天和Auto
2026-03-16
2026年的315晚会没有提及汽车品牌和具体产品,但是并不等于没有问题企业、品牌和车辆;有读者们希望借助相关话题的热度来解决车辆的故障或者设计缺陷,其中关于汽车空调的话题关注度较高,下面就来讲一讲为何有些车辆的空调出风口会喷出白色粉末。
不过还是要明确一点:
不提及具体品牌,因为存在相关问题的车辆以国产汽车和新能源汽车居多;脚大,不能再穿小鞋了,真疼。
但是可以确定一点,那就是出现的白色粉末基本都是同一类物质,故障点是基本一样的;汽车的空调系统不应该喷出任何粉末,哪怕是灰尘!因为所谓的“空滤”是有两个,燃油车有发动机的空气滤清器和空调系统的空气滤清器,新能源汽车自然只有空调系统的滤清器;其作用顾名思义,是用于过滤灰尘和一些杂质的,所以即便开启的是外循环,车外的粉尘也进不到车里,内循环更是只用鼓风机让车内空气流转,那么只要车里没有挥发白色粉末的物品则不会有白色粉末的出现。
排除掉车外的因素,白色粉末自然是来自空调系统自身。
问题出在蒸发器。
不论是汽车的空调还是家用空调,其制冷原理都是一样的,也非常简单;原理是用压缩机驱动制冷剂在管路中转动,制冷剂通常都用四氟乙烷,缩写为R134a;其沸点非常低,气温超过零下26.2℃就会使其沸腾,所以细小的空调系统管路中的压力是很大的,也是需要压缩机提供动力失去流动的原因。
制冷剂被推到冷凝器进行降温,再到干燥器脱水。
经由膨胀阀之后会变成液态。
当液态的制冷剂进入到温度较高的蒸发器的时候,制冷剂则会吸收蒸发器的热能而快速沸腾;于是蒸发器被吸收热能而降温,鼓风机将高温空气吹至蒸发器上,让蒸发器再去吸收空气的热能——进而实现降低空气温度(空调/冷风)并让蒸发器升温以满足下一个循环。
空调制冷的原理就是这么简单。
但也对蒸发器有了高要求。
高温空气持续与蒸发器接触的同时会产生冷凝水,空气中的水蒸气遇冷会凝结为液态水;所以蒸发箱需要设计排水孔,汽车怠速使用空调的时候,底盘下方出现的水就是空调冷凝水,家用空调也有冷凝水。
由于蒸发器总会有冷凝水,那么蒸发器就会长期处于潮湿的环境中;那么如果蒸发器本身的质量不过关的话,其表面涂层就会剥落,问题的答案清晰了。
部分汽车空调出风口喷出的白色粉末就是蒸发器剥落的涂层。
这些涂层是什么材料呢?
答案是铝。
汽车空调蒸发器大都采用全铝结构,或者是铜管加上铝的翅片;表面涂层则是在亲水铝箔涂层,其可以有效提升冷凝水的排放效率。而这些铝箔涂层如果制造工艺过差,那么在频繁的热胀冷缩的交替中则有可能脱落,随后则会随着鼓风机的气流吹到车里。
当然也有说法称之为氢氧化铝,这个说法当然是没有错的。
因为铝箔和水的反应生成的就是氢氧化铝,所以这个说法没有问题;可是不论是什么铝粉,其都不应该出现!一旦出现白色粉末的喷出就是因为蒸发器的涂层脱落,能说明的只有蒸发器的制造标准过低,车辆的质量真的是堪忧,毕竟曾经大都是老旧的车辆才会出现这种情况。
并且氢氧化铝的白色粉末对人体是有害的,当然这里指的是蒸发器涂层剥落带来的氢氧化铝,而不是药用级或食用级的氢氧化铝。
在医疗领域里,药用级氢氧化铝可以作为抗酸剂使用,能缓解胃反酸的症状;在食品领域里,食用级氢氧化铝可以作为抗结剂使用,比如盐或奶粉里就可以使用。
但是蒸发器剥落的氢氧化铝与之完全不是一个概念。
理论上长期接触氢氧化铝是会影响健康的,如果过量吸入这种粉末,对于人体消化系统或者骨骼系统均有一定程度影响;具体的影响程度不得而知,目前还没有具体可用于分析的案例。
情况就是这样。
没有维修方案,解决方法只能是更换空调蒸发器,同时对于车辆空调风道和车辆内饰进行必要的清理;这种现象曾经极少出现,究其原因是车辆的售价合理,制造成本不用过度压缩,用户关注焦点也更多在于车辆品质,所以车辆使用零部件标准不会差的太离谱。
反之,车辆价格的不断压缩难免会影响车辆的品质。
当然也不能排除部分汽车制造商自身的问题。
