备胎说车
2026-09-09
拿了驾照,只开过电车,没开过油车的朋友有没有?
有的话赶快来评论区集合一下,我下面说的这6点,你第一次开油车的时候,最好先适应一下,时代毕竟变了。
上车要先启动
第1点,油车上车是要先启动的。
电车你坐进去的时候,踩刹车、挂个挡,不就可以直接往前开吗?
油车是不行的,你得先把发动机打着了,才能挂挡、深踩油门,不然车子不会动的。
冷车不能大脚油门
然后第2点,油车冷车的时候,不要大脚油门为妙。
因为发动机是需要机油润滑的,而机油的最佳工作温度,大概是在100℃左右。
素材来源网络
刚发动的车子,油温只有30-40℃的样子,还可能更低。
这个时候你把油门一下踩到底,发动机的转速拉得很高,内部零件的润滑不到位,就会磨损得非常厉害。
仪表盘上有水温、油温表,你看它升到90℃左右了,封印就基本上解除了,油门你放心地踩就没有问题了。
所以开油车,你要有点耐心。
加速有顿挫是正常的
第3点,油车加速的时候,它会有顿挫,这是正常的。
电车就直接过去了,加速是很线性、很丝滑的,踩得多就给得多,因为它没有变速箱这么个东西的。
油车不一样,变速箱最少也有4个挡,5、6个挡也常见,8个、10个挡也不是没有。
素材来源网络
每换一次挡,都意味着动力的输出要中断一次,一般的家用车,你不大脚油门,体感有可能不太明显。
但越是运动的车型,开得越激烈,换挡的体感就会愈加地明显。
素材来源网络
因为车企要营造的,就是这种动力强劲、变速箱换挡的冲击感,这种快乐,这种推背感。
即使是最平滑的CVT,无极变速,很多车型也会有个模拟挡位功能,为的就是让你感觉到这种“运动”。
来源:汽车之家
松油门车子不减速是正常的
第4点,油车松油门,车子是不怎么减速,会往前面趟过去的。
电车,不是每台车都可以关动能回收的,大部分车型只会给一个“低动能回收”的选项。
很多朋友开习惯电车,松开油门,车子有轻踩刹车的感觉。
而油车本身是没有动能回收的,你把油门松掉,车子就像是一块肥皂扔在了充满水的水缸里面,直接就滑出去了,没有什么明显减速的。
甚至有些车子,为了省油,还为了让你尽可能滑得更远,有设计的,松掉油门之后,车子会切到空挡,最好是能多滑个几百米。
所以没开过油车的朋友,这个距离、感受,要好好适应一下,不然的话,可能就是撞到前面的车子,让它给你“动能回收”了。
熄火后不能听太久歌
第5点,油车熄火后,音响是不能听太久的。
开电车的话其实无所谓,电吹风、烧烤炉,什么东西都好上,根本就没有熄火的说法。
我们到达目的地,想吹个空调、听会歌,缓解一下今天的疲惫什么的,直接用电池里的电就行了,用不完的。
油车又不一样,即使是好一点的B级轿车,电瓶也就80Ah,算下来1度电都是不到的。
空调你就别想吹了,听歌的话,你如果音响高级点,那种20多个喇叭,1千瓦、2千瓦功率的,听半个多小时,电瓶就给你用没了。
素材来源网络
不能在车里开空调过夜
第6点,油车不能在车里开空调过夜。
这种新闻现在是没有那么多了,像是10多年前、20多年前,每年都有这样的新闻,比电车自燃的新闻报道得还要多。
素材来源网络
因为油车想要开空调,车子就得一直发动着。
如果是在通风不好的地方,发动机一直贫氧燃烧,会生产很多一氧化碳,一氧化碳对人体是有毒的,你吸一晚上,第二天就醒不过来了,直接吃席了。
电车的话,你开空调,用电池里的电就可以了,就和在家里、卧室吹个空调一个道理,没有什么危险。
唯一要注意的,就是空调不要打太低,有可能会着凉。
关于买车的其他疑问
这么看下来,油车好像很多方面是不如电车的,那哪些人现在买车,还坚持买油车的?油车还有哪些替代不了的优势?
我们普通人要不要买电车,凑这个热闹?没有家充桩,还能入手纯电车吗?
这些内容我已经给大家做好了,感兴趣的朋友进我主页翻一翻,直接就能看到了。
