备胎说车
2026-09-05
我最近不是提了台新的理想L8 livis嘛,好多朋友来问我说,L9车身是铝的,L8是铁的什么的,我直接来给大家做篇干货,一口气回答了。
“汽车用铝的就是比铁好”,这个说法其实是不一定的,关键要看它用在什么地方,并且我原来那台车是铝的,现在这台车是铁的。
铝合金覆盖件减重效果好
譬如说吧,你就用来做车门、发动机机盖、尾箱盖这种覆盖件,用铝的它确实是能减重。
素材来源网络
参考福特、麦格纳和美国能源部,用2013款的福特蒙迪欧做的1个试验:在保证强度的同时,轻量化的车身外部和闭合件,可以减重138公斤。
来源:麦格纳
而且铝合金成形性好,还可以做出复杂的车身造型,耐腐蚀性能也是更高的。
素材来源网络
一些小剐蹭,不管它其实问题也不大。
全铝车身不是纯铝
除了覆盖件,汽车的白车身,就是所谓的“骨架”,铝合金含量也是越来越高了,很多车企在宣传全铝车身,不过它们基本都不是真的“纯铝”。
素材来源网络
最早用上全铝车身的捷豹,它的XFL轿车,白车身铝合金的占比大概是75%,路虎卫士L663,白车身铝合金的占比大概是80%。
素材来源网络
现在的量产车中,白车身铝合金占比最高的,大概是2023款的蔚来ES8,达到了96.4%。
诺贝丽斯蔚来ES8全铝车身及诺贝丽斯第二代电池包[J].汽车制造业,2023.
也不是100%,但和前面几个比,那是高得不得了,原因也不复杂:铝合金的强度不如热成型钢。
7系铝合金的屈服强度,大约500兆帕,22MnB5热成型钢,可以轻松做到1200兆帕。
现在碰撞测试是越来越严了,大家对安全越来越重视,在A柱、B柱、门槛梁、车顶梁这些地方,用热成型钢,会比用铝合金更加安全。
素材来源网络
你比如说奥迪A8,最早是ASF全铝车身,接近100%了,但从第三代A8开始,也换成钢铝混合车身了。
素材来源网络
铝合金防撞梁更吸能
在A柱、B柱这些保命的地方,用热成型钢比用铝合金更加耐撞。
但是有个地方不太一样:防撞梁,虽然它叫“防撞”,但它不能太耐撞,它的主要作用是吸能。
汽车上用得最多的是6061铝合金,拿它来举个例子:它的“比吸能”指标,比钢制防撞梁高了30%左右。
张娇蕊,刘志华,吕守国.周转拖车前端构件碰撞安全性能及轻量化设计[J].机械研究与应用,2024.
比吸能,指的就是“单位质量的材料在变形过程中吸收的能量”。
铝制防撞梁,可以在保证吸能效果的同时,让车头更轻,撞击时候的冲击力更小。
谭继锦,季天宇,程文文,等.低速碰撞工况下的铸铝保险杠轻量化设计[J].车辆与动力技术,2019.
钢制防撞梁受到工艺的限制,没有太复杂的结构,还需要焊接。
素材来源网络
而且,铝合金防撞梁不仅可以做更复杂的结构,还可以一体成型,溃缩一致性也会更加好。
张友国,宋小文,李卓富,等.电动车仿生铝防撞梁耐撞性设计[J].汽车工程学报,2019.
徐志强,宋小雨,胡国强,等.一体化铝型材前防撞梁系统碰撞分析[J].轻合金加工技术,2023.
所以,虽然铝合金的强度不如钢材,但是用来做防撞梁,反而更合适。
还是那句话,用在哪里最关键。
铝车身的刚度可以更强
那么这里顺便说一下,强度和刚度,它们不是一回事。
我用“人话版”给大家简单解释一下。
强度,指的是这个材料本身的强度,一般分屈服强度和抗拉强度。
屈服强度,就是让材料永久变形,弹不回去了,掰弯了,需要多大的力。
抗拉强度,就是让材料断掉,需要多大的力。
车企说的刚度,一般是说车身的扭转刚度,就是让车身扭转1度,需要多大的力。
扭转刚度好的车子,在过沟沟坎坎的时候,车身变形会更小,异响、震动、噪音都会更小一点。
素材来源网络
那刚度好不好,不能光看材料的,还要看车子的设计。
一些车企宣传的“铝车身更轻,同时刚度更好”,并不是乱说的。
铝合金的强度虽然不如热成型钢,但是密度只有铁的三分之一。
所以说完全可以通过增加铝材的厚度,来保证车身刚性,同时重量还更轻。
参考这篇论文:
林启豪,陈其生,王艳苹.汽车覆盖件铝代钢轻量化设计及冲压成形质量控制[J],2023.
在保持零件强度和刚度不变的条件下,使用铝板制作汽车后座下内板,相比于钢板,厚度从1毫米增加到了1.4毫米,但是重量,从1.24公斤降到了0.57公斤。
而且汽车上常用的铝合金,一般是以铝、镁、硅为主要成分的6系铝合金,它的成型性比钢材好。
所以用一体压铸的铝合金零件来替代一些钢结构,是可以使用更少的零件数的,也能提升刚度、减轻重量。
但昭学,林韵,万里,等.一体化压铸成形技术的现状及发展[J].特种铸造及有色合金,2024.
比如通用的这个案例:
欧洲铝业协会European Aluminium Association《the Aluminium automotive manual》
使用铝制发动机托架,前副车架,重量减少了32%,零件数从24个减少到了17个。
关于汽车剐蹭的其他疑问
总的来说,铝车身确实比铁车身好一些,但是铝合金价格确实明显要贵一些,不小心磕一下,随便一修就几百上千了。
而且开车上路,尤其是新手朋友,难免有些小剐小蹭,那万一真遇到了,怎么处理比较好?
车子剐蹭了,怎么快速判断维修费用?要是车漆被蹭掉了一点,怎么补效果最好?
这些内容我已经给大家做好了,感兴趣的朋友感兴趣的朋友进我主页搜一搜,直接就能看到了。
