选车侦探
2026-03-21
在性能车的世界里,悬挂改装常常被简单理解为两个字,那就是“更硬”。简单来说,改装后车身更低、侧倾更小,那么奥迪RS3 competition limited上的3-Way可调悬挂又是什么技术?
开起来更有信心
在你开始调悬挂之前,需要明确一个概念,那就是高性能绞牙减震并不是单纯为了更低趴更硬,和普通车的悬挂差异主要在于稳定性。更大的油液容量、外置储油罐、更高强度的材料,这些设计主要解决激烈驾驶时的热衰减。
当你连续跑山或者下赛道时,减震器内部的油温会迅速升高。如果散热不够,阻尼会变软,会明显感觉到车开始变飘,操控模糊,而奥迪的3-Way可调悬挂,就是避免这种情况,就像高性能刹车一样,连续多圈猛踩刹车也不会过热,一直可以稳定工作。
同时,奥迪采用了更粗的活塞杆、更大的筒径以及更高刚性的安装结构,可以减少减震器的结构形变。让车开起来感觉更直接,转向也更精准。同时后轴采用更硬的防倾杆,也是类似逻辑,当你在过弯时可以更好地感受过弯的动态,整个车辆可控性高,简单来说,就是开起来更有信心。
3-Way可调到底在调什么?
3-Way可调,不是我们常见的软硬可调悬挂,不能把它当成一个“变硬变软”的旋钮,而是三种完全不同的控制。当你开车时,悬挂的主要动作就两个,首先是压缩,然后回弹,而三向调节,就是把这个过程拆得更细。
首先压缩被分成两种。
一种是低速压缩,控制的是速度慢但幅度大的动作,比如你刹车时车头下沉、加速时车尾蹲下、过弯时车身侧倾。这一项调节,直接影响你对车身姿态的感知。当你把低速压缩调硬,会明显感觉到车可以撑住,侧倾变小,转向更直接;而调软后,动作会更柔和,但车身晃动也会更明显。
另一种是高速压缩,对应的是突如其来的冲击,比如井盖、接缝、连续小颠簸,直接决定车在烂路上的感觉。调硬时,路感更清晰,但冲击更直接,开着不舒适;调软时,颠簸更少,整体更平顺,但路感也变少,和地面失去了沟通感,可调悬挂,就是在之间找你喜欢的点。
回弹层面只有一种,也就是悬挂被压缩之后弹回来的过程,决定的是车轮重新贴地的节奏。回弹调硬时,悬挂伸展更慢,车身动作被拉住,你会觉得车更稳、更贴地;调软时,回弹更快,舒适性更好,但在连续起伏路面上可能会有多余的弹跳。
调节不止软硬,改变整车的操控感受
当这三种调节组合在一起时,可以说调的不是软硬,而是整台车的性格,也就是操控感觉,这也是车长工程师在做的事情,为了方便车主调节,奥迪配了原厂的调节参考说明书,以及调节工具,当然也可以按照自己的喜好调整。
在日常通勤时,如果你把压缩阻尼放软、回弹保持适中,这台车会变得舒适,就像普通家用车,路面的细碎震动被过滤掉,长时间驾驶也不会累。这时候,悬挂的偏向舒适,不够运动。
当你去跑山,可以提高低速压缩,你会感觉到侧倾减少,车头更愿意进弯,方向更跟手。如果再稍微提高一点回弹,整台车的动作会被收紧,重心转移变得更清晰,适合激烈驾驶。
到了赛道,把三项阻尼整体提高,车会变得更直接。每一个转向都会被反馈到手。但与此同时,舒适性基本消失,任何路面信息都会毫不保留地传上来,压上赛道的路肩,震动感明显。
选车侦探观点:从体验上来说,3-Way可调悬挂的魅力,就是带来更多的参与感。可以把车调成自己喜欢的样子,但反过来说,这种自由也有门槛。如果你不了解每一个调节在干什么,随意调整反而让车变得更难开,甚至更慢,成本高昂也是一个短板。大家觉得这样的悬挂好用吗?欢迎讨论。
