胎压3.1bar了,感觉太高,要不要放点气
备胎说车
2026-09-14
车子停在外面被暴晒,轮胎会不会被晒爆掉?要不要给轮胎稍微放点气?
高压锅要是过头了,它也会炸的,对不对?
胎压能涨多少
首先,天气再热,胎压其实也是高不到哪里去的
暴晒后的轮胎温度,我给大家实测过了,45℃左右,听起来也有点烫的。
那么参考“理想气体分体积定律”这个公式:PV=nRT
代入计算一下,轮胎被暴晒之后,胎压差不多会增加0.2bar
而事实上,你在轮胎侧面看一下就可以了,轮胎的最大胎压,大部分都是3.5bar左右甚至是往上的
就算你车子跑上了高速,轮胎更热了,也离3.5bar的胎压是非常远的。
会不会不安全
但是,总有些朋友会担心:这胎压这么高,虽然没有超过最大胎压,但万一路上压个坑、压个石头,会不会瞬间胎压变高,导致它爆掉呢?
其实胎压高,反而是不容易爆胎的,这个可能和你想象的不太一样,反直觉了。
论文里有测试的:
王宁宁,周水庭,孙鹏飞.子午线轮胎接地特性和应变能分析试验与仿真研究[J].力学与实践,2020.
胎压高和胎压低相比,轮胎接地各处所受压力的分布更为均匀压力集中现象是有所缓解的
说人话就是,胎压高一点,压力更容易被均匀地分摊掉,反而不容易爆胎
路上那些爆胎事故,其实大多数反而是胎压太低了
素材来源网络
轮胎在滚动的时候,不断地挤压、变形,最后就是过热、开裂、爆掉
素材来源网络
比如特斯拉官网有讲到的:胎压过低,会在行驶中让轮胎过热,从而导致轮胎开裂、分层,甚至是爆胎
来源:特斯拉官网
所以说夏天车子胎压高,没必要特意去放点气,反而是冬天降温的时候,你要注意去补点气
而且夏天让胎压高个0.2bar,多少还有点好处,比如省油或者省电
因为胎压高了,滚动阻力就低了,自然就能省了。
这篇论文有测试的:
辛运,谢伟忠,罗泽敏.轮胎胎压对整车性能的影响[J].汽车实用技术,2019.
测试轮胎的胎压从240kPa提高到260kPa后,滚动阻力系数能降低4.4%-7.7%
滚动阻力一般是占油耗的20%,所以说这个胎压高0.2bar,油耗差不多能降低1%
1年下来也就省了顿饭钱,比没有好,主要是心情的问题。
哪些情况要放气
但如果你发现车子有接下来我说的这几种情况,那可能就是胎压太高了,就要建议你放掉一点了。
第1种,车子坐着明显颠了不少,乘客都有意见了。
因为胎压高了,轮胎也会变得更硬,本身它吸收的一些细碎震动,现在就直接传递到车里来了。
第2种,就是下雨天踩刹车,感觉车子有点停不下来
素材来源网络
胎压高了,你看这个图:
轮胎和地面的接触面积,相应的确实是会减少的,如果本身轮胎性能一般,雨天都感觉刹不住了,那放掉一点就放掉一点吧。
第3种,本身开的是电车,额定胎压就是很高的车型。
天一热,轮胎真的会逼近最高胎压的,比如特斯拉的部分车型,建议胎压就是3.1bar了。
来源:特斯拉官网
夏天晒一晒,再跑个高速,胎压真有可能会冲到3.5bar的
第4种,轮胎本身就要磨光了,快没什么花纹了,胎压又很高的话,那么接地花纹就更少了,地就更抓不住了
素材来源网络 04
关于轮胎的其他疑问
总的来说,我们是不太用担心因为天气热导致爆胎的。
有的朋友可能正好要换轮胎,那轮胎也是有很多价位的,200块的和2000块的轮胎,区别在哪里?
有些朋友开的还是电车,电车轮胎这么贵,到底能不能换普通轮胎?换完轮胎,真的必须做四轮定位吗?
这些内容我之前就给大家做过了,还想了解的朋友进我主页找一找,直接就能看到了。
