汽车空调是否需要定期清洁、检测和更换雪种,不更换是否会过期?
天和Auto
2026-03-24
春天给人的感觉总是比较短暂,似乎脱掉棉服不久就要穿短袖;汽车的暖风刚刚关掉,不久就要用冷气了。
于是据网友说:
售后建议检测制冷剂,判断是否需要更换维修厂保养汽车,老师傅建议更换“雪种”洗车行老板建议精细汽车空调管路,说清洗才能有效灭菌,同时检查“雪种”有没有泄露
问题再次抛了过来。
到底需不需要检测和更换呢?
正确答案是完全不需要!
汽车空调的制冷剂俗称为“雪种。”其一旦泄露就不需要检测了,因为泄露之后的汽车空调是无法制冷的,即便泄露一部分也会造成制冷效果的明显变差;那么只要汽车空调的制冷效果良好,则说明制冷剂没有泄漏,自然也就不需要检测喽。同时制冷剂是不需要定期更换的,大多数质量过关的汽车开到报废也不需要更换制冷剂。
同时也不需要担心制冷剂会过期或者变质。
汽车空调和家用空调的制冷剂主要是R-134a,中文名叫做四氟乙烷;这种物质是不存在过期的概念的,变质也只是指一种物质与其他物质的化学反应。于是只要空调系统的密封性没有被破坏,那么四氟乙烷就不会出现任何问题。
其作为制冷剂只是通过液化和气化的两个步骤实现空气的降温,四氟乙烷本身并不会产生“冷。”这种物质的沸点低至﹣28.3℃,气温高于该温度就会导致其沸腾;所以空调系统中的四氟乙烷是沸腾的,可以理解为气态。制冷的原理是让压缩机产生动力推动四氟乙烷去冷凝器、干燥器和膨胀阀,经过膨胀阀的时候会变成液态;而随后又要到蒸发箱里的蒸发器里面,蒸发器的温度远超过其沸点,于是液态的四氟乙烷又会立刻吸热沸腾。
被吸收热能的蒸发器变得很凉。
鼓风机把空气吹至蒸发器上,蒸发器吸收空气的热能,至此实现空气的降温。
这就是制冷剂发挥的作用,其在管路中,就算会过期或变质,和空调吹到车里的空气质量也没有一点关系。
只是汽车的空调管路需不需要清理,其又是否需要定期灭菌呢?
笔者不建议去定期清理,意义微乎其微。
不能否认汽车空调管路中会有细菌,蒸发箱里的细菌最多;因为细菌会在潮湿的环境中出现,或者说潮湿的环境容易出现细菌——鼓风机把高温空气吹至蒸发器的时候,低温的蒸发器不仅会吸收空气中的热能,还会对空气中的水蒸气形成冷凝作用。水蒸气遇到低温物体会冷凝成液态水,也就是冷凝水;于是蒸发箱里必然会很潮湿,甚至蒸发箱需要有排水口,怠速用空调,底盘下方流出的水就是冷凝水。
有意思的是每一次用汽车空调的时候,蒸发器里都是水汪汪、湿漉漉的。
难道在清理汽车空调管路之后就再不用空调了吗?
显然得继续使用。
而只要继续使用就会让蒸发箱里始终潮湿,细菌还会快速且大量的出现;其中一部分细菌的腐烂还会产生异味,大都是酸臭味,不过在用暖风的时候会比较明显——因为气味分子在温度高的环境中更加活跃,在低温环境中不够活跃;所以用冷风的时候大都是闻不到异味的,但并不等于不存在,所幸这些细菌对人体是没有危害的。
不过相信还是有汽车用户希望去清理,只是看到这里也知道无法频繁的去清理,毕竟清理汽车空调管路的费用比较高。
那就不妨用暖风来清洁,看一张图片吧。
汽车的暖风水箱(热交换器)和蒸发器是在一起的,于是开启暖风之后就能起到灭菌的作用;正确方法是打开暖风并调整至最高温度,风量开到最大,打开车门和车窗,怠速半小时到一个小时,时间接近一个小时是最好的。
长时间的高温和热气流可以有效灭菌并清理掉管路中的灰尘。
暖风灭菌之后的汽车空调基本闻不到异味了。
随后需要做的无非是擦一擦车辆内饰。
许多新能源汽车原厂就有“高温消毒”的空调程序,在没有该程序之前,这种方法就已经是许多老司机的用车习惯了。不过如果要用这一程序的话,一定要记住不要在车里放置瓶装或者其他封装好的膨化食品,避免其在高温环境中破裂,导致水渗入座椅或者导致电子配置短路。
打开车门再用高温清洁是最安全的。
