上;对于售价中规中矩的家用电动汽车而言,车辆剩余价值还没有电池高,换电池已然不划算。但是不换电池又没法开,毕竟原本也就只有三四百公里的续航,缩减一部分之后,车辆根本无法开长途了。
于是有些维修厂看中这一批老旧车辆,动起了歪心思,开始提供“增程器加装”服务。
在诸多社交平台和短视频平台里,“纯电车加装增程器”的广告和案例比比皆是。
可以加装吗?
正确答案是不要加装,因其存在隐患且属于违法改装。
汽车的动力系统是不允许改装的,更不允许加装;而纯电汽车加装增程器就是在改变车辆的动力系统!在一些汽车爱好者的印象中会认为增程器关联的是动力电池,实际这是错误的理解——增程器的作用是在启动之后发电,并且直接为驱动电机供电,可同时为动力电池组充电;增程器是“直供电”的概念,不是一般认为的“给电池充电再让电池为电机供电”的逻辑,电池的充电或放电都是化学反应,充、放电是不可能同时进行的;所以电池做不到用增程器充电的同时为电机供电,于是增程器实际也属于动力总成的一部分。
加装增程器显然是在改变动力总成的属性。
由于增程器是直接为驱动电机供电,而加装的增程器又往往只有10kW左右的额定功率;可是汽车行驶过程中需要几十千瓦的输出功率,结果自然是车辆行驶中还需要动力电池组的同时送电,这就会改变整驱动系统的运行逻辑。
且增程器本身也需要散热,其本质是内燃式发动机。
然而加装增程器改变了整套系统的逻辑,车辆的BMS(电池管理系统)无法准确采集参数,为动力电池组进行智能温控(散热或升温);更难以兼容增程器的散热;结果只能给车辆大幅增加自燃的隐患,万一车辆起火,结果更有可能超出许多汽车爱好者的想象。
重点:
改装车辆动力系统后造成的一切后果,车主自负。
改装增程器不是仅仅给车辆塞进一台发动机那么简单的事情,增程器的发动机也有排气系统,也有油路系统;如果因相关设备老化导致车辆起火,或BMS系统故障导致电池自燃——此时就算车辆有全部的商业车险也无济于事!保险公司会直接赔付,因为加装增程器是违法改装,没有险企或任何机构应当为违法行为的后果承担代价。
也就是说即便车辆自燃并造成严重的后果,车主都只能自行承担。
其后果可能是人员伤亡,也可能是导致公私财产重大损失。
而一旦后果达到上述标准,车主恰巧还在的话,那就难免还要在火灾的赔偿之外去面对牢狱之灾了。
还认为应该去改装增程器吗?
实际别说是增程器,就算是电动汽车在冬季使用的柴油暖风机也属于违法改装,同样是存在严重隐患的。
电动汽车就是电动汽车,不应该触碰燃油;增程车属于插电混动类汽车,其与电动汽车是两种性质的车型,给电动汽车加装增程器也是在改变车辆属性,这是绝对不会被允许的。曾经有一个叫做宝骏的品牌打造出一款纯电动SUV,名叫悦也,该品牌一度预告过要推出可加装的增程器;但最终不了了之,究其原因不是技术做不到,正是因为加装增程器会改变车辆属性,属于违法改装行为。
连汽车厂商都不可以这么做,那些小维修厂的话哪里还能相信。
要知道这些小厂或小团队大都是流动改装,是不会为车主真正负责的,一旦出现问题就会销声匿迹,车主们不要犯糊涂。
至于续航里程确实大打折扣的老旧电动汽车,最佳归宿是去报废置换补贴,再无他法。
