捷豹Type 01发布 1015马力 重点是它怎么让一台5.2米的车不像那么长
车市百晓生
2026-10-08
【车市百晓生】10 月 7 日,捷豹正式首发纯电旗舰 GT 跑车 Type 01。官方将其定义为「品牌宣言」——它要证明的不只是捷豹能造电动车,而是电动化之后仍能提供捷豹过往车型那种驾驶乐趣与操控质感。
Type 01 是四座豪华 GT 旅行跑车,也是捷豹有史以来动力最强的公路车型,且为纯电动。
核心参数
底盘与调校:这台车真正用力气的地方
前双叉臂、后多连杆悬架
捷豹动态空气悬架系统:容积可变的空气弹簧 + 主动式双阀减震器
五种驾驶模式:捷豹模式、动态模式、节能模式、冰雪模式、自定义模式
动态模式下,最多可将 87% 的动力输送至后轴,同时硬化主动空气弹簧,转向与油门响应更灵敏
四轮转向系统:低速行驶时后轮最大可反向偏转 6.0 度
几个关键的布局数字:
前轴到车门之间的车身占整车总长的 17%
重心位置位于驾驶员髋部下方 2.4 英寸(约 61 mm)处
偏航回转中心处在两名前排乘员之间
捷豹称这样的布局带来一种车辆「包裹住驾驶员」的感受
结果:这台车长 5,243 mm 的大车,转弯直径仅为 37.7 英尺(约 11.5 米)。
空气动力学与设计
主动空气动力学套件:车头设主动导流叶片(动力总成与刹车需散热时开启)
车尾三段式主动尾翼:车速超过 96.3 mph(约 155 km/h)时,最多产生 165.3 磅(约 75 kg)下压力;尾翼升起的同时,车身同步降低 0.59 英寸(约 15 mm)
量产版高度还原此前概念车样貌,车身低矮修长,高度大致与现款福特野马相仿
齐平隐藏式车门把手:官方称即使把手上方结有厚度最高 0.16 英寸(约 4.1 mm)的冰层,依旧可以正常弹出
带自动调平功能的 HD LED 投影大灯:捷豹迄今最薄的大灯总成,垂直高度仅 3.31 英寸(约 84.1 mm),每一侧大灯内部集成 20000 颗 LED 灯珠
贯穿式尾灯被隐藏在后保险杠格栅之内
原厂配备 23 英寸轮毂,可选装 21 英寸;翼子板金属饰块上激光蚀刻跃起的捷豹标识
「Jaguar」字母标识后方隐藏高级驾驶辅助系统的传感器硬件
内饰与储物
方向盘后方一块 24 英寸 OLED 大屏;中控台竖向 7 英寸触控屏(控制多媒体、空调等核心功能)
取消传统车内后视镜,改用 ClearSight 流媒体内后视镜——显示模块整合在前挡风底部的全景音响音梁当中,并将流媒体显示屏设置到与外后视镜大致齐平的高度
四张座椅均支持加热与通风,前排 12 向电动调节;后排支持 50:50 比例放倒
后备箱基础容积超过 15.9 立方英尺(约 0.45 m³),放倒后排后可扩充至 35.3 立方英尺(约 1 m³)
价格与上市
据彭博社报道,捷豹 Type 01 售价 13 万英镑(约合 115.7 万元人民币)。上市时间暂未公布。
我的观点:捷豹把「大车的灵活性」当成了一级目标
核心判断:Type 01 的技术清单里很有价值的不是 1015 马力,而是它如何处理「一台 5.24 米长的电动车」这件事。从重心位置、偏航中心到四轮转向,几乎所有调校细节都指向同一个目标——让这台大车开起来不像一台大车。
第一,尺寸与操控这两组数字的反差,是理解这台车的入口。 车长 5,243 mm,车高却只有 1,403 mm——这个低矮修长的比例,是纯电平台才能做到的(电池平铺在底部,不必为发动机预留高度)。但大尺寸必然带来笨重感,于是捷豹给出的不是营销语言,而是一串具体的布局数字:重心位于驾驶员髋部下方 2.4 英寸、偏航回转中心处在两名前排乘员之间。这些数字的作用很明确——让驾驶员感觉车是「包裹」着自己转,而不是自己坐在车的一个角落里。
第二,转弯直径 11.5 米,是整份技术清单里很能说明问题的数字。 一台 5.24 米长的车,转弯直径 11.5 米。 作为参照:马自达 Miata 是 9.2 米,福特远征是 12.5 米——也就是说,它的灵活性介于一台双座小跑车和一台全尺寸 SUV 之间,而且比后者还小。 做到这一点靠的是四轮转向(低速时后轮反向偏转最多 6.0 度)。这条数据说明「大车的灵活性」是捷豹的一级目标,而不是顺手做的优化。
第三,但很能说明品牌意图的,是五个驾驶模式里有一个叫「捷豹模式」。 捷豹模式、动态模式、节能模式、冰雪模式、自定义模式——把自己的品牌名做成一个可调用的驾驶模式,等于承认「捷豹开起来是什么感觉」是一件需要被显式定义、并且可以被用户调出来的事。 这与官方那句「必须向老车迷证明,新车依旧能带来捷豹过往车型那种驾驶乐趣与操控质感」是一致的。很多传统品牌在电动化后丢掉的东西,恰恰是「开起来还像自己」——捷豹把这件事写成了 Type 01 的验收标准,而不是宣传口径。
所以我认为,Type 01 是一台用工程细节回答品牌问题的车,而不是一台用参数回答性能问题的车。 1015 马力和 3.2 秒在这个价位段已经不再稀奇(纯电时代做出快车不难),难的是让一台又长又重的车重新获得「手感」。捷豹选择把资源压在这件事上,这本身就是一次品牌态度的表态。
两个需要观察的点:① 上市时间尚未公布——这台车的承诺(驾驶乐趣)最终需要实际试驾来验证,而在此之前所有调校数字都只是设计意图;② 13 万英镑的定价(约 115.7 万元)说明它不是走量车,它的任务是重定义品牌而非贡献销量——这与近期多个豪华品牌「向高价值细分集中」的动作是同一个方向。
还需要等官方的信息
上市时间与交付节奏(官方未公布)
中国市场的引入计划与定价
售价的官方确认(「13 万英镑」为彭博社报道,非官方公布)
WLTP 续航的完整工况说明(450 英里为 WLTP 值,"持续高速续航 320 英里"为另一工况口径)
充电功率与充电时间(本次发布未披露)
智能驾驶系统的具体能力等级(仅提到传感器整合位置,未说明功能与级别)
车重
总结
10 月 7 日,捷豹正式首发纯电旗舰 GT 跑车 Type 01,四座豪华 GT 旅行跑车,捷豹史上动力最强的公路车型。三台电机综合输出 1015 马力、峰值扭矩 1365 N·m,0–62 mph 3.2 秒,50:50 前后配重。850 V 架构、118.0 kWh 电池、WLTP 续航 450 英里(约 724.2 km);持续高速行驶续航最高 320 英里。车长 5,243 mm、车高 1,403 mm。底盘为前双叉臂 + 后多连杆,配捷豹动态空气悬架与四轮转向,转弯直径 11.5 米;提供五种驾驶模式(含「捷豹模式」)。四座均支持加热通风,前排 12 向电动调节,24 英寸 OLED 屏 + 7 英寸竖置触控屏,取消传统内后视镜改用 ClearSight 流媒体后视镜。据彭博社报道售价 13 万英镑,上市时间暂未公布。
值得记住的一点是:这台车真正着力之处不在动力,而在于它试图回答一个更难的问题——电动车时代,一个以驾驶质感立身的品牌,怎么让 5.2 米的车开起来还像捷豹。
